Hypex UcD versterkers, tweaks en upgrades
Paul
Bericht door Paul »
Ik heb net 680Uf 100Volt besteld bij de audiofabriek :oops: :D
Ik moet bekennen dat ik wel vaker hele simpele zaken over het hoofd zie, gelukkig post ik dan wel iets op het forum maar soldeer niets in de modules, dan geldt check, check, dubbelcheck...
voodooless
Bericht door voodooless »
Let je wel ff op dat het ook in de plek van de oude elko's moet passen!
Welke heb je precies besteld?
Paul
Bericht door Paul »
De panasonic FC 100V 680Uf, 18 mm doorsnede, dat is iets breder dan de 16 a 17 die er nu inzit, dat gaat wel passen dus. De lengte van 40mm is geen probleem bij mijn kastindeling.
voodooless
Als het past, past het 8)
Paul
Bericht door Paul »
Ik heb mij vandaag op het volgende gestort:
http://hypex.nl/docs/UcD400AUX.pdf
nu heb ik de verbinding tussen de voeding en de module gemaakt van 0.4mm dik zilverdraad zoals verkrijgbaar bij AE europe. Gewoon omdat ik het nog had en het zo makkelijk te verwerken is!
Nu is mijn vraag de volgende: is dit niet te dun, de lengte van + en - is ongeveer 8cm van gnd ongeveer 14..
bvd Paul
voodooless
Ik heb zelf 3x0.8 mm gebruikt. 0.4 mm is echt te weinig. Je moet bedenken dat er flink wat stroom door heen gaat.
Paul
Bericht door Paul »
Bedoel je nu de hoofdvoeding of de voeding voor de inputbuffer (ik heb het over de tweede)?
(ik twijfel hierover omdat de tweede gesoldeerd moet worden en ik bij jou aan beide zijden steekstekkertjes meen te zien, en omdat er een op het oog heel dun printspoortje loopt)
voodooless
Ow ;) Die hebben natuurlijk niet zoveel nodig. Ik denk dat 0.4 daar prima zal werken.
Paul
Bericht door Paul »
Ok das mooi!
Voor de 'hoofdvoeding' heb ik ook gewoon 2,5mm^2 gebruikt
flamingbeatz
Re: Hypex UcD versterkers, tweaks en upgrades
Bericht door flamingbeatz »
*vist koe uit sloot* Is het appart voeden van de opamps in de UcD400 HG nog steeds een verbetering? Ik kan er niet echt recente posts over vinden.
zo hé. had een dag gewacht, dan was het exact 10 jaar geweest :proost:
Ik geloof dat de laatste tweak NC400 heet :rock:
flamingbeatz
Gehehe, nu je het zegt. Gemiste kans
De NC400 is wel even 3x zo duur, dan liever even wat prutsen met de soldeerbout :mrgreen:
Je kunt gaan prutsen met je soldeerbout tot je een ons weegt maar de Ncore is toch wel enige klasses beter dan de ucd. Dat ga je niet inhalen met een tweak.
Ik geloof ook niet dat dit de insteek is
dan moet je ook dit quoten pipo
Tja, 10 jaar geleden, wat vliegt de tijd!
hansr
Bericht door hansr »
Maar de serieuze vraag: Sinds 2006 heb ik ook diverse UCD's gebouwd. Tussendoor toch nog eens een fabrieksversterker geprobeerd maar altijd weer terug gegrepen op UCD. De enige tweak die voor mij echt een groot verschil maakt: doorverbinden van de ingangscondensators. De rest heb ik ook geprobeerd maar was voor mij meer gerommel in de marge.
Hoe schokkend is nu die overstap naar Ncore?
Da's niet de ervaring van anderen, mijzelf incluis.
hansr
Mijn excuses; de informatie aan mijn kant moet wel volledig(er) zijn.
Ik heb gespeeld met diverse condensators, verschillende voedingen van Ringkern tot SMPS van Hypex en Conex etc.
Het enige wat ik niet gedaan heb bij de UCD. Apart voeden en HXR. Wellicht dat dat de grote schok nog eens kan zijn.
Ik vind de UCD eigenlijk al heel goed. Het enige wat ik soms wel eens mis: Diepte in het geluidsbeeld. Krijg ik dat meer met HxR?
De diepte en breedte is bij de Ncore een stuk beter.
Tevens vind ik het veel natuurlijker over komen,vooral op de stemmen.
hansr
Wat zo leuk kan zijn; Is er iemand in de buurt van Drachten met Ncore?
Niet zo'n jazz liefhebber met mini breedbanders maar iemand met een fatsoenlijke luidspreker en brede smaak qua muziek en een beetje tijd om een hobbyist op weg te helpen?
Dat zal dan ds23man zijn.........
Dan wil ie ook gelijk andere speakers :rofl:
Pas op, als je z'n spul niks vind ga je in de slotgracht met kroko's :rock:
