Netfilter bouwen
De rest......
Muug
Re: Netfilter bouwen
Bericht door Muug »
Hoi,
Ik heb hier al jaren een kleine phono preamp in mijn kast liggen die zowel met een trafo als met een batterijtje van 9V gevoed kan worden. Als de trafo was aangesloten was er duidelijk ruis te horen uit de speakers, en met het batterijtje waren de speakers simpelweg dood. Een mooier bewijs dat een goed netfilter veel goeds kan doen, bestaat er niet denk ik.
Maar ik heb me dat nog nooit gekocht omdat ik teveel schrik heb van belazerd te worden. :hide:
Dus als deze topic kan eindigen met wat aankoopadvies, dan zou dat wel fijn zijn.
Dan zou je eerst eens moeten onderzoeken waardoor die ruis veroorzaakt wordt. Dat kan heel goed de trafo/voeding zelf zijn. Phono pre's kunnen daar erg gevoelig voor zijn. Vooral de goedkoper. Denk dat een goede lineaire voeding hier eerder zal helpen.
Vhond
Bericht door Vhond »
ray5150 schreef: za 31 dec 2022, 20:37
Een jaar of 15 geleden heeft Elektuur een artikel gepubliceerd voor een netfilter specifiek voor het audiogebeuren.
Het geheel is onderbouwd met metingen die aantonen dat er daadwerkelijk stoorsignalen weg gefilterd worden.
Nadeeltje is wel dat er een paar prijzige transformatoren gebruikt worden.
Nav het artikel in Elektuur:
Het verhaal over het veronderstelde probleem lijkt niks van te kloppen, het gegeven schema in figuur 1 kan geen soortgelijke problemen produceren (er is geen pad voor omzetting van common-mode naar differential) en de simulatieoutput in figuur 2 (de stroom in C2) is irrelevant, want het gaat om de spanning over R1.
Verder lijkt de oplossing niet echt bedoeld om het beschreven probleem van storing via de aarde op te lossen (de aarde wordt secundair gewoon weer rechtstreeks aangesloten), maar vooral een 'gewoon' differentieel filter.
Muug
Bericht door Muug »
Pjotr schreef: za 07 jan 2023, 9:40
Goh, ik gebruik al enkele jaren een phonodude hoor. :rock:
Muug schreef: ma 09 jan 2023, 19:25
Gefeliciteerd! Maar op een batterijtje van 9V? :think: Want dan doet het zonder ruis zeg je.
Muug
Bericht door Muug »
Pjotr schreef: ma 09 jan 2023, 19:50
Neen, dat niet natuurlijk. Je verwart mijn kleine oude phono preamp (op 9V) met mijn phonodude (zware trafo).
Muug schreef: ma 09 jan 2023, 20:31
Oh ja, doe ik dat? Ik lees nergens iets over je phonodude maar een een probleem met ruis met je kleine phono pre:
Muug schreef: za 07 jan 2023, 9:32
Hoi,
Muug
Bericht door Muug »
Ehm, nou nee, laat maar.
Vhond
Wie kent deze 'tent'?
https://www.atlhifi.com/shop/fully-asse ... -high-end/
Wat vinden jullie van het gebodene?
Lekker je centjes in de broekzak houden. Als je een netfilter nodig hebt is er serieus iets mis met je audio apparatuur.....
Vhond
Ik heb het niet alleen over brom wat je met een DC filtercircuit wegkrijgt...
Laatst gewijzigd door Vhond op ma 11 dec 2023, 15:17, 1 keer totaal gewijzigd.
En wat wil je nog meer weghalen?
rikpost
Bericht door rikpost »
Vhond schreef: ma 11 dec 2023, 12:58
Ik heb er een DC Blocker gekocht ivb het brommen van de trafo’s
Is voor 90% weg nu ;-)
Zitten er nou plakken loodbitumen in die kast geplakt ?
Mag dat dat wel wel van de Kema Keur, of welke instantie dat tegenwoordig mag zijn ?
Ik zou eerst eens het CE keuringsrapport opvragen......
ds23man schreef: ma 11 dec 2023, 16:33
als dat op orde is, dan vind ik de prijs voor een audiofiel product erg redelijk
Op zich is de prijs helemaal niet raar voor wat er in zit.
Bas Horneman
Bericht door Bas Horneman »
Zou gaan voor zelfbouw met de GroupBuy van het fo-felix filter. Ook niet goedkoop als je eenmaal alles in huis hebt... En kan maanden duren voordat er weer 1 is.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... er.400987/
13 dollar per printje (met die connectoren er bij) en dan iets van 20 dollar verzendkosten destijds. 10tje per choke.
Die coilcraft versies (common mode en differential mode in 1) vond ik destijds moeilijk aan te schaffen...en heb ik voor die groene common mode choke (Bourns) gekozen die je ook in dat gelinkte apparaat ziet.
Laatst gewijzigd door Bas Horneman op di 12 dec 2023, 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Vhond
ray5150 schreef: ma 11 dec 2023, 15:52
Waarschijnlijk voor externe afscherming
Vhond
Henkjan schreef: ma 11 dec 2023, 17:28
Had 'm gezien: vind eea er best netjes uitzien.
Kan moeilijk beoordelen of het gebodene waar voor z'n geld is (in ieder geval niet TE overdreven qua prijs als je andere netfilters ziet)...
Vhond
Bas Horneman schreef: di 12 dec 2023, 13:00
Interessant
Bas Horneman
Bitumen scherm niet af. Is eerder om het zwaarder te laten voelen... en om eventuele vibraties te dempen...maar vibraties dempen in een netfilter zet geen zoden aan de dijk wat mij betreft.
Vhond
Het is natuurlijk geen faraday, maar schermt het helemaal niks af??
Jawel, water ;)
Maar wat is nou eigenlijk je probleem wat je met zo'n filter op wilt lossen?
