snel genoeg getest toch? graai in de onderdelenbak en wat kroko's
Gelijk heb je, ik had nog twee fraai 2.2uF paper in oil van Westcap, in het verleden eens gehad van een aardig forumlid. Deze dus nu in plaats van de dikke 4,7uF Mundorf, excuses voor de nacht foto:
@Leo:
Mijn passieve filter is een 1:1 kopie van het W1 filter, althans dat was het een aantal jaren terug. Mijn speakers zijn gebaseerd op Jeroen zijn F1 ontwerp, maar die hebben ze nooit commercieel gemaakt, is een W1 met vlakke baffle en de AT woofers ipv Seas.
- pappaleo
Dat bedoel ik dus niet. Jij geeft met de unitbezetting al meer prijs over het ontwerp dan dat je zou doen met de waarde van een enkele serieweerstand. Maar je bent er al uit, dus het is goed zo.
Je hebt gelijk hoor, maar is een principe dingetje, heb toen toegezegd het schema en dergelijke niet vrij te geven.
- SSassen
Cursusje solderen volgen Walt?
Zit prima aan elkaar allemaal.
Lijkt meer op een paper in epoxy. Paper in oil zitten altijd in een hermetisch gesloten bus. Bij de betere exemplaren meestal van metaal (blik).
Zou kunnen Peter, ik heb het setje gratis gehad, met de vermelding dat het pio was. Heb ze toen vergeleken met fraaie Intertechnik Audyn Reference en dat ontliep elkaar niet veel.
De keuze aan 2.2uF in de onderdelen bak was redelijk beperkt, de goedkopere Mundorf en Intertechnik mkp en Audyn Plus, dus dacht probeer deze weer eens.
Mocht dit klankmatig bevallen, kan ik overwegen Mundorf SGO of Duelund aan te schaffen, maar zover zijn we nog niet.
Laatst gewijzigd door Walt op zo 12 jun 2022, 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor de test meer dan prima.
Precies Dre, had ook het idee dat het een goede match is.
Ja kan, maar waarom zou je dat gaan doen als het je klankmatig bevalt. Dan heb je weer kans dat jouw geliefde Française weer schel gaat klinken...
Zou dan waarschijnlijk voor Duelund gaan, alles behalve schel. Schijnt wel dat de RS serie niet meer gemaakt wordt, dus de vraag is dan wel, welk type.
Kijk na 336 pagina’s begint ie het te begrijpen!
- pappaleo
Als je ze tussen duim en wijsvinger aan één van de draadjes vasthoudt en dan met de bolle kant van een zilveren theelepeltje er tegenaan tikt, dan hoor je toch zo welke er beter klinkt?
Ik wilde eigenlijk de wichelroede erop los laten, of een Van der Heide pendulum, maar zo kan het ook ja.
Ik stem voor deze !
- Leeuwarden
Mooi, dan kan de gaskraan weer open…
En dat voor nog geen tientje: https://www.etosdrogistonlineassen.nl/w ... 1-stuks-2/
- Leeuwarden
Die slijten wel snel, kan je beter hardmetalen versie kopen…
Wat doe je er dan mee?Leeuwarden schreef: ↑zo 12 jun 2022, 18:50Die slijten wel snel, kan je beter hardmetalen versie kopen…
