Ik had verkeerde weerstanden ontvangen die niet passen dus daar moet ik nog op wachten, maar de duurtesten kunnen snel beginnen.
Ik heb net even een setje "LM2937ET-12" besteld. Als de relais aan worden gestuurd, het IC lekker staat te loopen en de ledjes worden aangestuurd, zakt de gelijkgerichte trafospanning in tot 12.80 V (met 220.1Vac uit het stopcontact). Duss, een Low Dropout regelaar is gewenst
Of ik had de printtrafo moeten bestellen die ik in gedachte had... Deze is 2*6Vac 1.5VA en er is er ook een van 2*6Vac 2.5VA, die behoudt wss zijn spanning wat langer.
Verder ziet hij er wel tof uit;
Groene PCB, oranje relais, groene leds, blauwe weerstanden en 2 setjes pinheaders. (je kan maar ergens blij van worden....)
