Pagina 4 van 4
Re: VFD voor boormachine
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 21:15
door Shadow
Denk dat dat filter meer kwaad dan goed doet eerlijk gezegd...schema?
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 21:29
Shadow schreef: zo 22 jan 2023, 21:15
is het originele Siemens filter dat hoort bij deze VFD om 'm in een residential area te kunnen gebruiken (class 3) ....
foto: https://www.zelfbouwaudio.nl/forum/down ... &mode=view
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 21:33
Ja, dan zou je toch denken dat ie daar ook de aardlek met rust moet laten. Maar het is wel een puntje van aandacht. Ik heb er hier ook gewone standaard A-typen in zitten en die hebben geen moeite met de diverse SMPS'en hier in huis. Maar een een F-type valt te overwegen. Ik zou daar toch Siemens eens over contacten.
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 21:38
door Shadow
Ik zal eens kijken in m'n voorraad voor je...
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 22:16
Pjotr schreef: zo 22 jan 2023, 21:33
.... Ik zou daar toch Siemens eens over contacten.
is zo-i-zo wel een goed idee, ter lering ende vermaek
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 22:18
Shadow schreef: zo 22 jan 2023, 21:38
:goedzo:
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 6:50
door ds23man
Heb even in de gebruiksaanwijzing gekeken, ze hebben het over een 300mA aardlekschakelaar. Dat is niet voor niets. Dat wordt een aparte kabel trekken omdat je achter een 300mA geen stopcontacten of verlichting mag hebben.
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 10:02
ds23man schreef: ma 23 jan 2023, 6:50
300mA? :shock: Moest het even 3x lezen. Dat is bizar veel voor een dergelijke controller. Waar zie je dat staan? Ben dat eigenlijk niet tegengekomen in de handleiding.
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 10:38
door ds23man
300mA is heel normaal in de industrie. Daar wordt alleen 30mA gebruikt bij stopcontacten en verlichting. Overigens zijn er ook veel PV omvormers die 30mA niet leuk vinden. Meestal wordt er standaard een 100mA voor geprakt.
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 10:42
Kan zijn, maar waar staat dat nou in de handleiding zoals je aangaf...
G85139-H1750-U049-A2-1.pdf
(472.22 KiB) 347 keer gedownload
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 12:07
door ds23man
Pagina 11 van de Engelse versie die HJ eerder heeft gepost.
viewtopic.php?p=2017521#p2017521
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 12:13
antwoord van Siemens:
Siemens schreef:
Bij het gebruik van een frequentie omvormer heeft u een type B aardlekschakelaar nodig.
Een type A zal, zoals u al geconstateerd heeft, direct aanspreken.
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 12:18
ik heb ze maar gevraagd of een 30mA goed gaat
Henkjan schreef: ma 23 jan 2023, 12:13
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 12:46
ds23man schreef: ma 23 jan 2023, 12:07
Ja dat had je al laten zien:
"1-phase:
Residual-current protective devices with 300mA (type A) are permissible"
Dat betekent dat het mag. Er staat niet dat het vereist is. Permissible is niet hetzelfde als required. Zou ook wel bizar zijn, een 300mA versie voor een 1/2 pk VFD.
Maar ok het antwoord van Siemens is helder. Hopelijk heeft Joram nog wat in de voorraad. Die krengen zijn toch wel prijzig.
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 12:58
Wat weer de vraag oproept of HJ in zijn groepenkast ruimte heeft om een tweede ALS te monteren.
En eigenlijk zou er dan ook een aparte kabel van de meterkast naar de schuur gelegd moeten worden, als ik het goed begrijp ?
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 14:11
door Shadow
Eigenlijk wel, dat had ik eerder ook al geadviseerd.
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 14:25
Er ligt toch al een kabel neem ik aan? Probleem is hier de AL. Op een geschikt exemplaar kun je ook wel de verlichting etc. van de schuur zetten toch?
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 16:00
door ds23man
Pjotr schreef: ma 23 jan 2023, 14:25
Zo makkelijk is het vaak niet. Ligt er helemaal aan wanneer een huis gebouwd is ( in de tweede helft van de jaren 70 kwam het centraal doos systeem in zwang) en of de bestaande groepenkast al eens vervangen is.
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 16:19
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 16:22
door ds23man
Nu nog de kleur van HJ's onderbroek. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 18:21
ray5150 schreef: ma 23 jan 2023, 12:58
die ruimte lijkt er wel te zijn, groepenkast is redelijk recent
die separate kabel staat al een tijdje in de planning (en er is ook nog wel een groep vrij daarvoor), maar de spa heb ik nog niet ter hand genomen :oops: voorlopig doet de oude kabel die in de keuken uitkomt nog dienst
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 21:59
Als Joram een B-type of F-type voor je heeft kun je dat sowieso proberen i.p.v. het A-type wat er nu in zit lijkt mij.
Geplaatst: di 24 jan 2023, 0:03
t lijkt er op dat t ergens bestellen wordt.
en mogelijk indeling ook nog aanpassen (had al wat foto's naar Zeeland verstuurd)
Geplaatst: di 24 jan 2023, 0:06
door hannesie
:hide: :hide: Ik wil ook een boormachine, :hide: :hide:
Geplaatst: di 24 jan 2023, 7:33
door ds23man
