Pagina 2 van 4
Re: Ingangsmodule purifi board
Geplaatst: wo 05 okt 2022, 16:29
door motoindo
OWC schreef: ↑di 04 okt 2022, 22:28
Wat ik vooral mis, zijn vooral de wensen en verwachtingen.
Wens :
Xanadu1234 schreef: ↑za 01 okt 2022, 19:41
Alleen ik zou graag het ingang boardje zelf willen maken om daar wat betere spanningsregelaars op te zetten heeft iemand daar ervaring mee ?
Verwachting: dat het beter klinkt ? Om zoiets te kunnen beoordelen zou je willen switchen tussen de originele 78/79 driepootjes en de "verbetering". Alleen dat al vereist toch wel een zekere handigheid en bekendheid met de materie om tot een bruikbaar resultaat te komen.
Geplaatst: wo 05 okt 2022, 16:38
door OWC
motoindo schreef: ↑wo 05 okt 2022, 16:29
Wens :
Dat klopt, die "wens" heb ik gelezen.
Praktisch gezien is dat alleen zeer vaag.
Onder wens hoort ook; formaat van de print, de kosten, SMD of THT enz.
Maar ook nog veel concreter, dus hoeveel ruis/vervorming etc.
Daarnaast is het voor mij niet duidelijk of onder die wens ook valt het willen leren en begrijpen, of dat het idee is om daar eventueel gezamenlijk iets mee op te zetten.
Handigheid en bekendheid valt prima aan te leren.
Geplaatst: wo 05 okt 2022, 19:43
door jeroen_d
jeroen_d schreef: ↑di 04 okt 2022, 22:16
Als OWC een positieve bijdrage wil leveren, dan zou ik zeggen Bart, teken het even uit voor de TS!
Ik wil dat best doen, maar het ging me er meer om dat er genoeg mensen hier rondlopen met voldoende elektronica kennis.
Daarnaast kan het ook prima een leuk leerproces zijn voor iemand.
Om dat maar gelijk af te wimpelen als: als je niet weet wat je doet moet je het niet doen.
Sorry, maar ik vind dat nogal een negatieve kijk op het leven.
De TS vraagt of mensen hier ervaring mee hebben.
Een buffer zelf is natuurlijk totaal geen rocket-science.
Ik wil er best mee helpen, maar om eerlijk te zijn, weet ik niet of ik daar de tijd voor heb nu, aangezien er nog wat andere projecten hier liggen die af moeten (betaald en onbetaald).
Wat bv al veel tijd zou schelen, is even een mooi blokschema maken van alle ins en outs van de SMPS voeding + een
DUIDELIJK lijstje van wat er precies allemaal gewenst is!
Als het enkel om de regelaars gaat, kunnen de huidige regelaars ook gewoon gesoldeerd worden.
Jouw antwoord valt voor mij in de categorie veel woorden maar weinig daden.
Met een oordeel van negatieve kijk op het leven. Zo kan ie wel weer.
"Als je niet weet hoe je moet zwemmen, spring dan niet in het diepe." Nee, mag je niet zeggen, negatieve kijk op het leven.
Het is aan de TS om aan te geven dat hij bereid is flink veel extra kennis op te bouwen. In dat geval is mijn opmerking niet meer van toepassing.
Het is volstrekt duidelijk wat TS wil. Ook is het volstrekt duidelijk dat hij alleen snel verder kan als iemand hier bereid is om op basis van de datasheets een ontwerp voor een bordje te maken dat het huidige audiophonics bordje kan vervangen en past in de aangeschafte behuizing. Maw plug and play.
Wat ik vooral mis, is doorpakken op de gestelde vraag.
Geplaatst: wo 05 okt 2022, 20:28
door OWC
jeroen_d schreef: ↑wo 05 okt 2022, 19:43
Ten eerste oordeel ik helemaal niks, ik zeg overduidelijk wat ik er van
vind, aka mijn persoonlijke mening.
Volgens mij staat het vrij dat iemand die mening mag hebben toch?
Ten tweede zeg ik absoluut NIET dat iemand maar direct in het diepen hoeft te duiken.
Sowieso is dit project niet zo dramatisch en gevaarlijk als dat, ten tweede kun je
ALLES beetje bij beetje leren.
Wat ik in mijn laatst bericht toch duidelijk aangeef?
Daarnaast heb ik ook gezegd dat ik ivm tijdgebrek niet alles kan uitzoeken (daar gaat immers een hoop tijd in zitten), maar prima bereid bent om te helpen als mensen wel even kunnen helpen met wat vooronderzoek.
