SE KT66 versterker
Re: Project simpele SE versterker
Bij de chinees zijn de 2 ugt's met verzendkosten 120 euro. Benieuwd wat AE europe voor prijzen op gaat geven.
Sambal baj?klusser schreef:Bij de chinees zijn de 2 ugt's met verzendkosten 120 euro.
Heb je bij AE ook gevraagd naar de prijs voor een voedingstrafo? Of had je die al?
Yep, ik heb voor de goedkoopste hifi trafo set gevraagd voor een SE kt88 twee kanelen, en een PSE KT88 twee kanalen.
Ben benieuwd, nog geen reactie terug. Ik verwacht tussen de 60-80 euro per trafo.
Mochten de prijzen tegenvallen ga ik voor de chinees (mét sambal.
Die UGT's heb ik er nu ook in zitten, ik meen dat deze op €70,00 p/s kwamen. De voedingstrafo heb ik in verband met de TT22 buizen apart laten wikkelen. De prijzen van AE zijn wel exclusief BTW!Is de trafoset van de 807SE niets voor jou?
http://www.roehren-trafo.de/katalog/pro ... cts_id=587
Wat zouden jullie van deze trafo denken?
Erg goedkoop, wel een lage impedantie. buizen parallel schakelen wellicht dus noodzakelijk.
Zal ze even mailen wat de max stroom/wattage is.
Staat er gewoon bij hoor: 12 VA (Watt)klusser schreef:http://www.roehren-trafo.de/katalog/pro ... cts_id=587
Maar waarom zou je ingewikkeld gaan doen met buizen parallel zetten? Wel een goedkope trafo, maar buizen kosten ook geld, en moeten gloei krijgen enz enz. Bovendien zijn de meesten van mening dat parallel SE niet zo goed klinkt als 'enkel'.
Ach natuurlijk, P=U*I
Parallel heeft wel het voordeel, zeker als de trafo impedantie laag is, dat de demping factor beter is.
Al deugt die site van die duitser niet, registreren kan alleen als duitser en als je op winkelwagen klikt zie ik enkel een error . . .
Zal dus toch een andere worden. Ben benieuwd naar AE europe.
Jammer van die duitser,ziet er wel goed uit en lekker zwaar met 1,8 kilo
Met 6€ verzenden +? naar buitenland misschien toch nog duur
Naar Nederland versturen zal de kop niet kosten, zeker niet met maar 30 euro per trafo.
Rare is ook, zo gauw ik op afrekenen klik ik dit te zien krijg:
Parse error: parse error, unexpected ';' in /home/.sites/39/site9/web/katalog/checkout_payment.php on line 351"
Mogelijk is dit gewoon nep? Prijzen lijken ook bijna te laag om waar te zijn
Maar de chinees is ook bijna 1,8 KG per stuk
Mogge Klusser, kijk hier eens voor een leuk Single Ended project: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=11821 en hier: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=11804
Bij beide projecten wordt met verschillende insteek van hetzelfde heel eenvoudige schema gebruik gemaakt met de KT88 als eindbuis. Ook wordt een groot aantal leveranciers van trafo's besproken, onder andere een Pool (http://www.ogonowski.eu/) die hele mooie betaalbare trafo's maakt maar helaas niet reageert op mail
Net even teruggekeken naar die schakeling met KT88 en EF86 omdat Rein er naar verwijst.
PASOP er zit een fout in die schade kan veroorzaken
kapotte buis,UGT of voeding
De kathodeweerstanden R10 en R11 staan parallel, die moeten in SERIE staan
@Klusser,het ziet er naar uit dat er een ; teveel in lijn 351 van hun programma staat,of er is ergens een bit geflipt
Kun je niet je beste duits bovenhalen en een mailtje sturen
Ik heb hem al gemaild met wat de maximale stroom is door de trafo. Nog geen antwoord . . .
Ook van AE nog niks gehoord
Nog wat rondgeneusd.Een paar misschien interessante dingen
Bij Radio Twenthe,ze hebben nog steeds een ouwe lijst en prijzen,klopt niet meer maar wie weet (even mailen),
ND5 smoorspoel 10H en 125mA , 22€50
AU4 SE-trafo 2k3-3k5 10W , 29€50 maar die duitse is mooier
Bij TubeTown hebben ze een TT135 voor 47€50 geschikt voor één KT88.(dus twee nodig)
Amplimo heeft 7N607 voor 96€39 ruim voldoende voor twee 300B , maar geen 5V wikkelingen.
