Phono dude
Re: Phono dude
Het was even wachten,maar de trafo was al binnen.
Nog niet nagemeten maar ziet er profi uit!
Nice work, Toroidy :D
Er zit zelfs een schermaansluiting op!!!
Dan maar even een bakje maken voor de voeding.
Iets van 18cm x30cm had ik gedacht.
Probleempje,,,, :shock:
Had niet zo veel hardhout meer voor het bakje.............
De schuur op de kop vond ik nog net voldoende. (rest stukje)
Nu maar hopen dat ik niks verkloot bij het zagen of frasen [-o< [-o<
Gelukkig niks verkloot :roll:
Zagen, deuvelen, schuren etc en plaatwerk op maat flexen en het ziet er nu zo uit,
Kan morgen in de bijenwas gezet worden :D
Re: Phono dude
:kwijl: mooi hoor :bakkie:
Re: Phono dude
Ja Bert,maar er moet nog veel gebeuren voordat de prik er op kan.
Ondertussen was er al een Dual 505 geregeld voor het testen,moet nog zien of het wat is.............
En nog wat printjes maken etc.
Re: Phono dude
Ja hier ook veel werk , woensdag komt een zwager een paar uur helpen , kan mooi wat plinten schilderen, Over een paar weken behangen , Plafond is gewit, kozijnen geschilderd
Dus kan ik weer een paar dagen aan de versterkers knutselen
Morgenochtend de soldeerbout aan O:)
Re: Phono dude
I love the smell of lead in the morning :lol:
Re: Phono dude
Lt Kilgore :goeie:
Re: Phono dude
Dan maar even twee printjes maken.
1 voor de hoogspanning en 1 voor de gloeispanning.
Sim sala bim........... :lol:
Voor de entre van de navelstreng naar de Phonodude ook wat bedacht en verzonken in het voedingsbakje.
Even op het oog passen en meten,dit gaat lukken :)
Moet nog wel een EZ81 buis ergens plaatsen :think:
Re: Phono dude
Vandaag wat gemaakt voor de EZ81 gelijkrichter buis.
Het subframepje van de buisvoet (3mm alu) staat 1cm van de bovenplaat,de vrije ruimte om de buisvoet dient als afvoer van de warmte in het achterste gedeelte.
Iets van schoorsteen effect,kan misschien nog iets zakken met het subframe en er gaten in boren,rekening houdend met het doorbuigen bij plaatsen van de buis.
Volgende,is het bepalen van de beluchtings gaten en het plaatsen van de aansluit terminals.
Maar voor vandaag eerst genoeg :D
Re: Phono dude
Die buis staat daar wel erg eenzaam, zo midden op de vlakte :(
Re: Phono dude
Ja maar wel mooi in het geheel,komt goed.
Komt nog een lampje onder (bleeder LED,weet nog niet welke kleur :wink: )
Zie het maar als de vuurtoren :lol: :lol:
Nog even een insider opmerking..
De buisvoet is er 1 voor afscherming,wat bij deze buis niet nodig is :o
Gebruik deze voet omdat de EZ81 alleen bedrading krijgt,geen weerstanden er aan etc.
De weerstanden geven ook stevigheid aan de aansluitingen,en omdat deze er niet zijn geen stevigheid en zal bij een normale voet de buis niet echt vast in de voet zitten,wel vast in de voet,maar van buitenaf vrij los beweegbaar,,wiebelig,, nu niet :)
Wel eerst gepast of de buis er in past :-"
Re: Phono dude
Gebeurt hier nog wat?
Ja eigenlijk meer dan genoeg. :lol:
De meeste tijd gaat in het bedenken zitten. :?
Eerst maar eens de uiteindelijke positie bepalen van alle onderdelen :think:
En wat broodnodige vent. gaten in de bodem boren.
Wat is wijs.........
Vergt dus veel meten en er om heen lopen,om uiteindelijk knopen door te hakken.
Ik wilde eigenlijk de EZ81 aansluitingen in het zicht hebben en niet verscholen en losbungelend onder een stuk alu.
Uiteindelijk dit bedacht.
Mooi,zo zitten de aansluitingen in het zicht :D
Dan maar even een gat in de bovenplaat ponzen(37mm)ter hoogte van de trafo,er komt nog een rooster in.
Dan nog wat rubbers in het trafo schotje monteren ter hoogte van de aansluitingen en het schiet weer wat op :D
Re: Phono dude
Gaat er weer goed uitzien.
Re: Phono dude
Thanks, Hans...
Maar even verder met een mini printje voor de Bleeder LED.
Hangt mooi boven de buisvoet.
En wat verder met teflon mantel bedrading en de Bleeder weerstand van 220K.
Als het EZ81 plateautje vast geschroefd zit aan de kastwand,kan ik nu mooi van buitenaf bij de aansluitingen komen. :D
Re: Phono dude
Dan moet er nog een navelstreng aan......
9 mm diameter soepel kabel , 4 aders met siliconen ommanteling.
