Re: Bascabinet compact & diepgaand
Geplaatst: wo 20 dec 2023, 21:10
Trouwens, ook een vraag voor de duidelijkheid, maar het gaat hier om een commerciël ontwerp?
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
John P schreef: ↑wo 20 dec 2023, 20:47Je kunt waarschijnlijk beter echt honingraatkarton kopen qua efficientie en prijs. https://www.honingraatkarton.nl/
Exactly!
Moet je dan ook niet vragen hoe je dat moet testen.
Dat snap ik, maar er wordt uiteindelijk wel geld mee verdiend.
Nee een speakerkast te ontwerpen die je op de markt zet.ik probeer geen software te laten programmeren die ik vervolgens op de markt ga zetten...
Met zo'n domme vergelijking moet ik opletten dat ik niet over inhoudelijke opmerkingen heen lees.OWC schreef: ↑wo 20 dec 2023, 23:35Nee een speakerkast te ontwerpen die je op de markt zet.ik probeer geen software te laten programmeren die ik vervolgens op de markt ga zetten...
Ik vind het een beetje typisch manier van vragen.
"Kan er iemand voor mij gratis een versterker uitrekenen, zodat ik die dan dadelijk voor geld kan gaan verkopen?"
Thanks, ik denk dat het inderdaad aankomt op simuleren in software die daarvoor geschikt is. Ik heb dat niet en beheers dat niet. Ik draai met liefde simulaties voor mensen of denk mee, maar hierin heb ik het forum dan 'nodig' want ik heb geen achtergrond in sterkteleer en dergelijke.OWC schreef: ↑wo 20 dec 2023, 23:35Maar goed, jij hebt wel 100% gelijk dat als iemand daar geen probleem mee heeft, daar niks mis mee is.
Volgens mij is het antwoord al op je vraag gegeven.
Er is geen specifieke formule om dit eventjes uit te rekenen.
De theorie is sterkte leer, mechanica en een klein stukje akoestiek. Dat geeft alleen indicatieve ideeën, welke in principe allemaal naar voren zijn gekomen in de reacties.
Wil je het specifieker, dan raad ik aan om zoiets in CAD te tekenen en daar wat simulaties en berekeningen op los te laten.
Misschien dat iemand hier een programma daar voor heeft (met de juiste licentie) om zoiets even snel te modelleren?
Daar is wat voor te zeggen, het voorkomen of spreiden van de klank van 'cavitaties' die een eigen holle ruimte klank hebben. De golflengte zit wel vrij hoog, maar ik kan er natuurlijk geen loodbitumen tegenaan gaan plakken.Kappa7 schreef: ↑wo 20 dec 2023, 23:51Als ik zo lees wat je wil bereiken dan denk ik niet gelijk aan het creëren van holle ruimtes in de wand.
Zeker met dunne plaat een een te grote holle ruimte wordt deze daar de plaat wel zwakker voor stoten en deuken.
Lijkt me niet gewenst.
Ook creëer je kleine trommels die een eigen geluid hebben. nu zal een enkele pocket niet veel doen maar veel dezelfde tellen aardig op.
Ie zou dan eigenlijk met verschillende maten moeten werken om dat op te lossen.
Effectiever lijkt het me om dan een lichte vulling te zoeken die wel druk over het gehele oppervlakte verdeeld.
Je komt dan al snel op sandwich panelen, iets wat je nu ook wil maar zou dan kiezen voor een isolatie plaat wat je volledig kan verlijmen.
Niet die dingen die je eerder geprobeerd hebt maar gewoon zelf verlijmen.
Groot voordeel is dat je dan delen in je paneel kan versterken waar iets gemonteerd moet worden.
Uitsparingen voor handgrepen snij je voor verlijmen uit en bouw het paneel zo op als je nodig hebt.
Ik zou dus zeggen goed bezig maar laat het gaten idee los. het blijft bewerkelijk en duur en mist de druk die je nodig hebt.
Als je dan aan de buitenzijde 3mm hebt plus 10mm isolatie en 2mm binnen dan zit je mooi op je maat en kan je een behoorlijke gewicht besparing behalen.
Een detail wat terugkomt: je blijft torsie noemen en dat verwart mij. Ik zie niet hoe het gedrag van een plaat onder een torsie belasting relevant is voor jouw toepassing. Doorbuiging, onder mechanische belasting of druk, dat zeker wel. Torsie is een andere belasting en die zie ik niet in een luidsprekerkast. Dit is torsie:wouter schreef: ↑wo 20 dec 2023, 23:02En als ik kijk naar wat bijen maken, dan lijkt het meer op rondjes, en dat produceert sneller en lijkt met zijdelingsbelasten sterker.
De torsie stijfheid van de plaat met zeskantperforatie lijkt weer sterker. Bij deze laatste is 40% van het oorspronkelijke gewicht over en bij de ronde gat perforatie op dit moment 45%.
Hoe kan ik bepalen hoeveel ik weg moet halen en hoeveel ik moet laten staan?
Hoever uit de kant moet ik daarmee blijven om niet juist daar een zwakste schakel te creëren?
Wat vertelt mij het beste hoe de panelen als in elkaar gelijmde doos/box zich gaan gedragen? Dit laatste is omdat ik vermoed dat de krachten die ik wil opvangen het buigen van de sandwich constructie is. Dit zou neerkomen op een puntbelasting op de 3mm dekplaten, wellicht met een torsie test te meten.
