[longterm] FirstWatt B1 pre-amp: MechanicalAnimal Edition
MechanicalAnimal
Re: [longterm] FirstWatt B1 pre-amp: MechanicalAnimal Edition
Iemand nog tips voor een fraaie kabel om als binnenbekabeling te gebruiken trouwens :D ?
Ik zal de trial-versie eerst even opbouwen met gewoon luidsprekerkabel in een ouwe plastic koektrommel ofzo maar de definitieve versie wil ik een beetje fraaie kabel gebruiken.
Luidsprekerkabel is wel een beetje dik... Ze verkopen bij ae-europe verzilverd montagedraad met teflon isolatie. Best aardig en niet te duur voor zo'n project. Dat teflon is trouwens wel vreselijk spul om te strippen.
MechanicalAnimal
Goeie tip! Ik neem aan dat ik die kabel dan ook niet meer in een krimpkous hoef te prutsen met zo'n teflon mantel?
heey..ze hebben daar ook meteen een mooie Alps pot :D
Alps stereo volumeregelaar. Dé originele kwaliteitsregelaar met een uitstekende gelijkloop tussen de twee kanalen. Verkrijgbaar in 10K, 50K en 100K logaritmisch.
Prijs: Euro 10,20
alps_potmeter ae europe.gif (31.49 KiB) 282 keer bekeken
Die teflonommantelde hoef je dan inderdaad niet te isoleren.
Als ik me niet vergis heeft de B1 een lineaire pot nodig en niet een logaritmische. Check even de PDF van Pass. Daar staat het wel in.
Fokko
Bericht door Fokko »
Uit de PDF:
The potentiometers are linear taper at 25 Kohm, but again you can easily
use higher or lower values as you like.
Leuk project, ben benieuwd naar je uitvoering!
Voor de pot is dit ook een idee.
MechanicalAnimal
Fukc! Lineair! das waar ook, DôH.
die op ebay is ook een mooie :D Thanks Fokko.
Ik zag ook al een gemotoriseerde volumeregeling met afstandbediening, das ook wel relaxed :mrgreen:
MechanicalAnimal
RS heeft ook mooie desktopvoedingkjes voor de B1
met een output van 18 volt DC vind ik er zo'n 14. De B1 trekt zo'n .02A dus dat kunnen ze allemaal makkelijk aan.
Maar wat moet het wattage zijn van die voeding? De zogeheten "power rating"?
Op RS hebben ze voedingen van 12.5watt tot en met 170 watt.
Deze 12-watter kost zo'n 14 euro.
MechanicalAnimal
De voeding van Boerenenterpris is ook erg leuk trouwens, en zelfbouw :lol:
http://tangentsoft.net/elec/tread/
Treb
Bericht door Treb »
[quote="MechanicalAnimal"]De voeding van Boerenenterpris is ook erg leuk trouwens, en zelfbouw :lol:
Niet meer te koop... Jammer.
Velleman heeft iets dergelijks (K1823) maar schijnt niet zo goed te presteren. Wellicht is de Velleman gecombineerd met een Regulator Booster een idee.
Leuke foto's van wat een Regulator Booster kan doen: http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes2.html
Laatst gewijzigd door Treb op wo 22 dec 2010, 19:16, 2 keer totaal gewijzigd.
SuperR
Bericht door SuperR »
Dit is toch ongeveer de standaard applicatie van een LM317. Ik snap niet wat er zo speciaal aan is, of mis ik iets?
Treb
Bericht door Treb »
Die 1 ohm,en dan nog wel 3W,is zo raar,slaat nergens op zal wel een drukfout zijn. :?
Nee geen druk fout. R1 vormt samen met C1 een 1e orde low-pass filter met het kantelpunt op ~10 Hz. Frequenties boven de 10 Hz worden met 6dB/oktaaf verzwakt.
Sleutelen aan R1 en/of C1 verandert het kantelpunt. Niet echt een probleem als je er een voeding aanhangt die amper rimpel op de DC heeft. De B1 laat zich prima voeden met een laptopvoeding. Vaak zijn zijn die dingen geschakeld en naar verluidt nogal voorzien van hoogfrequente troep op de DC. Het RC filter knikkert die hoogfrequente troep er dan uit.
gervenja
Bericht door gervenja »
even een vraagje.
maakt het nog wat uit of je een log of een lineaire pot gebruikt.
Ik vind dat die van mij te snel te hard gaat. Op standje 1 is het al vaak te luid op mijn kamer.
:oops: Kijk net even in mijn ebay historie en zie dat ik een 20k log erin heb zitten
zal dus weer aan het werk moeten.
maar wat is slim, log of lineair?
Grappig, in mijn set-up wilde ie niet hard genoeg :-) Ik heb beide erin gehad... maar ik kan me het effect niet meer herinneren. Overigens had ik gewone goedkope plastic potjes erin van 3,4 euro. Je zou zoiets eens kunnen proberen zonder dat je gelijk failliet bent.