Sorry, maar ik ken toevallig niet elk schema en connectie diagram van een Hypex, Pascal, IcePower of een Purifi uit mijn hoofd.
Dus ik weet niet waar jou hele relaas op doelt, maar ik heb dit toch duidelijk allemaal uitgelegd.
Misschien is wat de TS wil voor jou wel duidelijk, voor mij totaal niet.
GEEN van de eerdere vragen worden beantwoord (ook niet door jou!!)
Als we het over de categorie veel daden maar weinig woorden hebben, kunnen we wel 90% van de berichten op dit forum verwijderen.
Dan denk ik nog dat mijn aandeel vrij hoog scoort met het WEL technisch ingaan op de onderwerpen.
Dan heb ik het nog niet over hoeveel meestal gratis en onbetaald werk ik doe en inzet voor vrij wat forumgenoten hier.
Sorry, maar als je het hebt over gebrek aan inzet, heb je totaal geen benul waar je het over hebt.
Geplaatst: wo 05 okt 2022, 21:10
door ds23man
Gaat weer lekker hier....
Geplaatst: do 06 okt 2022, 7:50
door TabCam
Ik heb al vaker zitten te kijken om een soort universele input buffer te maken om eventueel voor verschillende versterkermodules te kunnen gebruiken zoals die van Purifi, Orchard Audio en Hypex (Nilai lijkt heel interessant). Zelf zou ik dan graag gebalanceerd en ongebalanceerde inputs mogelijk maken, rekening houden dat er met verschillende voedingen gewerkt kan worden (zowel schakelende als lineair), verwisselbare opamp en instelbare gain.
Daarnaast heb je vrijwel altijd ondersteunende electronica nodig met 12V trigger, goede softstart (die van de Audiophonics geeft toch plops bij mij) en ik vind het altijd fijn als je hem zelf ook aan kan zetten als er geen 12V aangeboden wordt.
Grootste probleem is dat ik van de ontwerpen van Tom Christiansen (Neurochrome) heb geleerd dat routeren veel invloed op de ruis heeft en ik heb te weinig enigszins recente ervaring en dan zou ik de TS aan een beroerdere buffer helpen.
Geplaatst: do 06 okt 2022, 8:24
door ds23man
Alle Hypex DIY producten hebben een ingebouwde buffer.
Geplaatst: do 06 okt 2022, 9:41
door satefan
Ik zou wel interesse hebben in een bordje om de mains-powered modules van Hypex (nog) makkelijker aansluitbaar maakt (XLR en RCA, standby schakelaar en 12v trigger gecombineerd op een eenvoudige PCB, LED indicatie etc). Ik gebruik nu de eval-bordjes. Maar die missen 12V trigger bijvoorbeeld.
Geplaatst: do 06 okt 2022, 13:40
door Marp
OWC schreef: ↑wo 05 okt 2022, 20:28
Wil je ook positief bijdragen, dan vraag je aan TS wat hij wil en vul je andermans bijdragen aan, i.p.v. dat je ze komt afbreken.
Indien alle reacties worden geplaatst conform een one world concept, wordt het hier wel heel erg wij-van-OWC-eend, Bart. Je oogst meer waardering als je iedereen in zijn waarde laat en meer ruimte laat voor de inbreng van anderen.
Geplaatst: do 06 okt 2022, 14:36
door OWC
Marp schreef: ↑do 06 okt 2022, 13:40
Jazeker, sterker nog, ik heb die bijdrage al inmiddels al twee keer duidelijk aangegeven.
Laat ik het nogmaals een derde keer herhalen, ik wil er prima mee helpen, evt zelfs een PCB ontwerpen, maar dan vraag ik of andere mensen graag wat voorwerk kunnen doen, omdat ik daar op dit moment geen tijd voor heb.
Wat betreft WC-eend verhaal heb ik echt geen enkel flauw benul waar je het over hebt.
Geplaatst: do 06 okt 2022, 18:09
door Marp
OWC schreef: ↑do 06 okt 2022, 14:36Jazeker, sterker nog, ik heb die bijdrage al inmiddels al twee keer duidelijk aangegeven.
Niet nodig. Die aanvulling was me niet ontgaan, en voor TS is het mooi als jij gaat uitvoeren wat Jeroen hem aanvankelijk meegaf.
