Hypex Fusion Plate amps
Shutdown98
Re: Hypex Fusion Plate amps
Bericht door Shutdown98 »
Is geen probleem, zo liggen ze ook op de testbank bij Hypex.
Wat een fijn bericht
Ze liggen op de testbank :yeah:
Op de testbank van de R&D afdeling ( de engineringsamples)......
Shutdown98
He wat jammer...
Ik dacht ik lees tussen de regels door :sure:
dynamike
Bericht door dynamike »
Ze staan klaar in Maleisië dus, maar daar blijven ze nog even staan want ze hebben eerst nog wat feestdagen te vieren daar :lol:
Jan-Peter
In memoriam †
Bericht door Jan-Peter »
Nou niet helemaal, dit is wat er vandaag weggaat (150 stuks) naar Groningen!
De rest komt volgende week.
Als ik dit allemaal zo lees had je (denk ik) al makkelijk het tienvoudige daarvan kunnen wegzetten.
Shutdown98
Zijn dat er van alle modellen een paar of een selectie van modellen?
Zie de 122, 123 en 251 modellen.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik zie dat de OEM modules flink in de aanbieding zijn, maar de consumenten modules helaas niet :(
FritsK
Bericht door FritsK »
\:D/
De eerste partij is gisteren bij Hypex binnengekomen!
snapo6
Bericht door snapo6 »
Nog een final QC-check en vervolgens versturen of gelijk versturen?
Jan-Peter
In memoriam †
Correct!
Dr barry
Bericht door Dr barry »
Benieuwd naar de eerste ervaringen en reviews!
Hopen dat ze inderdaad zo goed zijn als iedereen verwacht.....
FritsK
Jan-Peter schreef:
Correct!
We zijn nog nooit zo dicht bij uitlevering geweest! \:D/
De eersten gaan vandaag de deur uit!
Shutdown98
Mooi!
Mijn model zit in de batch die nog uit Maleisie moet komen...
Zit daar ook al schot in?
dwijtsma
Bericht door dwijtsma »
Hoe weet je dat Shutdown98?
Even een kleine waarschuwing wat betreft USB geluidskaarten. Tot op heden gebruikte ik een simpele Behringer en dacht mij zelf eens te trakteren op een mooie Focusrite Scarlett 2i2.
Eerst kwam ik er achter dat de fabrieksdriver aan alle kanten rammelt qua latency, dus over gegaan op de ASIO4ALL driver.
Gaande weg kwam ik erachter dat de simulaties in HFD regelmatig afweken en ben toen op onderzoek gegaan.
Hier twee impulsmetingen van mijn systeem, zwart is laag rood mid:
Klopt redelijk gezien de offset van de drivers.
Gelijk nog een keer de mid gemeten:
WTF! :shock:
Opeens is mijn mid naar achteren verschoven.....
Nog een keer een meting:
Goed, wat gaat hier fout? Er zit geen verband qua timing tussen wat de DAC eruit poept en de ADC erin. Geen wonder dat het dan fout gaat in HFD!
Dus de Focusrite open geschroefd, wat zit erin? Een mooi DAC chip, ook een mooie ADC chip, een XMOS usb interface en een gezamenlijke klok. Je zou dan zeggen dat dan het in en uitgangsignaal qua timing rotsvast zou moeten zijn. Niet dus, dat gaat blijkbaar fout in de XMOS chip.
Waarom gaat het wel goed met de goedkope Behringer? Simpel, er zit gewoon een usb CODEC in met ingebouwde DAC en ADC.
Ergo: check de USB interface voordat je deze gaat gebruiken met HFD. Dit kan je simpel doen met een aantal loopback metingen in HFD, een Hypex product hoeft niet aangesloten zijn.
dwijtsma
Bedankt voor de tip. Heb de focusritr 2i2 ook gekocht voor mijn meetsysteem. Begrijp ik het goed dat de latency wel constant is? Anders heeft een loopbackmeting ook niet zoveel zin of wel?
Probleem is dat de latency tussen de ADC en de DAC in de focusrite NIET constant is. Dat is makkelijk te controleren met een loopback meting in HFD: je doet eerst een meting in kanaal 1 van HFD en daarna een aantal controlemetingen in kanaal 2. De impulsen moeten dan steeds precies op elkaar vallen.
Met de Focusrite krijg je steeds een andere offset tussen de drivers.
Hier twee loopbackmetingen bij elkaar opgeteld in HFD, de eerste in fase en de tweede 1 kanaal uit fase:
dwijtsma
Ik zal vanavond eens kijken hoe dat werkt. Kan ik direct HFD wat leren kennen.
Inmiddels staat de laatste HFD online met de ondersteuning voor de Fusion:
https://www.diyclassd.com/product/hypex ... -design/17
