kast maken MDF
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
Bij de Ikea (en ook veel binnendeuren) wordt van dat honingraatkarton gebruikt, dat maakt het erg stevig.
santheman
Re: kast maken MDF
Bericht door santheman »
is dat gewoon te krijgen ergens?
santheman
Re: kast maken MDF
denk, even googlen :) maar zat te krijgen, en zo te zien beresterk.....dan zou 4 of 6 mm mdf misschien al volstaan? wat denken jullie?
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
santheman
Re: kast maken MDF
ow, dat is gewoon kant en klaar spul??? nooit geweten dat dat zo te verkrijgen was:)
Laatst gewijzigd door santheman op wo 11 jan 2017, 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
santheman
Re: kast maken MDF
dat is serieus gewoon zo sterk dat er een heftruck op kan staan..........
santheman
Re: kast maken MDF
ook makkelijk zelf te maken denk ik. Al begreep ik ergens dat de verlijming heel belangrijk is en de sterkte bepaald.
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
Volgens mij zijn er ook latten (vurenhout geloof ik) van 7 mm dik ... als je er daar vier van over de hele lengte plaatst (dus zoals in mijn tekening maar dan nog een extra lat in het binnendeel) dan is je plank volgens mij stevig genoeg en zal niet doorbuigen.
santheman
Re: kast maken MDF
dan is karton ook niet meer nodig lijkt me? denk als ik hem zo opbouw. Buitenkant gewoon 6 of 8 mm mdf, binnenkant multiplex latten zoals op de foto, dat er eigenlijk ook al niks meer mee gebeurd. Wat jij? Op de kopse kanten zit natuurlijk ook een strook mdf, in verstek, dus alles steunt al aardig op elkaar....
Re: kast maken MDF
Je kan in de lengte overspanning van die hele breedte van 220 ook een paar aluminium rechthoek koker in kunnen verwerken
Dat is erg lui , trekt niet krom , groeien ook geen bladeren aan. En is erg sterk
santheman
Re: kast maken MDF
ja, zat ik ook al aan te denken, in principe ook niet heel moeilijk om te doen, gewoon even de frees dr doorheen. Hoeft alleen een strook aan de voorkant dan.....
Re: kast maken MDF
Ja precies en die strook MDF lijm je gewoon tegen die koker aan met polymax
santheman
Re: kast maken MDF
thanks, misschien ook wel een idee inderdaad :)
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
Je antwoord doet mij vermoeden dat je nog gaat wachten op meer inbreng .... volgens mij zijn er niet veel (zinnige en voordelige) opties meer over hoor :D
santheman
Re: kast maken MDF
hahaha :) nee, niet het geval hoor :) weet het gewoon nog niet zeker. Denk dat ik hem maak zoals dat linkje van jou.....maar wel enigszins demontabel, mocht het dan niet naar wens zijn en niet stevig genoeg zijn kan ik altijd nog maatregelen treffen.
Denk dat ik 8 mm mdf neem, laat dat in verstek zagen, dan zoals die sandwichplaten opvullen met (buigvrij?) multiplex, daar een stukje 8 mm multiplex op zn kant tegenaan......ga er wel van uit dat dat stevig genoeg is, en enigszins draagbaar :) misschien nog een stukje multiplex op zn kant over de gehele lengte van binnen.....
mocht er interesse zijn kan ik met de tijd foto`s posten met de voortgang :)
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
Volgens mij zijn de meeste mensen hier zo plaatjesgeil als het maar zijn kan :mrgreen:
santheman
Re: kast maken MDF
hahahaha :) dan ga ik lekker posten :)
andere vraag nog even......de deuren.....die wil ik van hobbyplaat maken, 2 lagen van 8 mm.....zijn superlicht, en ik meen sterk genoeg voor zoiets?
MechanicalAnimal
Re: kast maken MDF
santheman schreef:
binnenkant moet zoiets worden. Grootste vak is 140 breed.
grote lengtes overbruggen met plaatmateriaal doe je het beste door platen vol te verlijmen.
heb je een plank van 140cm lang en 18mm dik dan maak je die uit 2x9mm die je op elkaar lijmt.
Dat is de meest simpele en toegepaste methode.
Zo voorkom je dat je onevenredig dik materiaal moet gebruiken.
Het infrezen, en verlijmen, van bijvoorbeeld een stalen profiel kan ook. dat doen ze bijv ook met camper/caravan daken om ze niet te laten inzakken en zelfs beloopbaar te maken.
santheman
Re: kast maken MDF
thanks voor je reactie. Inmiddels wat stapje sverder. Heb de panelen inmiddels in elkaar. Nu bezig met gronden. Heb voor het binnenwerk al 18 en 22 m gehaald. Het stuk van 140 is van 22mm.
De onderste (verbinding tussen de zijkanten) is gewoon 18mm. Dat stuk is echter wel 210cm, maar komt een steun onder, en verbonden met de bovenkant dmv 2 op elkaar verlijmend 16 mm panelen. Dus 32 dik.
Laatst gewijzigd door santheman op di 14 feb 2017, 13:26, 2 keer totaal gewijzigd.
santheman
Re: kast maken MDF
is het geheel sterker als ik die 140 van 2x 10mm maak? Dan zou ik nu nog kunnen overwegen om dat te doen.
MechanicalAnimal
Re: kast maken MDF
sterker bestand tegen doorbuigen gezien de lengte van 140cm?
ja, dat leg ik toch uit in onderstaand verhaal.
Re: kast maken MDF
Het lijkt me dat je het beste een houten frame kan bouwen en dit bekleden met MDF of multiplex (dit is sterker).
De bovenkant zou je wat zeeg kunnen geven zodat hij naar neutraal terugzakt. De achterkant hoeft niet heel dik en is voornamelijk om de boel haaks in verband te houden.
Ik zou hem in ieder geval niet van 6 cm dik MDF bouwen, dat wordt loeizwaar en zo'n bovenkant zakt dan alleen al door het eigen gewicht door.
Waar wil je de scharnieren van de deuren aan bevestigen? Dat gaat ook beter aan hout dan aan MDF.
santheman
Re: kast maken MDF
thanks voor je reactie. inmiddels al wat verder :)
Ombouw is gemaakt van 9mm mdf en multiplex. zijn zeer stug en wegen niks. In het midden komt een stander van 3cm dik. Dus denk dat het geheel sterk genoeg zal zijn.
santheman
Re: kast maken MDF
inmiddels flink wat stappen verder :) ik zal even een foto plaatsen. Ik ben erg tevreden over het resultaat!
santheman
Re: kast maken MDF
moeten nog deuren in, moet nog een plaat over de bovenkant....rechts moeten nog een aantal lades komen, verder redelijk klaar :)
