Anodespanning te laag bij zelfbouw voorversterker...
Re: Anodespanning te laag bij zelfbouw voorversterker...
Ja je hebt wat dat aangaat gelijk zo laat ik ze ook meestal maken dat je ze voor meerdere dingen kunt gebruiken vooral meerdere spanningen voor je anode spanning is altijd handig
Het is in ieder geval handig en je kan dan kiezen.
Als je nu een ring kern gebruikt kan je ook een offerte opvragen bij amplimo voor de trafo.
Grote kans dat die evengroot zijn de prijs zal elkaar niet veel ontlopen.
Zo te zien levert amplimo dus ook op maat gemaakte ringkern trafo's das mooi nieuws
Yep dat doen ze.nl3prc schreef:Zo te zien levert amplimo dus ook op maat gemaakte ringkern trafo's das mooi nieuws
Ik heb evezitten kijken.
Zij die hier niet gewoon klaar mee zijn.
Ik weet niet of hij met zijn buisjes ook op 6.3V kan gooien?
http://www.ringkerntrafo.nl/shop/high-e ... Hm2tK23PMI
Ja inderdaad denk wel dat ringtrafo's duurder uitkomen dan een blok trafo
heb nog even wat lopen tekenen en zie hier
Wou je een 2x50W versterker bouxen of zonl3prc schreef:Ja inderdaad denk wel dat ringtrafo's duurder uitkomen dan een blok trafo
Die optie heb ik wel meegenomen
dacht eerder iets van vier keer een EL84 maar dan wel zo dat de trafo niet op zijn tenen loopt
dan wordt het dus iets van twee keer 16 Watt
De prijs wordt natuurlijk erg bepaald door het aantal aftakkingen.nl3prc schreef:Ja inderdaad denk wel dat ringtrafo's duurder uitkomen dan een blok trafo
Ik verwacht niet dat als je om de zelfde specs vraagt dit veel zal schelen in de prijs.
zo als gezegd de aftakkingen maken hem duur.
AE
Uitvoering soldeerlippen, de transformator is op zijn korte zijde gemonteerd.
BxDxH ca. 100x90x125mm
Gewicht ca. 3.5Kg.
M6X blik
Open uitvoering
50/60Hz
€120/1 excl. vrachtkosten en 21%BTW.
Gewicht ca. 3.5Kg.
M6X blik
Open uitvoering
50/60Hz
Das een behoorlijk blok.
En voor een voorversterker alleen wel een beetje te gek
Maar ja je hebt dan wel ruimte genoeg met het vermogen
Heb het een beetje aangepast...
1Fase voeding transformator
Primair: 0V-230V
Scherm
Secundair:
260V-240V-220V-200V-0V-200V-220V-240V-260V 150mA
0V-6.3V 1.5A
7V-6.3V-0V-6.3V-7V 3A
Uitvoering soldeerlippen, de transformator is op zijn lange zijde gemonteerd.
EI96/45.7 Hoogte zonder beugels 80mm met beugels 85mm. (Kleiner gaat absoluut niet)
M6X blik
Open uitvoering
50/60Hz
€90/1 excl. vrachtkosten en 21%BTW.
150mA voldoende voor 6 buizen ?
Primair: 0V-230V
Scherm
Secundair:
0V-6.3V 1.5A
M6X blik
Open uitvoering
50/60Hz
Voor 4x el84 ga je dat nog wel redden een stel kt88 wordt lastiger.
Tis dus maar de vraag wat je wil.
deze trafo ga ik hoogstwaarschijnlijk alleen gebruiken voor pre-amps met phonotrap.
- Barry2001
- Algemene moderator
Als je dit wilt, waarom koop je dan niet een standaard trafo zoals AE die aanbiedt voor bv de Classic Three? Kun je prima een preamp met phonotrap mee voeden.
Edit: die trafo heeft 2x 225V wikkeling, 2 x 6.3V, 1 x 8V en 1x12V. Daar kun je toch me wat jij wilt of mis ik wat?
Laatst gewijzigd door Barry2001 op vr 05 dec 2014, 11:05, 1 keer totaal gewijzigd.
de classic 3 gloeit met 6,3V , ik heb de gloeibedrading aan pootje 4 en 5 (serie) 12,6V, dat was ik niet van plan om te veranderen.
- Barry2001
Waarom niet, maakt toch niet uit? (gewoon nieuwschierigrobertt schreef:de classic 3 gloeit met 6,3V , ik heb de gloeibedrading aan pootje 4 en 5 (serie) 12,6V, dat was ik niet van plan om te veranderen.
Als je gaat bouwen dan leg je eerst de gloeispanning aan, daarna de rest (ik althans);
de overige bedrading die ik heb gebruikt is erg dun en kwetsbaar dus de gloeibedrading veranderen
is voor mij geen optie,je komt er lastig bij en schade aan de overige bedrading is zo veroorzaakt.
- Barry2001
Dunne kwetsbare bedrading in een buizenversterker? Dan zou ik die gelijk vervangen! Je hebt 'm niet zelf gebouwd begrijp ik uit je verhaal?
Heb m op de voeding na zelf gebouwd; bij AE transformatoren 0,3 mm zilverdraad gekocht.
Wat ik begrepen heb van mensen die vaker hebben gebouwd: dun zilverdraad is prima voor een pre-amp, de volgende keer gebruik ik 0,4mm
- Barry2001
Zeker, dat zal goed gaan. Het verbaasd me alleen dat je een trafo speciaal wilt laten wikkelen alleen om de gloeiaansluiting op de voet niet te hoeven veranderen in een versterker die je ook nog eens zelf gebouwd hebt. Maar alles kan
transformator die er nu in zit levert een te lage spanning, als ik dus een andere koop wil ik er zo min mogelijk werk en risico
aan hebben (het zit goed dus niks extra aan doen).
Enkele draden zijn aan de korte kant en keramische strips kun je eigenlijk maar 1x solderen,
voor mij is dit nu de beste optie.
Je hebt helemaal gelijk als je een trafo laat maken die aan jouw eigenschappen voldoet
