Montage stud mounted condensators.
Re: Montage stud mounted condensators.
Strak knippen?
Zit toch tussen de elco en het chassis in?
Ach ja, zou kunnen. Met een malletje of zo. Lidl heeft nu mooi kunststof materiaal op groot formaat maar de onderzijde van de condensator is al mooi omsloten kunststof.
Oh, dat was niet duidelijk. O-ringetje om de schroefdraad van het chassis te isoleren? Of wat teflon afdichtingstape om de schroefdraad.beijert schreef:maar de onderzijde van de condensator is al mooi omsloten kunststof.
De RiFA's ik destijds had zat gele krimpfolie om en werden geleverd met een rubber ring met de diameter van de elco. De nylon moer was wel identiek zo te zien. In mijn geval zat daar een verhoging op kleiner dan de diameter van de moer, zodat je ze mooi betrouwbaar geïsoleerd kon monteren. Maar ze maken natuurlijk meerdere uitvoeringenbeijert schreef:Maar jij kent ze wel een beetje..
- SSassen
Ik herinner mij uit de tijd dat mijn baardgroei nog vlassig was en ik doorgaans meer enthousiasme had dan wijsheid dat ik eens een aantal van dit soort stud-mounted elco's gehaald heb bij de electro-dump in de Indische buurt in A'dam.
Deze waren van Roe (Roederstein, tegenwoordig Vishay) en die waren voorzien van een krimpkousje en kon je zo koud tegen je kast aan monteren met de bijgeleverde moer en kartelring.
Ik vraag me dus af in hoeverre isoleren van de 'stud' hier van belang is, of zou de opbouw van deze Rifa elco beduidend anders zijn? Da's op zich vreemd, want je maakt het gebruik ervan alleen maar moeilijker, veel praktischer zou zijn dat je ze gewoon zonder isolatie monteert.
Meten-is-weten?
Meten-is-weten?
Eens even de datasheet doorgespit. De stut is geisoleerd, maar wat ik mis in de gegevens is de doorslagspanning naar de behuizing. Dat kan van belang zijn bij hoge spanningen. Deze Ç's worden met een max werkspanning geleverd t/m 450 volt en dat soort spanningen kan wel eens de noodzaak tot geisoleerde montage leiden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Revox bandrecorders naar de aanloopcondensatoren, zitten deze gewoon direct op het chassis.
- SSassen
In m'n wasmachine ook hoor, zo'n dikke polyprop zit gewoon zonder enige isolatie koud in 't frame vastgebout.ds23man schreef:Als ik bijvoorbeeld kijk naar Revox bandrecorders naar de aanloopcondensatoren, zitten deze gewoon direct op het chassis.
Yup en zit daar dan ook geleidend elektrolyt in Sander?SSassen schreef:In m'n wasmachine ook hoor, zo'n dikke polyprop zit gewoon zonder enige isolatie koud in 't frame vastgebout.ds23man schreef:Als ik bijvoorbeeld kijk naar Revox bandrecorders naar de aanloopcondensatoren, zitten deze gewoon direct op het chassis.
de vraag is of de 'stut' aan het alu huis zitten in die witte RIFA's.
Het voordeel van de witte plastic huls zou zijn dat je de stut geïsoleerd mee kan gieten in de witte plastic huls.
(Ik vond ook niks daar over op het wwweb.)
De datasheet is daar totaal niet duidelijk over. Feitelijk moet je dat ding openzagen.
Quote:Jerommel schreef:de vraag is of de 'stut' aan het alu huis zitten in die witte RIFA's.
Stud Fixing
Nylon cap nut must be ordered separately. For the stud fixing insulated version, the outer insulation serves as lock washer.
Maximum tightening torque:
M8 = 3 Nm
M12= 8 Nm
Maximum chassis thickness 5 mm.
PEH169 is supplied with a 0.8 mm thick polypropylene insulating cup. Voltage proof of the insulating cup: ≥ 4,000 VDC
Lijkt mij sterk dat je zo'n joekel aan 0,8mm PP vast maakt. Normaliter worden die alu bussen koud-vloeiend uit aluminium geperst met schroefdraad en al.
- SSassen
Daar heb je een punt PeterPjotr schreef:Yup en zit daar dan ook geleidend elektrolyt in Sander?SSassen schreef:In m'n wasmachine ook hoor, zo'n dikke polyprop zit gewoon zonder enige isolatie koud in 't frame vastgebout.ds23man schreef:Als ik bijvoorbeeld kijk naar Revox bandrecorders naar de aanloopcondensatoren, zitten deze gewoon direct op het chassis.
- SSassen
Kijk, da's het soort van doorpakken waar ik van hou!ds23man schreef:De datasheet is daar totaal niet duidelijk over. Feitelijk moet je dat ding openzagen.
- SSassen
Ik zat nog te twijfelen, deze vond ik ook wel leuk.FR_Aad schreef:Leuke avatar Sander
Die was misschien te representatief...?ray5150 schreef:Ik vond het paarse konijn toch iets leuker...
- SSassen
Bedoel je te zeggen dat ik best aaibaar ben? Of gek op worteltjes? Of ... ?Pjotr schreef:Die was misschien te representatief...?ray5150 schreef:Ik vond het paarse konijn toch iets leuker...
Mij ook.Pjotr schreef:Lijkt mij sterk dat je zo'n joekel aan 0,8mm PP vast maakt.
Maar ik weet niet of die cup geen dikkere PP bodem heeft in geval van versie met stut.
Maar als er zo'n nylon dop-moer met centrering bij hoort, dan heb je waarschijnlijk gelijk, dat de stut één is (geleidend iig) met het alu huis.
- Hans Nootdorp
Volgens mij is het dielectricum (tussenruimte tussen de platen) van een condensator niet geleidend, anders is het geen condensator meer.... Dat geldt dus ook voor de electroliet van een elco.Pjotr schreef:Yup en zit daar dan ook geleidend elektrolyt in Sander?SSassen schreef:In m'n wasmachine ook hoor, zo'n dikke polyprop zit gewoon zonder enige isolatie koud in 't frame vastgebout.ds23man schreef:Als ik bijvoorbeeld kijk naar Revox bandrecorders naar de aanloopcondensatoren, zitten deze gewoon direct op het chassis.
Google/Wikipedia is je vriend w.d.b.: "Electrolitic capacitor"Hans Nootdorp schreef:Volgens mij is het dielectricum (tussenruimte tussen de platen) van een condensator niet geleidend, anders is het geen condensator meer.... Dat geldt dus ook voor de electroliet van een elco.
- Hans Nootdorp
Inderdaad.Pjotr schreef:Google/Wikipedia is je vriend w.d.b.: "Electrolitic capacitor"Hans Nootdorp schreef:Volgens mij is het dielectricum (tussenruimte tussen de platen) van een condensator niet geleidend, anders is het geen condensator meer.... Dat geldt dus ook voor de electroliet van een elco.
Ik kan mijn multimeter nog steeds niet vinden
De stud is duidelijk onderdeel van de pot De kleine uitvoering heeft die in mijn geval niet en is nog voorzien van een extra stuk plastic. Ik ga ze dus geisoleerd monteren, baat het niet schaad het niet.
Wanneer ik ooit mijn metertje weer terug heb ga ik het nog wel even checken. Gewoon omdat het kan.
