Pagina 3 van 3
Re: ESP Project 88 Voorversterker
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 10:42
De massabedrading van de audio, zit ik me eigenlijk af te vragen wat beter is,
Een sterpunt bij de voeding maken, of doorlussen van relaisprint, naar preamp, en dan naar de voeding ?
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 10:53
Met dit soort low level signalen: Een massavlak! Dus alle signaalaarde direct op de alu montageplaat. En hou stuursignalen zoals voor de relais daarvan geheel gescheiden.
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 11:19
De massa van de relais en schakel logica staan inderdaad los van de audiomassa. vandaar ook de gescheiden voedingen en trafo's.
Maarre, afgezien van het alu hoekbeugeltje dat de potmeter op zijn plek houd is hier geen massavlak te bekennen.
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 11:30
Gescheiden voeding prima! Dan wordt het steraarde voor de signaalaarde. Gewoon proberen. Wil je onderzoeken wat het minste storing/brom oplevert: Met Arta aan de uitgang een spectrum plotje maken.
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 12:58
Nu heb ik geen ervaring met Arta, maar ik kan natuurlijk mettertijd wel eens wat proberen.
Dit topic gevonden : viewtopic.php?t=21639 en ook Arta gedownload.
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 13:07
Begin gewoon eens er mee te spelen. Te beginnen met een loopback meting met je geluidskaart: Line IN --> Line OUT met elkaar verbinden.
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 13:23
Moet dat perse een externe geluidskaart zijn, of zijn de interne aansluitingen van een simpele laptop goed genoeg ?
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 13:30
Die van een laptop hebben meestal een AVR voor opname en vallen af beneden de 100Hz, als ze al een Line In hebben. Gewoon proberen wat het oplevert. Losse PCI kaarten in een PC zijn doorgaans prima als je die nog hebt, anders i.d.d. een externe USB kaart. Doorgaans zijn de on-board geluidschips/kaarten van desktop PC's wel goed bruikbaar.