Mij ging het erom dat het negatief bekritiseren van ándermans bijdragen niets bijdraagt. Mensen ontgaat slechts het plezier om nog te reageren als iemand telkens klaarstaat om ze onder de neus te wrijven dat ze negatief zijn, onzin verkopen, geen benul hebben waarover ze praten, een mening hebben die nergens op slaat, of andere overbodige waardeoordelen over hun inbreng. Kortom: gun ieder zijn inbreng zo die is, afbreken is weggelegd voor wereldleiders.
Ehh....
One Worldleader Concepts ?
Geplaatst: do 06 okt 2022, 18:36
door ds23man
Dit is ook een van de redenen dat ik eigenlijk niet meer reageer op Bart zijn berichten of draadjes waarin hij de boventoon voert.
door Xanadu1234
Ik moet het even allemaal terug lezen zeg maar.
Ik moet even begrijpen of ik dit allemaal zelf kan.
Maar op zich een pcb ontwerpen kan ik wel. Alleen hulp met het schema zou aardig zijn.
En ik wil de zelfde grote als de bestaande maken maar dat moet lukken.
Geplaatst: do 06 okt 2022, 19:00
door motoindo
TabCam schreef: ↑do 06 okt 2022, 7:50
Met een headertje om bijvoorbeeld een sallenkey filtertje op te prikken. Of een servo loopje.
Tis een ingangs bordje toch ? zolang je de power rails uit de buurt houdt blijft er hoofdzakelijk small signal over en das minder kritisch ?
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 0:22
door TabCam
motoindo schreef: ↑do 06 okt 2022, 19:00
Het is juist met kleine signalen dat je geen extra ruis wilt toevoegen. Dan is de SNR al veel kleiner dan bij volledig uitgestuurde signalen. Je gaat ook versterken, om een totale gain 26-28 dB te krijgen.
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 9:48
Dat is geen probleem hoor, dat is al 100jaar een gegeven! Probleem is dat veel hobbyisten er geen kennis van hebben. Terecht dat je dit aan stipt! Je kunt nog zo'n mooi ontworpen versterker bordje/module hebben, het is vrij simpel om het met de externe aansluitingen dan wel aanpassingen grondig te verprutsen. Die moeten evengoed aan dezelfde zorgvuldigheidseisen qua layout voldoen als de modules zelf!
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 10:22
Ach, als je nu eens wat minder lappen levensbeschouwelijke tekst hier plaatst Bart, hou je nog tijd over....
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 17:01
door Xanadu1234
Maar ik zal even proberen om te zeggen wat ik graag zou willen:
1. zelfde formaat als het bestaande input buffer board
2. Zelfde ontwerp zou mooi zijn. Alleen ik zal binnen kort een foto maken van het boardje misschien kunnen we daar wat mee.
3. Mag geld kosten geen probleem.
4. Zo laag mogelijk ruis en vervorming zijn belangrijk.
5. SMD componenten erop is ook oké. Als ik maar ook de omamps en spanning regelaars kan toepassen van Sparkos.
6. Uiteraard wil ik er van leren en meehelpen maar dan zal best moeilijk zijn.
Ik zal best wat vergeten zijn.
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 17:36
Die opamps zien er dus zo uit :
Kunnen dus gewoon in een 8 pins voetje.
Datasheet :
https://sparkoslabs.com/wp-content/uplo ... SS3602.pdf
En de spanningsregelaars zijn driepoters met dezelfde pinout als 78XX/79XX/317.
https://sparkoslabs.com/discrete-voltag ... er-supply/
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 18:12
door Xanadu1234
Ray dat klopt allemaal dit zijn de producten
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 22:14
door Shadow
Oh daar viel het woord 'boutique' een keer bij, weet niet meer welk draadje
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 22:53
Oh gaat het die kant op? Och als je er in gelooft...
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 23:47
Xanadu1234 schreef: ↑vr 07 okt 2022, 18:12
Had je ook makkelijk in bovenstaande post met de eisen er bij kunnen zetten...
Zo heb je ook niet vermeld of er wel of niet XLR inputs op het bordje moeten.
Ik denk dat als je wat meer input geeft de bereidwilligheid om te helpen ook omhoog gaat.
Shadow schreef: ↑vr 07 okt 2022, 22:14
De prijzen zijn in ieder geval wel 'boutique'
Geplaatst: vr 07 okt 2022, 23:48
Pjotr schreef: ↑vr 07 okt 2022, 22:53
Don't shoot me, I am only the messenger...
Geplaatst: za 08 okt 2022, 11:07
Dat doe ik ook zeker niet Ray! Prima dat je het verduidelijkte!
