Cola zero, ik zit in hetzelfde schuitje helaas.
Is dat best nog te pruimen itt veel ander zero meuk.
Gewoon Spa rood ofzo
Bah dan gewoon zero dat is nog goed te doen.
- Henkjan
al die zero zooi geeft zo'n smerige nasmaak.
die zoetstof moleculen zijn ook veel te complex om structuur info goed door te geven, haalt de hele vdH opzet onderuit
Ik hou het wel bij water. Die zoete drankjes is iets wat je jezelf hebt aangeleerd. Ik kan best zonder.
(Ik sta nu op 6.9 dus ik mag meepraten)
Spa Rood enzo is wennen trouwens.
Ik grote blij!
Zondag aansluiten, komende dagen alleen voor de kids zorgen.
Alvast aangesloten zodat de kabel mechanisch kan herstellen van het gebuig en transport…
Wat is dat voor moois?
- Barry2001
- Algemene moderator
Dat is een variac. Daarmee kun je AC netspanning naar beneden en misschien een beetje naar boven regelen. Daar zit dan een gloeilamp op aangesloten. Die je dan feller en minder fel kunt laten branden. En dat hoor je natuurlijk.
Inderdaad de beruchte audiolamp... Een in hoogte verstelbaar caviahok schijnt ook te werken.
Dat stinkt weer zo, die lamp is dan handiger. Tussen variac en lamp hangt trouwens nog een TvW gelijkrichter.
Oh, mijnheer van Wermeskerken maakt zijn eigen diodes ?
Het kastje ziet er in ieder geval bijzonder uit van binnen, maar ik zal hier geen foto’s van plaatsen wegens eigendom gedachtegoed.
Ik vraag me af waarom er zoveel moeite gedaan wordt (en kosten gemaakt) om tot aan de speaker de meest exotische spullenboel te plaatsen, en dan de filtercomponenten met (wat lijkt) kabeltjes van 0.10 eurocent te solderen. Heeft het laatste stukje geen invloed meer?
Dit is geen kritiek, ik vraag het me serieus af.
Satefan
Dat is Mundorf zilverdraad en zilver/goud draad, dat red je niet met 10 cent de meter helaas.
Ik speel wel met het idee om het stuk van het filter naar de mid ook als Sonore draad uit te voeren, ik kan mijn oude luidspreker bekabeling daarvoor strippen. Probleem wat ik zie is het vertinnen, de honderden individuele draadjes zijn elk geisoleerd met dun laagje glas, volgens Cock heb je een soldeerbad rond 800 graden (???…!!!) daarvoor nodig. Als iemand een andere manier weet om de glas isolatie te verwijderen, hoor ik het graag.
Excuus mijn lompheid!
Waterstoffluoride.Als iemand een andere manier weet om de glas isolatie te verwijderen, hoor ik het graag.
Aan Cock vragen...
Valt me tegen Peter, is dit dan het eerste waar je geen verstand van hebt?
Nee hoor, Leobus heeft hier bijv. ook verstand van.
