Eerste keer, platte muurspeaker
Petertje82
Re: Eerste keer, platte muurspeaker
Bericht door Petertje82 »
Goed, met de drivers gaat het wel goed komen.
Eerst eens verder met een behuizing.
Daarvoor ga ik eerst mijn freestafeltje afmaken.
Die lag nog half gereed ivm 3 verhuizingen in 2 maanden. :?
Er is hier vast ervaring met het gebruik van buigtriplex.
Ik lees wat wisselende ervaringen als het gaat over de afwerking van buigtriplex. Dat zou eigenlijk niet geschikt als zichtwerk ivm de open structuur. Hierdoor zou een extra afwerking met epoxy of fineer.
Zou ik dan niet beter een aantal stroken mdf iets schuin kunnen frezen om een grote radius te vormen en dan verder rond schuren?
jvenema
Bericht door jvenema »
Er is ook buig MDF, dat is MDF wat in een richting ingezaagt is.
eQuanD
Bericht door eQuanD »
MDF paneeltjes van 3mm dik zijn relatief gemakkelijk te buigen over de horizontale (dikkere) MDF paneeltjes. Een aantal van deze 3mm paneeltjes op elkaar lijmen is ook mogelijk.
Petertje82
Zou dat niet raar uit zien als ik daar vervolgens de uitsparing uitfrees voor de drivers?
Zeker met het idee dat de voorzijde onderdeel uitmaakt van de radius.
Dat zou dan misschien een betere optie zijn, om het bovenstaande te voorkomen.
Maar in beide gevallen zou het wel betekenen dat de voorzijde nog extra afgewerkt dient te worden op een X manier.
Zelfde behang als er op de muur zit? :hide: :lol:
Dat 3 mm MDF is nog vrij stug. Er is ook 2 mm ik wat alweer een stuk gemakkelijker gaat. Hangt ook een beetje van de radius af. Zelf heb een ronding een keer met 2 mm triplex afgewerkt maar dat is wel vrij duur.
jvenema
Je zal een gedeelte redelijk vlak willen hebben, daar waar je de driver monteer. Als je de buig MDF op een vlak stuk MDF lijm op de plek van de drivers, dan kun je de ingezaagde groeven op die plek vullen met Bizon woodmax b.v. Dan is de boel op die plek massief. En nadat vorm klaar is, kun je er altijd nog een dunne laag MDF, triplex of Finneer etc erover heen lijmen.
jvenema
Leuke video, maar ik vraag me af zou hij echt niet door hebben, dat de frequentie responses niet zomaar opgeteld worden? En dat je interferentie verschijnselen krijg tussen de panelen afhankelijk van de positie. Je wissel het ene soort pieken en dalen in voor een ander. Hij meet wel de panelen afzonderlijk maar niet de gezamenlijke output.
Geen idee hoe het in die ruimte klinkt. Ik verwacht een soort wall of sound zonder duidelijke definitie of plaatsing (Bose principe). Maar als concept spreekt me het idee wel aan.
Da Freeze
Bericht door Da Freeze »
Wat dacht je van een set elektrostaten aan de muur?
https://image.coolblue.nl/max/2048x1536 ... ts/1200026
Voor het laag heb je nog wel ondersteuning nodig, maar die kan je wellicht vrouwvriendelijk achter de bank verstoppen?
Dat zijn geen elektrostaten maar de KEF T series.
Gewoon een tweeweg in erg compact formaat.
Klinken overigens niet gek.
Ik heb ze hier ook bij de TV hangen.
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Leuk brainstorm onderwerp.
Als je de muur als achterwand van de luidsprekerbehuizing gebruikt dan kan het net zo (on)diep zijn als de woofer.
Moet je wel een woofer hebben zonder gat in de magneet.
Ja, en de kast moet dan wel met een zooi schroeven strak aan de muur worden gemonteerd, met tochtband om het af te sluiten.
Scheelt dan wel achterwanddikte plus afstandhouders, dat is al gauw 22 mm o.i.d.
Grote platte achterwand hoeft dan ook niet ge-braced te worden.
Frontpaneel in boog vorm.
Ik vond het meebehangen ook wel een leuk idee, of meewitten (of welke kleur je de muur ook maar wilt monodekken.)
De vorm van een boogfront (met flauwe boog) is ook niet gek t.a.v. eventuele staande golven.
Een wat ouderwetsere woofer zonder gat in de magneet werkt toch meer naar buiten toe dan naar achteren, dus dat zit dan ook wel snor.
Hoe flauwer de boog hoe breder de behuizing en hoe groter de kastinhoud.
Als je ze hoog / lang maakt heb je op een gegeven moment genoeg inhoud voor het 'sub laag' en zo geen toestanden met het overgangsgebied van sub naar tops.
Waarom niet meteen van vloer tot plafond?
Dan heb je een soort brede ondiepe pilasters op je muur.
Ja, met wat luidsprekers er in, natuurlijk.
Kun je t.z.t. een Grieks restaurant beginnen.
Jerommel
Ja, inderdaad.
En het hoeft nog geen 10 cm diep te zijn, dus dan kan je weer een extra tafel voor 2 kwijt.
Zolang de muur maar je eigen muur is, en niet die je met de buren deelt, dat hebben we al eens meegemaakt. :boos: :boos:
Andre Hazes werd opgezet als de buurvrouw ging stofzuigen, en dan zette ze de boel lekker hard, anders hoorde ze het niet. :yeah:
De luidsprekers gemonteerd met een beugel aan de betonnen scheidingsmuur van ruim 30 cm dik.
Dat werd een grote irritatie.
Je gaat me toch niet vertellen dat je onze André niet mooi vindt, hè? :rofl:
Jerommel
Ik krijg meer de neiging om de stofzuiger aan te zetten als ik Hazes hoor...
Maar goed punt wat betreft het doorklinken via een muur.
Nu is het wel zo dat een speaker aan een muurbeugel alles via een klein oppervlak op de muur over brengt, dus ik vraag me af wat dan erger zou zijn.
Geen idee.
Laatst gewijzigd door Jerommel op za 10 apr 2021, 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb sowieso moeite met de hele familie Hazes, maar de ouwe kon erg goed blues zingen, maar dat leverde te weinig op om de bierconsumptie voldoende te compenseren. :hide:
Ik grijp direct naar de UIT knop. :mrgreen:
Ik krijg dan de nijging om snel nog wat te bestellen
