Pagina 4 van 6
Re: project: van de plank!
Geplaatst: vr 24 jan 2025, 21:56
door Hans Nootdorp
Pjotr schreef: ↑vr 24 jan 2025, 12:12
Ja dat is aan het uiteinden en daarmee creëer je ook luchtweerstand die de BR resonantie gaat dempen.
Subtiliteit is dus gewenst....Voorzichtig beginnen.
Maar de zaag-knik-lijm-actie lijkt mij ook een zinvolle....
Geplaatst: do 30 jan 2025, 18:50
ondertussen is er gemeten, gesimuleerd, en gegrabbeld
Geplaatst: do 30 jan 2025, 19:24
door TTS
Zonde om dat spul IN de kast te plaatsen...
Geplaatst: do 30 jan 2025, 20:47
door pappaleo
Eens.
Aan een kabeltje onder aan de kast bengelen staat veel sjieker.
Geplaatst: zo 02 feb 2025, 23:57
na wat erg korte berichten vanaf de foon maar eens wat uitgebreider berichten over waar we staan op "the road to Hengelo"
kasten: 1 kast is af, 1 zit inelkaar qua hout maar verder nog niets.
filter: op basis van de metingen (alleen gated, bij mij op zolder lukt het om tot ~200Hz te meten, dus 2 octaven onder de doel overname frequentie, leek me goed genoeg) een eerste filter in elkaar gedraaid, met als eerste bescheiden doel dat ik niet zou afgaan als dit staat te spelen in Hengelo straks
soort proof of concept zeg maar.
Woofer filter: Ik had het idee om de resonantie van de woofer te onderdrukken met een sperkring, volgens
Purifi zorgt dat voor een lagere vervorming door de hogere impedantie die de driver dan ziet in vergelijking met de gebruikelijker zuigkring. het nadeel daarvan is dat de impedantie flink oploopt naar boven toe, wat de werking van de spoelen van de LP functie in de weg zit. dus ook nog een RC om de impedantie vlak te trekken bleek nodig om zo een enigszins normaal filter te kunnen ontwerpen. 3e orde electrisch bleek genoeg voor een LR4 LP bij ~800Hz .
Tweeter filter: niets van dit soort problemen hier, de tweeter gedraagt zich zeer braaf. wel zit de baffle step op zo'n plek dat deze niet echt lekker mee wilde werken in het HP filter, dus ook hier heb ik een sperkring ingezet om de response vlak te krijgen. ook hier zorgde een 3e orde filter voor een LR4 curve
Na wat grabbelen in de onderdelenbak moesten wat details van t filter nog aangepast worden aan de werkelijke waarden van (met name) de spoelen (nog niet zichtbaar op he schema dat je ziet de foto een paar posts geleden), maar ook nu zag het er op het virtuele papier prima uit. Bout opgewarmd en het filter op een plankje in elkaar gezet en maar eens mono aangesloten en een controle meting gedaan:
opvalt is dat de response vrij goed overeen komt met de simulatie ook een nette dip bij uit fase aansluiten, wel is de x-over nog wat lager dan in de sim (720Hz vs 777Hz).
klinkt het al een beetje dan? ja en mmm. De detaillering is (mag ik dat zeggen? ja dat mag ik zo zeggen) eigenlijk perfect: enorm goed, maar niet opdringerig. echt wel next level. mag je ook wel verwachten van deze drivers natuurlijk. Het laag is ook zeer fraai en volwassen, beter dan wat ik op basis van de simulatie verwacht had. Tonaal heb ik nog wel wat te doen, het klinkt soms wat 'kil' of 'weinig body', maar op andere momenten is t dikke prima. ik heb er mijn vinger nog niet achter welke kant ik op moet gaan, maar de 2 voor de hand liggende opties zijn het totale nivo van de tweeter en de demping van de tweeter sperkring (niet in de laatste plaats omdat dat redelijk vlot te doen is zonder dat de overname helemaal op de schop moet).
