sander1238 schreef:voor die code moet je niet bijziend zijn
er staat code 105 op wat dan staat voor 1 uf.
dus moet ik ze allebei vervangen door 2,2 uf ?
Er zitten er 2 naast elkaar, dit is dus al 2uf. In mijn geval was dat de perfecte waarde.
Als het geheel nog niet lekker aan gaat bij jou, zou ik eens wat extra toevoegen. Nadeel is alleen dat bij teveel het geheel niet meer uit gaat.
Daar moet je dus op letten.
(Heb je niet toevallig een bak met oude condensatoren liggen om even snel te testen. Dan kan je even kijken wat voor jouw de beste waarde is.)
Anders zal je toch echt een van de specialisten hier moeten vragen om te kijken naar de print.
Ik snapte het schema zelf maar half, en heb in mijn project een poging gedaan om deze uit te werken echter is deze niet 10% correct.
Wellicht kan je door de rode kleur van jouw print de sporen beter zien.
