Pagina 2 van 3
Re: Volumio Tidal Integratie
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 20:16
door rikpost
Heb een nieuwe RP4 van MP gescoord en een tijdje al Volumio spelertje met de hoofdtelefoon er op getest .
Doet alles perfect , ook met Tidal .
Misschien toch een defect in het andere bordje gezeten .
Vanavond het digione bordje er op gemonteerd.
Klinkt lekker
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 22:20
door toetertje
Kun jij in Volumio ook zien welke bitrate er afspeelt? Ik kom niet verder dan 16/44.
Of heeft Tidal alleen hogere bitrates in mqa verpakt?
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 22:35
door rikpost
Ik zag wel een keer 24 staan dacht ik ,zal er morgen eens expliciet op Letten .
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 22:37
door rikpost
Heb je wel de betaalversie anders kun je alleen via airplay ,klinkt dan ook beduidend minder
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 23:01
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 23:06
door rikpost
Dat trekt mijn Dac niet
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 23:07
door hannesie
Dat ziet er goed uit, en Money is dan wel de kassa laten rinkelen.
Als ik het goed heb zal de software je .dsf omzetten naar 176.4 kHz flac, als de max 192 kHz is.
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 23:10
door rikpost
Goed klinkende munt Hans
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 23:17
door hannesie
Mijn DAC trekt dat ook niet, en dan maakt ROON er een DXD van met 352.8 kHz PCM, dat lukt hem wel.
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 23:22
door toetertje
rikpost schreef: ↑ma 29 nov 2021, 22:37
Heb een Hifi plus abbo.
Geplaatst: ma 29 nov 2021, 23:32
door hannesie
IK ook, en dan heb ik ook geen MQA, maar als je dat gebruikt is het voor mij geen probleem.
Geplaatst: di 30 nov 2021, 0:13
door toetertje
Zover ik het nu snel even kan zien, zit het bij mij in Bubble upnp.
Deze is met tidal gelimiteerd tot 16/44, omdat hij geen mqa kan unfolden.
Geplaatst: di 30 nov 2021, 0:24
door hannesie
Misschien even in de instellingen kijken in de Tidal app.
Het kan dat je dat even moet duiden.
Ik zie vaak ook 24 /96
Geplaatst: di 30 nov 2021, 1:15
door toetertje
De Tidal app zelf gebruik ik niet om te streamen, omdat ik geen tidal connect apparaat heb.
Dus werd het bubble upnp, maar die blijkt dus tidal alleen in 16/44 te kunnen / willen weergeven.
Heb nu Mconnect op de telefoon gezet, en jippie we hebben al 24/48.
Geplaatst: di 30 nov 2021, 1:19
door toetertje
Henkjan schreef: ↑ma 29 nov 2021, 23:01
geen probleem hier
Dat is geen tidal toch?
Geplaatst: di 30 nov 2021, 8:36
toetertje schreef: ↑di 30 nov 2021, 1:19
geen probleem hier
nee, gewoon een locale file. was in reactie op de vraag of hogere bitrates zichtbaar zijn op t scherm
Geplaatst: wo 01 dec 2021, 10:31
door rikpost
toetertje schreef: ↑di 30 nov 2021, 1:15
Dat zie ik ook soms staan maar meestal niet lijkt een beetje willekeur .
Het is in ieder geval geen volledige ontvouwing van MQA maar dat doet Volumio ook blijkbaar niet .
Maakt niet uit klinkt gewoon prima ,lekker losjes van de luidsprekers en zuiver .
Geplaatst: wo 01 dec 2021, 11:18
door toetertje
Het is weer gebeurd! Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen, en heb een bluesound node n130
besteld in een black friday deal. Deze ga ik vergelijken met de diverse rpi projectjes die ik heb liggen.
Geplaatst: wo 01 dec 2021, 11:21
door rikpost
Ah nou ben benieuwd !
Houd ons op de hoogte , kun je de pi en de Node tegelijk laten spelen en dan schakelen ?
Prijstechnisch gezien doet de Node overigens hetzelfde als mijn rpi opzetje
Geplaatst: wo 01 dec 2021, 11:49
door toetertje
Je laatste zin begrijp ik niet helemaal, de node is met 599 euro wel duurder
dan de meeste rpi/ hat opzetjes. Maar, de node kan dan ook meer. Heeft meer
ingangen, waaronder hdmi met arc. En kan met een toekomstige firmware update
ook een usb dac aansturen.
Ik kan met Jriver de node en de rpi tegelijk aansturen, dus ik kan eventueel snel switchen.
Ben zelf ook erg nieuwsgierig. Zeker of het de meerprijs kan verantwoorden. En anders gaat
hij natuurlijk gewoon weer weg.
Geplaatst: wo 01 dec 2021, 11:55
door rikpost
Ik heb een aparte voeding en het digione signiture bordje .
Dan ben je het ook ongeveer kwijt .
Geplaatst: wo 01 dec 2021, 12:08
door toetertje
rikpost schreef: ↑wo 01 dec 2021, 11:55
Inderdaad, als je daar nog een dac bij optelt, zit je ook op een aardig bedrag.
Als je het zo relativeert, valt de prijs van de node ook wel mee.
Zeker als je daar dan de afwerking, het gebruiksgemak, en extra functies bij optelt.
Zelf heb ik diverse rpi dac hats, met of zonder isolatie bordje. En als voeding
gebruik ik eigenlijk het meest de Ifi power 5 volt.
Geplaatst: ma 06 dec 2021, 12:03
door rikpost
Hmmm ik ben tot de conclusie gekomen dan de digione geen 24/96 afspeelt ook niet via mijn eigen netwerk .
Volumio geeft wel aan dat hij het afspeelt maar er is geen geluid .
Het enige wat je hoort is af en toe een ; ghisst ! ; uit de luidsprekers
Na wat googelen blijkt dat vaker voor te komen van de week maar het bordje terugsturen naar Sossolutions ,zit nu nog in de garantie tijd .
Geplaatst: ma 06 dec 2021, 12:14
kak zeg
Geplaatst: ma 06 dec 2021, 12:20
door rikpost
Vervelend inderdaad op zich vind ik 24/96 niet zo’n meerwaarde hebben maar ik gebruik hem voornamelijk voor Tidal .
En wanneer je dan een aanbevolen afspeellijst aanklikt en er zit een high RES tussen ,stop de muziek plots .
MQA is geen probleem die word geconverteerd naar 24/44 dat gaat gewoon goed
