softstart - wanneer nodig?
Re: softstart - wanneer nodig?
We kunnen natuurlijk ook het probleem omdraaien: als je automaat het niet trekt er 1 in zetten met een andere karakteristiek of gewoon een ouderwetse stop!!!!
Ik had het probleem met deze bakken in mijn studio:
http://www.crownaudio.com/media/pdf/leg ... 0_Broc.pdf
Gewoon de automaat vervangen door een ouderwetse 16A stop, probleem opgelost! :mrgreen:
Oja, die dingen wogen 44kg per stuk ( monoblok) :lol:
ik ben hierover al eens tegengesproken dat het onmogenlijk was.........
moet je maar even terugzoeken. :mrgreen:
Hopelijk heb je dan ook nog een ouderwetse stop als hoofdzekering. Knalt de die gewone stop er niet uit dan doet de hoofdautomaat dat alsnog. Zit ie in een verzegelde aansluitkast dan heb je wel een probleempje.
Hoofdzekeringautomaten zitten in een verzegelde kast met zo'n doorzichtig raampje waarbij je ze zelf kan bedienen en hebben altijd een "zware" karakterestiek........
Kweenie hoor, het blijft niet leuk als je hele huis zonder spanning zit als je je versterker aan doet. Raampje of niet in je meterkast :roll:
Een softstart lijkt mij toch handiger :D
Hoofdzekeringsautomaten in een een woonhuis zijn tegenwoordig 2 x 40A en echt geen B curve..... Knappe jongen als je er die uit krijgt. :rofl:
Ray komt wel ff langs met z'n kachel versterker :mrgreen:
Dan ben ik zeker een erg knappe jongen :lol: Hij vliegt er hier meestal tegelijk met de groepszekering uit als af en toe een halogeen lampje doorbrandt. Liander vertikt het om er wat aan te doen, schijnt gewoon te zijn.
Overigens moet pas sinds het laatste bouwbesluit die hoofdzekering bereikbaar zijn. Dat is dus niet altijd zo.
Schiet niet op, die heeft een softstart........ :rofl: :rofl:
Dan zitten er toch echt automaten in met de verkeerde curve! Pak je zaklamp en ga kijken: B, C of D curve???? Overigens kan elke installatiebedrijf de loodjes er weer op knijpen...... :lol:
ik zocht al naar die uitleg, maar een eigen topic hiervoor leek me wel de moeite waard
bij Amplimo kwam ik deze inschakelstroom begrenzing tegen:
http://www.ringkerntrafo.nl/inschakelst ... nzing.html
werkt dat net zo goed als een "echte" softstart met relais, elko's, weerstanden, etc?
waarom zitter daar eigenlijk 2 NTC's achter elkaar?
Mét inschakelvertaging... :mrgreen:
Goh meen je dat nou? Weet je wat, ik geef je het nummer van Liander wel, ze zitten daar te springen om deze deskundigheid :rofl:
Loodjes ? die worden hier in het westen al een jaar of 20 niet meer gebruikt.... :shock:
Dat zijn tegenwoordig grote kunstoffen zegels ter grootte van een 2 euro muntstuk.
Mét een gestampt registratienummer, dat administratief aan je adres word gekoppeld...
Je wil niet weten wat er voor brandhout aan personeel er tegenwoordig rondloopt bij energiebedrijven..... Als jouw hoofdzekeringsautomaat er uit klapt bij het doorbranden van een halolamp, zitten er automaten met een verkeerde curve in of ze zijn verrot.......
Maar het heten nog steeds loodjes. Ons installatiebedrijf heeft ze gewoon met tang... ( Enexis...)
Die weerstanden hebben koud zo'n 10-15 ohm ,ze vinden blijkbaar dat de inschakelstroom met één nog te groot is.
Nadeel is wel dat het verlies,eenmaal heet,ook groter blijft.
Vandaar het idee van een relais die ze kortsluit als de taak volbracht is om het verlies te voorkomen.Dat is het geval als de spanning aan de trafo opgekomen is.Dus dacht ik,een relais over de trafo klapt pas in als dat het geval is,heb je vanzelf een vertraging.
....Dus dacht ik,een relais over de trafo klapt pas in als dat het geval is,heb je vanzelf een vertraging
dus een relais aan de secundaire kant. moet dan zeker wel na de gelijkrichter?
Zo wel kunnen,maar dan moet je in de versterker prutsen.
Nee dus,gewoon op de 230V-in van de versterker.Het is net de lage spanning hier,bij inschakelen,die de grote stroom veroorzaakt.
Heb je het ook zelf getest? :roll: Of mag HJ dat doen :lol:
Je weet toch wel dat ik hier op m'n luie kont in bed zit 8)
Het prutsen moet ik aan anderen overlaten :(
Het enige wat hier uit te proberen valt is de grootte van de serieweerstand voor het relais.Te groot,doet ie niks en te klein dan klikt 't te vlug (mag niet kleiner dan 6k ,relais=110V~ 5k9 !).
't Ja en als de spanning op de trafo niet laag begint (na de serieweerstanden) hoeft de vertraging helemaal niet :o .
waarom een 110V relais en een weerstand? kan je niet gewoon een 230V relais pakken? bij hoge inrush stroom en koude NTC's heb je dus een redelijke spanningsval over die NTC's en zal t relais niets doen, warmen de NTC's op en is de stroom minder zal t relais wakker worden en de NTC's bypassen. ja toch?
De referenties slaan op EOO :? ;
oftewel, Anne refereert aan onderdelen die bij Dick Best te krijgen zijn.
sietse
Bericht door sietse »
Ik heeft het terug gevonden. Inschakelvertraging en DC beveiliging. Elektuur januari 1983.
Zit in m'n zelfbouw restant maar werkt nog steeds.
Indien nodig kan ik het misschien ff scannen of zo.
