Daudio C1kit "net even anders"
Re: Daudio C1kit "net even anders"
Leeuwarden schreef: vr 18 feb 2022, 21:35
Mist een derde draadje…
Dat is toch juist goed? Kan het ook niet los zitten.
holco
Bericht door holco »
Kom maar op boy's, leef je uit :mrgreen:
Ah nee, als het mag is er niks aan 8)
hardbats
Bericht door hardbats »
Maar als het opeens 20db zakt zou ik niet zeggen dat het aan het vermogen ligt. Dat zou eerder geleidelijk zijn lijkt mij.
holco
8)
Leeuwarden schreef: vr 18 feb 2022, 21:48
holco
Een keertje flink hard draaien was voldoende :wink:
hardbats schreef: vr 18 feb 2022, 21:48
Ja, dat zal het wel zijn! Al heeft dat bij mij nog nooit iets stuk gemaakt...
holco
De 20W M-resist's gaan er weer in, maar die liggen helaas bij mijn broer, nu dus ff zonder en een controle REW meting gedaan, niks aan het handje meer op een 4db te hard mid / hoog na dan.
Shadow schreef: di 08 feb 2022, 18:18
Totale mafkezen bij dat 6moons, kan dat nooit lezen zonder dat m'n maag 3 keer omdraait...
Eensch, volidioten, geloven volledig in hun zelf verzonnen audio religie, dergelijke websites kun je het beste negeren, da’s beter voor je gemoedsrust en je portemonnee.
ray5150 schreef: vr 18 feb 2022, 21:03
Een weerstand met 3 aansluitdraden ? :think:
Juist! U snapt het!
holco schreef: vr 18 feb 2022, 21:05
PathAudio Resistors - developed and designed for use in high-quality Hi-End Audio. Their design ensures excellent transmission of the full audio bandwidth, without audible distortions and an incredibly low noise floor. They have a wide frequency response with negligibly low impedance phase shift, providing superior quality audio processing. At 1% they have a very tight tolerance, a low-temperature coefficient, and high heat dissipation. This makes the PathAudio resistor one of the best medium power rated component for audio applications. Ideally suited to loudspeaker cross-overs.
The body is encased in copper, shielding the resistor body structure against RF interference and magnetic fields. This copper casing has a connected, flexible long lead out that should be joined to the ground / negative speaker post, to provide the best screening. This is not essential, however, and will work very well without being connected. The casing contains the highest quality resin, protecting the resistive element against vibration and the external environment. The resistive layer is made of a material having extremely low grain. They are non-magnetic and have incredibly low inductance.
Bwahaha, marketing bla bla. Zaag straks aub. even die defecte weerstand open en hoogstwaarschijnlijk vind je dan een doorsnee vermogensweerstand van een tiental eurocent. Of stuur hem naar mij, betaal ik de portokosten!
De weerstand is oranje. Het zal toch geen audiofiele zekering zijn die zijn functie heeft uitgevoerd ? :shock:
Ik zie hier ook holco resistors staan. What's in a name? Best een stuk voordeliger ook. :mrgreen:
SSassen schreef: vr 18 feb 2022, 22:16
Dat zou wel een giller zijn, gewoon een buisje met koperfolie eromheen en die 'aarden' tegen instraling :lagge:
Zo'n verhaal doet mij altijd aan high-end antimagnetische theekopjes denken. Je kent ze vast wel, van die dure theekopjes waar het kokend water wat je er in stopt volledig in blijft zitten en die nergens lekken. Die ook niets toevoegen aan het water zodat de thee volledig zijn eigen smaak behoudt. Dat ieder willekeurig stenen of glazen Blokker theekopje dat ook doet is niet van belang.
holco
Jullie gaan lekker :rofl:
ja, de marketing van de meeste high-end spullen maakt nog t meeste los. :lol:
Henkjan schreef: vr 18 feb 2022, 23:38
Ja, ik vraag mij altijd af hoe je je als nuchtere Nederlander met een eerst-zien-dan-kopen instelling zo in de maling kan laten nemen. Maar goed, bij sommige mensen wordt kennelijk het gezonde verstand als iets glimt of in een mooi doosje zit, of met veel opsmuk wordt aangeprezen, opzijgezet, dat vind ik op z’n zachtst gezegd bijzonder.
'Tis ook meer dat dergelijke marketing niet verhoedt dat dat spul ook gewoon stuk gaat. Hier in de buurt rijden nogal wat high-end Ferrari's en vergelijkbare bolides rond. Regelmatig belandt er wel eentje in de berm of sloot naast de berm. Kennelijk remmen die dingen toch ook weer niet zo best... Levert altijd weer hilarische plaatjes op in het lokale Suffertje.
Pjotr schreef: vr 18 feb 2022, 23:54
Ik heb regelmatig achter het stuur gezeten van dit soort auto’s. Waar het misgaat is dat de aspirant bestuurder denkt dat dit net zo stuurt en op het gas reageert als z’n Kia Rio of vergelijkbaar pretentieloos stuk koekblik en da’s vaak niet het geval en ja dan maak je brokken.
Ligt toch iets anders Sander. Zijn echt geen aspirant bestuurders hoor. Integendeel. De bestuurder/eigenaar is vaak op een leeftijd dat hij maar nauwelijks door de medische keuring komt. Maar we dwalen af van het gegeven dat dure high-end geen garantie voor tevredenheid is.
Pjotr schreef: za 19 feb 2022, 0:04
Garanties zijn altijd lastig. Je kunt mij in een restaurant met drie Michelin sterren een zes gangen menu voorschotelen maar ik kan je nu al vertellen dat ik meer geniet van een goede tournedous met gebakken aardappeltjes bij de lokale van der Valk, en daar zit kwa prijs een factor 5-10x tussen.
Wat Peter zegt over thee kopjes is waar. Daarom heb ik voorkeur voor koffie alhoewel die appelthee bij de Turk best lekker is…
Valt er te berekenen hoeveel vermogen deze weerstand moet opnemen? Dit om te checken hoe ruim je zit met 20 watt.
De onzin reacties aub zoveel mogelijk opsparen voor mijn topic heren, anders haal ik de 400 niet… :rock:
Deze opmerkingen zijn niet geschikt voor jouw topic Walt. Ze zijn veel te zinnig.
PS. Ik heb met alle lawaai dat ik geproduceerd heb zelfs nog nooit een 5W weerstand op weten te blazen.
Het feit dat ie nog steeds weerstand heeft, maar dan iets hoger, geeft te denken.