Weet nog niet of ik er 1,5 of 2m lengte van maak.
Als trekontlasting twee van die grijs plastic dingen gebruikt,dopje er op drukken en vast zit de boel :D
Ook een verdeelstation gemaakt voor de trafo bedrading.
Re: Phono dude
Vandaag de trafo geplaatst.
En wat bedrading.
Denk dat morgen alle bedrading er aan kan. :D
En dan kan er wat getest worden.
Wat weet ik nog niet,de gevonden draaitafel (dual 505) had nogal wat mankementen,helaas :?
Zoek nog even verder naar een goed werkende platenspeler met aarde draadje.
Als iemand nog wat op zolder heeft staan, graag,de donor bleek kapotte snaren te hebben,verklote bedrading en een element wat bromde op beide uitgangen........... hopeloos geval dus. :?
Re: Phono dude
Vandaag de resterende bedrading er aan gebakt. :D
Dan alles nalopen......kop koffie en weer nalopen,lijkt goed.
Meters er aan hangen en spanning erop :hide:
Hij doet het niet!!!!
Wat kan het zijn :think: ,eerst maar eens de netspanning meten,,NIETS,NADA NIETS..... :shock:
Of je stopt de zekering er in ](*,) ](*,)
Oke alles was aanwezig,kon de 12,6v gloei mooi inregelen,dat werkt dus.
Dan de EZ81 in geplugd en de hoogspanning gemeten.
Zonder belasting meet ik 350v en de spanning komt mooi langzaam op :D
De Bleeder LED deed het ook,nadat ik hem vervangen had door een kleinere,maar dat mocht de pret niet drukken :yeah:
Re: Phono dude
Jij bent ook druk bezig ?
Maar je kan weer plaatjes draaien O:)
De Piraten top 1000 met op nr 1 Zangeres zondernaam :yeah: :yeah: :lol:
Re: Phono dude
Bijna Bert.
Eerst maar even meten of de spanningen op de goede plek komen in het versterker bakje.
Dan kan ik wat proberen.
Enkel nog ergens een draaitafel versieren :?
Want alles wat ik heb heeft mankementen.,............... :evil:
Maar dat piraten gedoe komt goed :goedzo:
Je moest eens weten hoeveel juweeltjes daar onder vallen. :lol:
Ondertussen is het buiten te koud voor wat spuitwerk kwa bovenplaat,broed op een andere manier.
Mocht het met de draaitafel niks worden dan heb ik volgende maand zo,n DJ draaitafel te leen en wordt het semi- prof getest :lol:
Wie weet wordt het wel 1 grote bromtol,but that,s the game :lol:
Re: Phono dude
democles schreef: do 08 dec 2022, 22:19
Bijna Bert.
Nou ik heb hier ook een gammel ding gescoord op MP hier vlakbij
Kap is gescheurd en de naald zo te zien is verbogen
Moet dat ding na laten kijken Het is een L75 Lenco
Zal eens kijken of in dat ding aan de onderkant kan komen om er een nieuw snoer aan te doen
Is nog met een DinPlug Demo
Maar wel de moeite waard om het te repareren en misschien een service beurt laten geven
Re: Phono dude
Ja heb hier ook een L78 liggen,maar dat wordt een apart project.... :bakkie:
Daar zit wel een verloop bij voor RCA pluggen,maar geen aarde kabel,das voor verbeter punten als ik er zin in heb :D
Bert,gewoon op Y Tube opzoeken staat genoeg.
Kunnen we dit weer eens draaien :yeah:
of deze
Re: Phono dude
De eerste vind ik er maar een goed Saturday night Fleetwood bijna alles O:)
Re: Phono dude
Even een tijd niks gedaan,te koud in het schuurtje :?
Wel wat snelle metingen gedaan.
De gloei meet 12,5v met de buizen er in,ik vind het prima.
De metingen wijken niet te veel af van het origineel :D
Morgen de scope er aan,kijken wat er uit rolt.
Re: Phono dude
Dat is dan witte rook Peet O:)
Gefeliciteerd hoor , ik ga me er op toeleggen om netter te bouwen onder de motorkap
Als ik dat van Piet1950 zie en meer van mijn leeftijds genoten die bijvoorbeeld bij de PTT gewerkt ( hebben er staan een 10-20 versterkers van de overleden hobbyist Heuvelman uit Elst op MP ) Hillman) ben er in 2015 op bezoek geweest met een audiofiele kennis en ik kijk dan naar gepruts van mij :oops: geloof ik niet dat het minder klinkt maar ook niet beter .
Maar :goedzo:
Re: Phono dude
Ja gelukkig geen rook.....
Bij gebrek aan een draaitafel eerst maar even wat meten met de scope.
Anders had ik er zeker muziek op gezet.
Maar moet nog even wachten op de leen tafel.
Re: Phono dude
democles schreef: wo 14 dec 2022, 21:04
Ik zit hier in twijfel met de L75 zelf repareren of weg doen en een gerepareerde kopen
