Dat is toch juist goed? Kan het ook niet los zitten.
Daudio C1kit "net even anders"
- Leeuwarden
Re: Daudio C1kit "net even anders"
Maar als het opeens 20db zakt zou ik niet zeggen dat het aan het vermogen ligt. Dat zou eerder geleidelijk zijn lijkt mij.
De 20W M-resist's gaan er weer in, maar die liggen helaas bij mijn broer, nu dus ff zonder en een controle REW meting gedaan, niks aan het handje meer op een 4db te hard mid / hoog na dan.
- SSassen
Bwahaha, marketing bla bla. Zaag straks aub. even die defecte weerstand open en hoogstwaarschijnlijk vind je dan een doorsnee vermogensweerstand van een tiental eurocent. Of stuur hem naar mij, betaal ik de portokosten!holco schreef: ↑vr 18 feb 2022, 21:05PathAudio Resistors - developed and designed for use in high-quality Hi-End Audio. Their design ensures excellent transmission of the full audio bandwidth, without audible distortions and an incredibly low noise floor. They have a wide frequency response with negligibly low impedance phase shift, providing superior quality audio processing. At 1% they have a very tight tolerance, a low-temperature coefficient, and high heat dissipation. This makes the PathAudio resistor one of the best medium power rated component for audio applications. Ideally suited to loudspeaker cross-overs.
The body is encased in copper, shielding the resistor body structure against RF interference and magnetic fields. This copper casing has a connected, flexible long lead out that should be joined to the ground / negative speaker post, to provide the best screening. This is not essential, however, and will work very well without being connected. The casing contains the highest quality resin, protecting the resistive element against vibration and the external environment. The resistive layer is made of a material having extremely low grain. They are non-magnetic and have incredibly low inductance.
- pappaleo
De weerstand is oranje. Het zal toch geen audiofiele zekering zijn die zijn functie heeft uitgevoerd ?
- pappaleo
Ik zie hier ook holco resistors staan. What's in a name? Best een stuk voordeliger ook.
Dat zou wel een giller zijn, gewoon een buisje met koperfolie eromheen en die 'aarden' tegen instralingSSassen schreef: ↑vr 18 feb 2022, 22:16Bwahaha, marketing bla bla. Zaag straks aub. even die defecte weerstand open en hoogstwaarschijnlijk vind je dan een doorsnee vermogensweerstand van een tiental eurocent. Of stuur hem naar mij, betaal ik de portokosten!holco schreef: ↑vr 18 feb 2022, 21:05PathAudio Resistors - developed and designed for use in high-quality Hi-End Audio. Their design ensures excellent transmission of the full audio bandwidth, without audible distortions and an incredibly low noise floor. They have a wide frequency response with negligibly low impedance phase shift, providing superior quality audio processing. At 1% they have a very tight tolerance, a low-temperature coefficient, and high heat dissipation. This makes the PathAudio resistor one of the best medium power rated component for audio applications. Ideally suited to loudspeaker cross-overs.
Zo'n verhaal doet mij altijd aan high-end antimagnetische theekopjes denken. Je kent ze vast wel, van die dure theekopjes waar het kokend water wat je er in stopt volledig in blijft zitten en die nergens lekken. Die ook niets toevoegen aan het water zodat de thee volledig zijn eigen smaak behoudt. Dat ieder willekeurig stenen of glazen Blokker theekopje dat ook doet is niet van belang.
ja, de marketing van de meeste high-end spullen maakt nog t meeste los.
- SSassen
Ja, ik vraag mij altijd af hoe je je als nuchtere Nederlander met een eerst-zien-dan-kopen instelling zo in de maling kan laten nemen. Maar goed, bij sommige mensen wordt kennelijk het gezonde verstand als iets glimt of in een mooi doosje zit, of met veel opsmuk wordt aangeprezen, opzijgezet, dat vind ik op z’n zachtst gezegd bijzonder.
'Tis ook meer dat dergelijke marketing niet verhoedt dat dat spul ook gewoon stuk gaat. Hier in de buurt rijden nogal wat high-end Ferrari's en vergelijkbare bolides rond. Regelmatig belandt er wel eentje in de berm of sloot naast de berm. Kennelijk remmen die dingen toch ook weer niet zo best... Levert altijd weer hilarische plaatjes op in het lokale Suffertje.
- SSassen
Ik heb regelmatig achter het stuur gezeten van dit soort auto’s. Waar het misgaat is dat de aspirant bestuurder denkt dat dit net zo stuurt en op het gas reageert als z’n Kia Rio of vergelijkbaar pretentieloos stuk koekblik en da’s vaak niet het geval en ja dan maak je brokken.Pjotr schreef: ↑vr 18 feb 2022, 23:54'Tis ook meer dat dergelijke marketing niet verhoedt dat dat spul ook gewoon stuk gaat. Hier in de buurt rijden nogal wat high-end Ferrari's en vergelijkbare bolides rond. Regelmatig belandt er wel eentje in de berm of sloot naast de berm. Kennelijk remmen die dingen toch ook weer niet zo best... Levert altijd weer hilarische plaatjes op in het lokale Suffertje.
Ligt toch iets anders Sander. Zijn echt geen aspirant bestuurders hoor. Integendeel. De bestuurder/eigenaar is vaak op een leeftijd dat hij maar nauwelijks door de medische keuring komt. Maar we dwalen af van het gegeven dat dure high-end geen garantie voor tevredenheid is.
- SSassen
Garanties zijn altijd lastig. Je kunt mij in een restaurant met drie Michelin sterren een zes gangen menu voorschotelen maar ik kan je nu al vertellen dat ik meer geniet van een goede tournedous met gebakken aardappeltjes bij de lokale van der Valk, en daar zit kwa prijs een factor 5-10x tussen.Pjotr schreef: ↑za 19 feb 2022, 0:04Ligt toch iets anders Sander. Zijn echt geen aspirant bestuurders hoor. Integendeel. De bestuurder/eigenaar is vaak op een leeftijd dat hij maar nauwelijks door de medische keuring komt. Maar we dwalen af van het gegeven dat dure high-end geen garantie voor tevredenheid is.
- Leeuwarden
Wat Peter zegt over thee kopjes is waar. Daarom heb ik voorkeur voor koffie alhoewel die appelthee bij de Turk best lekker is…
Valt er te berekenen hoeveel vermogen deze weerstand moet opnemen? Dit om te checken hoe ruim je zit met 20 watt.
De onzin reacties aub zoveel mogelijk opsparen voor mijn topic heren, anders haal ik de 400 niet…
- pappaleo
Deze opmerkingen zijn niet geschikt voor jouw topic Walt. Ze zijn veel te zinnig.
PS. Ik heb met alle lawaai dat ik geproduceerd heb zelfs nog nooit een 5W weerstand op weten te blazen.
Het feit dat ie nog steeds weerstand heeft, maar dan iets hoger, geeft te denken.
