Pagina 2 van 3
Re: driver tuning
Geplaatst: zo 02 jan 2022, 19:36
door Chocomel
Dat maakt nog best wat uit!
Een sterkere magneet verandert direct BL, de overige parameters volgen. Heb je er misschien ook een overzichtje bij met de waardes van BL?
Ik meen ergens gelezen te hebben dat luidsprekers tegenwoordig een van magnetische flux verzadigde poolplaat hebben, om fluxmodulatie tegen te gaan. Wellicht heeft het toevoegen van een magneet bij deze luidsprekers minder effect.
Re: driver tuning
Geplaatst: zo 02 jan 2022, 19:53
Re: driver tuning
Geplaatst: zo 02 jan 2022, 20:15
door VintageHarry
Interessante metingen, bedankt voor het delen daarvan! De Fs blijft wel ver verwijderd van de de fabrieksspecs….
Re: driver tuning
Geplaatst: zo 02 jan 2022, 21:08
VintageHarry schreef: zo 02 jan 2022, 20:15
ja, fs wordt niet beïnvloed door de magneet
nu staat er 20Hz op, uitslag een paar mm (xmax is immers maar +/-3mm), eens zien of dat wat doet
Re: driver tuning
Geplaatst: zo 02 jan 2022, 23:21
Henkjan schreef: zo 02 jan 2022, 21:08
ondertussen 50Hz
nog maar ff nachtje laten doorgaan
Re: driver tuning
Geplaatst: ma 03 jan 2022, 10:57
door wouter
lampenolie al gesmeerd?
Waarmee heb je de mooie metingen gedaan? Edit: :-# Met Limp :mrgreen:
Re: driver tuning
Geplaatst: ma 03 jan 2022, 16:01
snake oil bedoel je zeker? :bakkie:
Re: driver tuning
Geplaatst: di 04 jan 2022, 23:56
Henkjan schreef: zo 02 jan 2022, 23:21
ondertussen 50Hz
werden 2 dagen wapperen op 17Hz
#7 na 2 dagen wapperen met extra magneten.jpg (10.78 KiB) 377 keer bekeken
Re: driver tuning
Geplaatst: wo 05 jan 2022, 0:06
Re: driver tuning
Geplaatst: wo 05 jan 2022, 0:42
door wouter
lijkt me meer een temperatuursverschil :hide:
Re: driver tuning
Geplaatst: wo 05 jan 2022, 8:08
door Marp
De kans is inderdaad reëel dat hij inmiddels (of binnenkort) weer hetzelfde meet.
Re: driver tuning
Geplaatst: wo 05 jan 2022, 9:55
lijkt er helaas wel op
tsp van nr7 na 2 dagen wapperen en een nachtje afkoelen met extra magneten.jpg
tsp van nr7 na 2 dagen wapperen en een nachtje afkoelen met extra magneten.jpg (9.74 KiB) 351 keer bekeken
btw: die berekende Le is ook vreemd, curve met en zonder magneet is in t hoog praktisch gelijk, en toch halveert de berekende Le :think:
Re: driver tuning
Geplaatst: wo 05 jan 2022, 10:07
door VintageHarry
Nog even over die twee magneten achterop, hoe breng je die aan? Ik bedoel, de eerste zodanig dat de luidsprekermagneet ‘m afstoot maar dan de tweede, doe je die zodanig dat de eerste magneet deze afstoot?
Re: driver tuning
Geplaatst: wo 05 jan 2022, 10:40
VintageHarry schreef: wo 05 jan 2022, 10:07
die 2e is echt maar op 1 manier op de 1e te zetten, die stoten elkaar zo hard af als je t de andere kant op probeert.
en dan dat samenstel op de driver zetten, inderdaad zo dat ze elkaar afstoten, en dan op t laatst krijg je ze er op. lijmen moet dan echt wel want het is niet stabiel (nu met plakband gedaan), alleen precies in het midden blijft t zitten
Re: driver tuning
Geplaatst: wo 05 jan 2022, 11:01
door VintageHarry
Ok, helemaal duidelijk, bedankt! Ik wil ook eens wat magneten gaan bestellen voor dit doel, vandaar de vraag.
Re: driver tuning
Geplaatst: wo 05 jan 2022, 23:58
fs en qt al zowat weer bijna op de pre-17Hz-wapper waarden.
OWC schreef: za 11 sep 2021, 17:56
... "los" gekregen door fysiek de conus/ophanging heen en weer te masseren met de hand.
Dus flink laten uitwijken. Daarna nog een tijdje op 20/30Hz laten wapperen.
helaas met deze geen succes dus
mss de siliconenspray maar eens pakken, spider mee inspuiten en dan al wapperend laten opdrogen.. :think: even een nachtje over slapen
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 0:09
door SSassen
Heeft Walt geen extract van engelenhaar geweekt in eenhoorn urine tijdens volle maan waarmee je je drivers echt naar een heel nieuw niveau tilt?
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 0:13
Wat heb je nu gemeten? De blote speaker of in een kast? Zolang VAS groter is dan de uiteindelijke kast heeft die spider/surround oftewel Cms uiteindelijk niet veel invloed op F_s, Cmb is dan dominant. Dus wapperen, oliën, enz. heeft dan globaal sowieso niet heel veel zin, alleen voor de fine tuning.
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 0:18
door SSassen
@Henkjan,
Begrijp ik nu goed dat de driver na inspelen weer terug is op de T&S waardes van vóór het inspelen? Dat lijkt mij dan meer een temperatuur gerelateerd effect te zijn? Een spider/ophanging die soepel is gemaakt - ingespeeld - blijft dat ook tenzij hij indroogt of veroudert en da’s normaliter een proces van jaren of minimaal weken als ze bv. achter glas in de volle zon staan.
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 0:21
door VintageHarry
Siliconenspray op de spider, die optie ben ik nog niet eerder tegengekomen. Ben benieuwd of dat wat oplevert! Maar slaap er eerst nog maar een nachtje over.
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 0:28
SSassen schreef: do 06 jan 2022, 0:18
@Henkjan,
Nee, dat is geen wetmatigheid. Eigenlijk bemerk ik dat fenomeen bij vrijwel alle speaker units in meer of mindere mate, ook gerenommeerde van Visaton, Seas, Scanspeak enz. Al laat je het tot Sint Juttemus wapperen, vaak is het een dag later weer terug bij af. Of i.i.g. weer een heel stuk die richting op. Is al vaker aan de orde geweest.
Maar zoals gezegd, indien VAS groter is dan het uiteindelijke kastje heeft spidertherapie sowieso weinig invloed/nut.
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 0:33
door SSassen
Da’s niet mijn ervaring, tuurlijk meet je direct na inspelen b.v. een lagere Fs, maar volledig terug naar de originele waarde nieuw uit de doos heb ik nog niet meegemaakt.
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 8:09
Pjotr schreef: do 06 jan 2022, 0:13
driver los
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 9:54
Dan zou ik even bezien hoe het staat mat VAS vs kastinhoud in hoeverre je er uiteindelijk last van zou hebben. Valt meestal reuze mee. De veerkracht t.g.v. Cms staat parallel aan die van je kastinhoud. Dan is de sterkste veer dominant. Dat beetje verschuiven van Fb t.g.v. de speaker capriolen is doorgaans beetje gemier in de marge.
Re: driver tuning
Geplaatst: do 06 jan 2022, 10:06
door SSassen
Ja, eens met Peter, metingen voor Fs doe je in de open lucht, niet in de kast, zeker in dit soort situaties waar je probeert te bepalen of een driver baat heeft gehad bij inspelen en/of allerhande smeermiddelen op de rolrand/spider.
