LM 4780 versterker met vensterbank front
cobaltjeh
Re: LM 4780 versterker met vensterbank front
Bericht door cobaltjeh »
Je moet de 'ronde' condensator hebben. Wat ik echter niet snap is:
Ik moest de condensator groter maken om hem te laten werken met aan gaan.
En kleiner om uit te laten gaan. Precies tussenin zat dus de perfecte waarde.
Maar bij jou zitten zo te zien al 2 condensatoren, maar hij gaat dus moeilijk aan en ook nog eens niet uit.
Ik zou dan niet weten wat voor waarde je moet hebben. Aangezien hij groter en tergelijk kleiner moet worden. :?
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
Ik krijg de rode als het goed is binnenkort ook binnen (had toch geen zin om zelf wat in elkaar te flansen :mrgreen: ).
Ben benieuwd of die van mij wel out of the box werkt.
Ik blijf dit uiteraard op de voet volgen ;).
sander1238
Bericht door sander1238 »
hoeveel van deze condensatoren zitten er dan op jou printje, en we hebben het toch over dezelfde? de kleine gele bolletjes? (bij deze verontschuldig ik mij voor mijn taalgebruik :lol: ) cq keramische condensator?
cobaltjeh
Inderdaad die kleine gele bolletjes, die 2 die naast elkaar zitten.
Op de goede print zat 2uf, dit werkt perfect.
Op de verkeerde print zat 1uf, dit werkte niet.
Toen vervangen door een 2,2 uf en dat werkte perfect.
Aan de hand van de code op de condensator, kun je uitzoeken wat voor waarde het is.
Hoe precies weet ik niet meer exact, ik het die info toen op google gevonden.
sander1238
voor die code moet je niet bijziend zijn :lol:
er staat code 105 op wat dan staat voor 1 uf.
dus moet ik ze allebei vervangen door 2,2 uf ?
cobaltjeh
Er zitten er 2 naast elkaar, dit is dus al 2uf. In mijn geval was dat de perfecte waarde.
Als het geheel nog niet lekker aan gaat bij jou, zou ik eens wat extra toevoegen. Nadeel is alleen dat bij teveel het geheel niet meer uit gaat.
Daar moet je dus op letten.
(Heb je niet toevallig een bak met oude condensatoren liggen om even snel te testen. Dan kan je even kijken wat voor jouw de beste waarde is.)
Anders zal je toch echt een van de specialisten hier moeten vragen om te kijken naar de print.
Ik snapte het schema zelf maar half, en heb in mijn project een poging gedaan om deze uit te werken echter is deze niet 10% correct.
Wellicht kan je door de rode kleur van jouw print de sporen beter zien.
sander1238
het aangaan is tot nu toe nog niet echt een probleem zij het na 2 keer drukken, maar uit gaat ie dan niet meer.
zie ik het dan goed als ik er dan minder in moet zetten? misschien 1 condensator weglaten of kleinere ervoor in de plaats?
cobaltjeh
Dat zou je kunnen proberen ja. Wat voor knop gebruik je eigenlijk?
sander1238
bestel nummer conrad:Bestnr.: 701309 - 89
cobaltjeh
Ook een onpow knoppie dus, vreemd dat die anders werkt.
Ik zou dan gewoon eens wat met die waarde van de condensator spelen.
Mocht dat niet werken kunnen we kijken of wellicht een andere condensator op het bordje bij jou een andere waarde heeft.
sander1238
na wat kleine condensators aan elkaar geknoopt te hebben kom ik uit op 2,4 uf en dan werkt ie perfect.
bijna weer een project klaar :cry: op naar een volgend :D
cobaltjeh
Kijk goed nieuws :goedzo:.
Bericht door knuisje »
Ben wel benieuwd naar een fotootje van het eindresultaat. :sure:
sander1238
moet morgen om 5 uur beginnen dus die foto komt morgenavond