En dan natuurlijk de belangrijkste vraag: heb ik t op tijd af voor Hengelo? goede hoop, morgen thuiswerkdag
en donderdag en vrijdag heb ik vrij....
Geplaatst: ma 03 feb 2025, 0:17
door hannesie
Je gaat het vast wel redden, ik kom naar Hengelo om ze te beluisteren...,..!!!
Geplaatst: ma 03 feb 2025, 9:36
door Barry2001
Goed bezig
Geplaatst: ma 03 feb 2025, 20:21
door Walt
Denk dat je tussen de 2000 en 7000 hz een paar dB teveel output hebt.
Geplaatst: ma 03 feb 2025, 22:21
door markbakk
Wel benieuwd naar wat dit off-axis doet. Als naast de as ook veel rond de 2-3k zit, dan is die gehoormatige indruk wel te verklaren.
Geplaatst: di 04 feb 2025, 0:29
heb nu met wat kroko's een rcl gezet om die hobbel bij de 5kHz 2dB te dempen (hint van Dre), en dat klinkt al een heel stuk beter zo
Geplaatst: di 04 feb 2025, 0:31
markbakk schreef: ↑ma 03 feb 2025, 22:21
ongefilterd in de kast:
Geplaatst: di 04 feb 2025, 0:45
Henkjan schreef: ↑zo 02 feb 2025, 23:57
ik denk dat ik t wel aandurf zo
Geplaatst: di 04 feb 2025, 9:03
door Barry2001
Geplaatst: di 04 feb 2025, 12:01
Geplaatst: di 04 feb 2025, 12:09
door hannesie
Wat moet je nu met de rest van de week, de 2e opbouwen?
Geplaatst: di 04 feb 2025, 12:23
je gaat door voor de ijskast!
Geplaatst: di 04 feb 2025, 12:27
door hannesie
Cool.
Geplaatst: wo 05 feb 2025, 17:21
door JanRSmit
Zie een accuton tweeter, welk model is dat?
Geplaatst: wo 05 feb 2025, 17:26
JanRSmit schreef: ↑wo 05 feb 2025, 17:21
de C²44 dat is eigenlijk bedoeld als een middentoner, maar loopt moeiteloos en zonder opbreken door tot de 20kHz
Geplaatst: wo 05 feb 2025, 17:39
door cool
Geplaatst: wo 05 feb 2025, 17:41
door JanRSmit
Ah, vermoeede ik al, heb zelf tot medio vorig jaar C30-6-024 gebruikt. Liggen nu in het doosje "wat ermee te doen?"
Was wel een goede tweeter.
Geplaatst: do 06 feb 2025, 18:03
door richard
Henkjan schreef: ↑wo 05 feb 2025, 17:26
Toch nieuwsgierig.
Heb ik wel een vooroordeel, maar wellicht dat het wordt gelogenstraft.
Maar of dat dan aan de tweeter ligt of aan mijzelf?
Geplaatst: do 06 feb 2025, 18:24
door richard
De wanden zijn bij een staande golf altijd een knoop (snelheid nul). De snelheid is maximaal in het midden (de druk net andersom). Bij de eerste harmonische heb je ook een knoop in het midden en zitten de snelheidsmaxima op 1/4 en 3/4 van de afstand.
In principe werkt demping tweeledig, afremmen van de snelle luchtdeeltjes. Maar ook het dempen van drukwisselingen door het glad trekken van de temperatuurwisselingen bij de drukvariaties.
Heeft iemand wel eens staalwol gebruikt? Lijkt me dat wel funest voor je luidsprekerunits.
Geplaatst: do 06 feb 2025, 18:48
Eh Richard, een BR poort heeft geen wanden waar tussen iets resoneert maar open uiteinden. En ja, staalwol is wel eens geprobeerd, evenals van die krul pannensponsen, op het oude HiFi-nl forum meen ik, als kastdemping. Deed niks.
Geplaatst: do 06 feb 2025, 18:53
door richard
Heb wel eens last van het probleem van maar half lezen. Dacht dat het over de kast ging.