Walt schreef: ↑wo 20 dec 2023, 21:31Een ligger met uniforme belasting (druk vanuit de speaker) daarbij is de uitbuiging evenredig met de overspanning tot de 4e macht. Dus als je in bijv. die bovenste foto een extra verticale rib op de zijwand zet, zal dat enorm helpen weer. Een sandwich paneel kost gewicht en liters op plaatsen waar het niet nodig is, bij de randen van de kast en reeds aanwezige bracings. Lijkt mij juist zonde om bij een reeds gebracde kast zo’n lompe wand in te zetten, dan liever meer secundaire bracing ribben tussen de hoofd ribben plaatsen, maak deze 30-40mm hoog bijvoorbeeld, daar verstijf je een 12mm wand al enorm mee, in plaats van 12mm dikke rechthoekige doorsnede, krijg je fictief allemaal T-liggers waarvan de flens de 12mm wand is en de secundaire ribben het 30-40mm lijf. Zo’n T-profiel is gigantisch veel stijver.
Ik heb je nu 2 links gegeven van vliegtuigvloeren die licht, sterk en stijf zijn, je gooit het in de hoek of doe er mee wat je wil, maar ik heb daar veel mee gewerkt en dat spul is, mits goed verwerkt/verlijmd, echt geweldig sterk. Per plaat te kopen en prijzen staan erbij (2e link) ik kan het ook omdraaien en je een arrogante zak vinden die een vraag stelt en vervolgens er genoegen in schept de suggesties af te branden, maar da's een aannamewouter schreef: ↑wo 20 dec 2023, 23:02Het doel is een plaat maken die niet (veel) onderdoet voor 15mm populier, en significant lichter is. Lukt dat niet, dan is dit zinloos. Lukt het wel dan heb ik een vrij grote doorbraak in gewichtsreductie. Een kleine lege kast weegt al snel 6 kg, een gaat de 10kg voorbij. Als ik 30% gewicht kan reduceren is het bruikbaar.
Ben heel benieuwd wie me op weg wil helpen/met me mee wil denken![]()
Och, pianisten waren het ook zat om met zo'n Steinway te zeulen en waren wat blij met zo'n lichtgewicht elektrische Fender tingeldoos...
Dat is prima, wil ik ook van je aannemen Anton. Ik heb het echt alleen maar bedoeld als wat ik met 2 proefstukjes ervaar: de ronde gaten perforatie laat zich minder vervormen en uit de hand is torsiekracht op een plankje makkelijker uit te oefenen dan de boel samendrukken. Het was een constatering die wellicht niets zegt over hoe panelen belast worden, daar ben ik niet voldoende in thuis. Het vertelt me wel iets over de honingraad stijfheid, het liet zich behoorlijk makkelijk vervormen vergeleken met rondingen maar de rondingen begonnen ook verder uit de rand.AntonZ schreef: ↑do 21 dec 2023, 10:48Een detail wat terugkomt: je blijft torsie noemen en dat verwart mij. Ik zie niet hoe het gedrag van een plaat onder een torsie belasting relevant is voor jouw toepassing. Doorbuiging, onder mechanische belasting of druk, dat zeker wel. Torsie is een andere belasting en die zie ik niet in een luidsprekerkast. Dit is torsie:
Daarop gaan ontwerpen en testen lijkt mij irrelevant. Wellicht zie ik iets over het hoofd.
Voelt voor mij niet als mieren##ken of muggenziften, definities doen er in communicatie juist toe en ruis door verkeerd gebruik is niet bepaald helpend - ik heb er geen achtergrond in dus gebruik wat ik ervaar. Torsie ken ik al van jongs af aan: onze Chrysler Voyager uit '90 stond met 1 wiel op de stoep, de schuifdeur werkte niet goed meer. Mijn pa was die dag heel uitgesproken over Amerikaanse kwaliteitAntonZ schreef: ↑do 21 dec 2023, 10:48Sorry voor het muggenziften, maar als we de benamingen door elkaar husselen dan kan ik niet meer volgen. Verder: voorheen had ik gemakkelijk toegang tot SolidWorks software. Daar had ik met plezier enige varianten in getekend en vervolgens gemodelleerd onder verschillende belastingen om het gedrag van de sandwich voor je te onderzoeken, en te zien welke gevolgen het aanpassen van een aantal parameters zou hebben. Tegenwoordig heb ik dat helaas niet meer bij de hand.
Wel apart, want het doel is gewicht besparen en de vraag is hoe ik het beste dan het patroon van perforatie kan aanvliegen.
Met betrekking tot gewichtsbesparing zit ik even met een paar vraagtekens, wellicht hebben jullie nog tips dus ik presenteer hier mijn zoektocht.
Hoe kan ik bepalen hoeveel ik weg moet halen en hoeveel ik moet laten staan? Hoever uit de kant moet ik daarmee blijven om niet juist daar een zwakste schakel te creëren? Het doel is een plaat maken die niet (veel) onderdoet voor 15mm populier, en significant lichter is. Lukt dat niet, dan is dit zinloos. Lukt het wel dan heb ik een vrij grote doorbraak in gewichtsreductie. Een kleine lege kast weegt al snel 6 kg, een gaat de 10kg voorbij. Als ik 30% gewicht kan reduceren is het bruikbaar.