Maar da's niet erg,een dikke ringkerntrafo met reserve kan wel wat bij.Hoogstens 2 a 3 windingen/volt,een goeie 10x een draad door het midden en je hebt 5V
Nop, twenthe heeft geen AU4 meer op voorraad. Was ook het enige wat ze terug mailde. Helaas reageren ze ook niet verder meer op bestellingen (ik heb een poging gewaagd de ZU5 te bestellen op twee email adressen, nooit een reactie meer gehad
Ik ga eens kijken naar de andere adresjes!
De duitse zou m'n favoriet zijn. H
Twenthe kun je beter bellen dan mailen, het is géén moderne winkel
Met zo'n winkel heb ik laatst in Zwolle ook te maken gehad. De heel erg oude verkoper wist te vertellen dat hoogspanningscondensatoren van 100 uF bij 500 volt a-b-s-o-l-u-u-t-100-procent-zeker niet meer verkrijgbaar waren en al helemaal niet meer gemaakt werden. NERGENS!
Helemaal ongelijk heeft de grijsaard toch niet
Bij Farnell hebben ze er,nog maar pas,slechts één
En Conrad geeneen
En Conrad geeneen
JJ maakt ze nog steeds hoor, Tonefactory, Jukebox Revival, etc.
PA4URK schreef:a-b-s-o-l-u-u-t-100-procent-zeker niet meer verkrijgbaar waren en al helemaal niet meer gemaakt werden. NERGENS!
Nog altijd geen reactie van AE. Wellicht hebben ze noodzaak aan specifieke informatie?
Op dit moment is de chinees m'n favoriet. Zijn het zwaarst en ervaringen zijn positief. Spijtig van de duitser
Dit is ook niet verkeerd:
http://www.edcorusa.com/products/524-gxse15-4-3_5k.aspx
96 euro voor 2 trafo's + verzendkosten.
Bij edcor is een complete set (incl voeding en verzend) 160 euro. Geluidskwaliteit zou zeer goed zijn als ik ervaringen lees.
GXSE15-4-3.5K
Wattage 15W
Primary (input) Impedance 3.5K Ohms
Screen/Grid Tap 40%
Secondary (output) Impedance 4 Ohms
Frequency Response 40~18K Hz., <1dBu
THD+Noise <0.1% @ 1K Hz.
Bobbin Material Glass Filled Nylon 6/6
Flamability Rating Class B 130°C
Core Material M6 29 ga. line grain oriented steel
Termination UL1015, 20 ga. lead wire
Mounting Powder coated steel end bells
Weight 2.75 lbs.
Dimensions 3" (L) x 3" (W) x 2.53" (H)
XPWR131-240
Primary (input) Voltage 240Vrms, 50/60Hz
Secondary (output) Voltage 660V(330-260-0-260-330)@175mA, 6.3V(3.15-0-3.15)@4A & 5V(2.5-0-2.5)@3A
Termination UL1015, 18 ga. lead wire
Weight 6.75 lbs.
Dimensions 3.22" (L) x 4.2" (W) x 3.82" (H)
De bass gaat niet tot 20Hz binnen 1DB, maar ik verwacht hier geen hoorbaar verschil, zeker niet met tegenkoppeling en boekenplank speakers.
GXSE15-4-3.5K
Wattage 15W
Screen/Grid Tap 40%
Weight 2.75 lbs.
XPWR131-240
Weight 6.75 lbs.
klusser schreef:De bass gaat niet tot 20Hz binnen 1DB, maar ik verwacht hier geen hoorbaar verschil, zeker niet met tegenkoppeling en boekenplank speakers.
(Ik heb geleerd dat 3 dB het kleinst hoorbare verschil is, valt wel mee dus met Edcor
Die UGT ziet er niet slecht uit,alleen niks als 4ohm niet handig
De voedingstrafo is maar voor 1 kanaal,wordt alles bijelkaar nogal prijzig
Waarom is die 4 Ohm niet handig? Er zijn ook met hoger, maar hoe lager hoe beter de dempingsfactor was m'n theorie erachter.