MechanicalAnimal
MechanicalAnimal schreef:
WEERSTANDEN
R1..............1 Ohm........3 watt
klik
R2..............10K Ohm......0.25 watt
R3..............10K Ohm......0.25 watt
klik
R4..............15K Ohm......0.25 watt
klik
R100............1M Ohm......0.25 watt
R200............1M Ohm......0.25 watt
R101............1M Ohm......0.25 watt
R201............1M Ohm......0.25 watt
R103............1M Ohm......0.25 watt
R203............1M Ohm......0.25 watt
klik
R102............1K Ohm......0.25 watt
R202............1K Ohm......0.25 watt
R104............1K Ohm......0.25 watt
R204............1K Ohm......0.25 watt
klik
R105............221K Ohm....0.25 watt
R205............221K Ohm....0.25 watt
klik
Hmmm...even zojuist me winkelwagen volgegooid en kom op €57.44 exlc BTW. :-# .....alleen de weerstandjes nog maar.
Dát gaan we dus eens even anders doen! Ik zal eens, naar de tips van Ray en Jan e.a., zoeken naar 5% tolerantie weerstandjes. Eens zien hoe die winkelwagen er dan uit gaat zien :lol:
MechanicalAnimal
Heb de boel even wat goedkoper uitgezocht, RS online BOM Budgetversie :wink:
WEERSTANDEN
klik
klik
klik
klik
klik
klik
Zo, 5% tolerantie en een mix van metaalfilm en koolweerstanden, veelal de goedkoopste gekozen.
Je vraagt je soms af hoe ze in hemelsnaam voor 0.014 euro een weerstand kunnen maken
Uiteindelijk kost dit in totaal : 11.67 excl.
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op vr 24 dec 2010, 19:51, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik haal mijn spul altijd hier (de plaatselijke winkel):
http://shop.idd-electronics.com/index.p ... 66le986co1
MechanicalAnimal
heey bedankt Jan, weer 1 erbij :D
Ik wil toch even een "budget-B1" proberen zoals je ziet. Jullie zetten al je vraagtekens bij mijn gekozen 0.1-1.0 % tolerantie. Nu ga ik uit van goedkopere 5% tolerantie. Tevens mix ik nu metaalfilm en koolfilm door elkaar, 't is maar net wat er voorradig is en overeenkomt met de benodigde hoeveelheden.
Sommige zitten met zijn 100en in een zakkie...niet handig :lol:
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op vr 24 dec 2010, 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb hier nog een zooi 025w weerstanden liggen,die mag je zo hebben :wink:
MechanicalAnimal
whaaaaaaaaaarrgghh.....úúúúúúren zoekwerk.....komt ie nou mee :lol:
ik stuur je ff een PB.
Zo goedkoop is dat niet, ik heb het even nagerekend,
Je bent bij Dick Best hiervoor nog geen 2 euro kwijt,(incl BTW; excl verzenden. (ook 2 euro.)) dan krijg je alles in metaalfilm en 0.25 Watt
Behalve de 1 Ohm / 3 watt, die is koolfilm en 5%. er is ook 1%, maar die is een stuk groter.
Je kan voor die 221K ook een 220K nemen, verschil is minder dan 0.5% maar wel E12 reeks, en dus veel couranter. :wink:
MechanicalAnimal
heey, dank je wel, dat scheelt nogal ja. Net ff gekeken maar de webshop is offline :(
Kijk, en dat wist ik dus niet :D .
Klopt mijn volgende redenering dan, Ray?:
220K ipv 221K is te gebruiken omdat 220 binnen de afwijking van een metaalweerstand van 221K ligt als deze een tolerantie kent van 5% (en ook zelfs nog bij 1%).
Wat betreft die E12, dat zeg me dan weer niks :wink:
MechanicalAnimal
nog even de 10K metaalfilm gewisseld voor koolfilm en we gaan van +/- 12 euro naar €6.50 excl BTW
WEERSTANDEN
klik
klik
klik
klik
klik
klik
Dat klopt, ze zijn een paar uur geleden eruit gegaan wegens een verhuizing naar Amsterdam.
Anderhalve week geleden had ik je dit ook als alternatief opgegeven:
Weerstanden: klik
Als je daar verder niks mee doet, daar kan ik dan ook niks aan doen. Je had de spullen al in huis kunnen hebben. :cry: (no hard feelings, tis kerst, nietwaar. :wink: )
Klopt als een bus. 1% van 221 is 2.2 naar boven of beneden, de weerstand kan dus van ongeveer 219 tot 223 Ohm afwijken.
[Wat betreft die E12, dat zeg me dan weer niks :wink:
Dat is het vastgestelde aantal stappen van 0 tot 9 waarmee de waarde van komponenten bepaald wordt.
Hoe hoger de reeks, hoe kleiner het verschil tussen de stappen.
Zie ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/E-reeks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcoder ... lektronica
Klopt als een bus.
[-X bussen kloppen niet, die toeteren
Klopt als een bus.
Oh help...:hide: :-&
