Montage stud mounted condensators.
De rest......
Re: Montage stud mounted condensators.
Strak knippen? :hide: :D Zit toch tussen de elco en het chassis in?
beijert
Bericht door beijert »
Ach ja, zou kunnen. Met een malletje of zo. Lidl heeft nu mooi kunststof materiaal op groot formaat maar de onderzijde van de condensator is al mooi omsloten kunststof.
Oh, dat was niet duidelijk. O-ringetje om de schroefdraad van het chassis te isoleren? Of wat teflon afdichtingstape om de schroefdraad.
beijert
Maar jij kent ze wel een beetje.. :wink:
De RiFA's ik destijds had zat gele krimpfolie om en werden geleverd met een rubber ring met de diameter van de elco. De nylon moer was wel identiek zo te zien. In mijn geval zat daar een verhoging op kleiner dan de diameter van de moer, zodat je ze mooi betrouwbaar geïsoleerd kon monteren. Maar ze maken natuurlijk meerdere uitvoeringen ;) Afijn je komt er nu wel uit denk ik :mrgreen:
Ik herinner mij uit de tijd dat mijn baardgroei nog vlassig was en ik doorgaans meer enthousiasme had dan wijsheid dat ik eens een aantal van dit soort stud-mounted elco's gehaald heb bij de electro-dump in de Indische buurt in A'dam.
Deze waren van Roe (Roederstein, tegenwoordig Vishay) en die waren voorzien van een krimpkousje en kon je zo koud tegen je kast aan monteren met de bijgeleverde moer en kartelring.
Ik vraag me dus af in hoeverre isoleren van de 'stud' hier van belang is, of zou de opbouw van deze Rifa elco beduidend anders zijn? Da's op zich vreemd, want je maakt het gebruik ervan alleen maar moeilijker, veel praktischer zou zijn dat je ze gewoon zonder isolatie monteert.
Meten-is-weten?
Eens even de datasheet doorgespit. De stut is geisoleerd, maar wat ik mis in de gegevens is de doorslagspanning naar de behuizing. Dat kan van belang zijn bij hoge spanningen. Deze Ç's worden met een max werkspanning geleverd t/m 450 volt en dat soort spanningen kan wel eens de noodzaak tot geisoleerde montage leiden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Revox bandrecorders naar de aanloopcondensatoren, zitten deze gewoon direct op het chassis.
In m'n wasmachine ook hoor, zo'n dikke polyprop zit gewoon zonder enige isolatie koud in 't frame vastgebout.
Yup en zit daar dan ook geleidend elektrolyt in Sander?
Jerommel
Bericht door Jerommel »
de vraag is of de 'stut' aan het alu huis zitten in die witte RIFA's.
Het voordeel van de witte plastic huls zou zijn dat je de stut geïsoleerd mee kan gieten in de witte plastic huls.
(Ik vond ook niks daar over op het wwweb.)
De datasheet is daar totaal niet duidelijk over. Feitelijk moet je dat ding openzagen.
Quote:
Stud Fixing
Nylon cap nut must be ordered separately. For the stud fixing insulated version, the outer insulation serves as lock washer.
Maximum tightening torque:
M8 = 3 Nm
M12= 8 Nm
Maximum chassis thickness 5 mm.
PEH169 is supplied with a 0.8 mm thick polypropylene insulating cup. Voltage proof of the insulating cup: ≥ 4,000 VDC
Lijkt mij sterk dat je zo'n joekel aan 0,8mm PP vast maakt. Normaliter worden die alu bussen koud-vloeiend uit aluminium geperst met schroefdraad en al.
Daar heb je een punt Peter :hide:
Kijk, da's het soort van doorpakken waar ik van hou! :yeah:
Leuke avatar Sander
FR_Aad schreef:
Leuke avatar Sander
Ik zat nog te twijfelen, deze vond ik ook wel leuk.
Ik vond het paarse konijn toch iets leuker... :(
Die was misschien te representatief...?
Bedoel je te zeggen dat ik best aaibaar ben? Of gek op worteltjes? Of ... ?
Jerommel
Mij ook.
Maar ik weet niet of die cup geen dikkere PP bodem heeft in geval van versie met stut.
Maar als er zo'n nylon dop-moer met centrering bij hoort, dan heb je waarschijnlijk gelijk, dat de stut één is (geleidend iig) met het alu huis.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Volgens mij is het dielectricum (tussenruimte tussen de platen) van een condensator niet geleidend, anders is het geen condensator meer.... Dat geldt dus ook voor de electroliet van een elco.
Google/Wikipedia is je vriend w.d.b.: "Electrolitic capacitor"
Hans Nootdorp
Inderdaad.
beijert
Ik kan mijn multimeter nog steeds niet vinden :?:
De stud is duidelijk onderdeel van de pot
De kleine uitvoering heeft die in mijn geval niet en is nog voorzien van een extra stuk plastic.
Ik ga ze dus geisoleerd monteren, baat het niet schaad het niet.
Wanneer ik ooit mijn metertje weer terug heb ga ik het nog wel even checken. Gewoon omdat het kan.
