All Black Elektor Audio Special 5
Re: All Black Elektor Audio Special 5
Het is wel hetzelfde ontwerp, maar voor deze situatie gemaakt door RuudArno schreef:o
Het was een duidelijk andere afwerking als in Beesterzwaag, maar wel zwart
Desalniettemin, Ruud heeft het voor elkaar gekregen deze set in een zeer korte tijd te fabriceren, waarvoor respect
Hallo nog een vraag aan de forumleden die de All Black hebben gehoord, voordat ik besluit het hout te gaan laten zagen. Geeft deze luidspreker ook nog een wat warm geluid, ik heb namelijk 1x de Needle Tangband gehoord en een ander ontwerp en vond die wat hard klinken (niet de Needle). Ik hou zelf wel van een beetje warmte/kleuring.
Het is belangrijk voor mij om dit te weten omdat ik ook de componenten van de sperkring die beschreven staan wil toepassen en zag dat allleen de condensator euro 45,00 per stuk kost.
Ruud3
Ruud3
- Henkjan
wat betreft de prijs van de condensator: bouw de waarde op uit 80% gewone (bv APW) en 20% een sjieke (bv SA) dan ben je voor een normaler bedrag klaar. dat is wat ik bedoel met "slim combineren".
- Henkjan
en dan komt niemand met de vraag hoe Arno aan de foto's komthannesie schreef:Het is wel hetzelfde ontwerp...Arno schreef:o
Ook, maar ook hoe die hoeken zo strak zijn gemaakt ... ouderwetsch handwaerck met den beitelHenkjan schreef:en dan komt niemand met de vraag hoe Arno aan de foto's komtof ligt dat te veel voor de hand?
- Bijlagen
- beitel.jpg (14.54 KiB) 616 keer bekeken
Neehee, dat doe je tegenwoordig gewoon met een vierkante frees, dat weet je toch!
Gr rOdy
Gr rOdy
Zo blond zijn we ook weer niet.hannesie schreef:Het is wel hetzelfde ontwerp, maar voor deze situatie gemaakt door Ruud![]()
Het was een duidelijk andere afwerking als in Beesterzwaag, maar wel zwart![]()
In Beesterzwaag was zelfs de kist waar deze black beauty's in zaten al van een dus danige kwaliteit dat er een verwachting werd geschapen.
Dan de foto shoot voor de "special" die een duidelijk perfecte afwerking liet zien, zodat het voor duidelijk was, die heeft Henkjan niet zelf gemaakt
En dan, de grijze cellen kunnen ook benut
De exemplaren van van Ruud hadden de kopse kanten in beeld, maar het deed niets af aan het geluidsbeeld wat er volgde, dan wel na een korte tijd.
@ Ruud3, ze geven een analytisch goede weergave, als het een slechte opname is, krijg je dat te horen, ze verbergen niets, niet warm maar ook niet hard.
Maar je moet ze pas beoordelen als ze wat ingespeeld zijn
De vierkante gatenboor ken ik ... de vierkante frees daarentegen ...Rody schreef:Neehee, dat doe je tegenwoordig gewoon met een vierkante frees, dat weet je toch!
Gr rOdy
- Bijlagen
- Vierkante gatenboor.jpg (14.18 KiB) 607 keer bekeken
- Henkjan
jij solliciteert naar een ban geloof ikhannesie schreef:...die een duidelijk perfecte afwerking liet zien, zodat het voor duidelijk was, die heeft Henkjan niet zelf gemaakt...
Ik dacht al, waar blijft tie nou
Het was te duidelijk van de enig echte meubelmaker van dit forum
- Henkjan
moet jij nodig wat van zeggen, heel Dordt zit onder t stof van jou projectendre schreef:goed bezig!![]()
aanpakken die henkie!
ik weet van niks!Henkjan schreef:moet jij nodig wat van zeggen, heel Dordt zit onder t stof van jou projectendre schreef:goed bezig!![]()
- Henkjan
nog ergerdre schreef:ik weet van niks!Henkjan schreef:moet jij nodig wat van zeggen, heel Dordt zit onder t stof van jou projectendre schreef:goed bezig!![]()
Daar ben ik weer. Na de uitleg van Henkjan over de condensator ben ik aanmerkelijk goekoper uit.
Ik ben me ervan bewust dat ik veel vraag, maar is het mogelijk dat iemand mij via het forum helpt waar precies de demping (BAF) aangebracht moet worden en de wanddemping. Ik geef even aan hoe ik het uit de Audio Special 5 heb begrepen
1. De BAF wordt in het gesloten deel van de lijn aangebracht> Ik neem aan dat het gesloten deel links van de schuine plank is en dat de BAF van boven naar beneden erin gelegd wordt. Klopt dit?
2. De wanddemping wordt op de achterwand en zijwand bij de driver geplaatst> De demping op de zijwand wordt alleen in het gesloten deel van beneden naar boven aangebracht ook langs de luidspreker. Heb ik dit goed vertaald?
3. Als je demping in het open gedeelte wil aanbrengen om het laag fijn te tunen, doe je dit dan door de zijwand tijdelijk te schroeven zodat deze demontabel blijft of duw je de demping door de spleet van 20 cm?
4. De afmetingen van de schuine plank meet ik het beste in als de kast in elkaar zit?
5. Ik kan zelf niet de luidspreker infrezen, waarschijnlijk de bouwmarkt ook niet. Maakt het voor het geluid uit als de luidspreker op de voorplaat wordt geschroefd i.p.v. ingefreesd
Veel vragen en ik hoop even zoveel antwoorden, vrijdag heb ik vrij en ga met de tekening onder mijn arm naar de bouwmarkt. Zit de kast in elkaar dan ga ik de luidsprekers en de componenten bestellen (mijn vrouw is heel handig, heeft ook goed destijds ook goed geholpen met het in elkaar lijmen van de Vifa Basis).
Groet Ruud3
Groet Ruud3
- RumoH
- ZA-sponsor: RumoH
Als je geen mogelijk hebt tot infrezen maar een beetje precies kan zagen kun je de baffle ook uit 2 delen maken
nl een plaat van 6mm en eentje van 9mm. In de 9mm plaat zaag je het gat van 102mm en in de 6mm plaat het gat van 124mm. Daarna verlijm je de 2 platen en heb je je baffle met een 'ingefreesde' driver.
Dit is een handigheidje uit de tijd dat freesmachines niet te betalen waren......
Rudy
Rudy
Ik doe dat nog steeds wel eens voor drivers met een asymetrische korf, figuurzagen en dan met naaldvijltjes precies op maat maken, werkt perfect!
Mvg Reinder
Mvg Reinder
Beste forumleden
Henk Jan schreef: wat betreft de prijs van de condensator: bouw de waarde op uit 80% gewone (bv APW) en 20% een sjieke (bv SA) dan ben je voor een normaler bedrag klaar. dat is wat ik bedoel met "slim combineren".
Ik heb 2 mogelijkheden opgezocht voor de samenstelling met Clarity van 47 uF:
1x SA 10 uF = 20 %
1x PWA 15 uF
1x PWA 22 uF
of
1x SA 22 uF = beduidend meer dan 20%
1x pwa 10 uF
1x pwa 15 uF
In geld scheelt het niet zoveel welke samenstelling ik kies en heb de vraag of een grotere waarde voor Clartiy SA (22 uF) een beter geluidsresultaat oplevert.
Ruud
1x SA 10 uF = 20 %
1x PWA 15 uF
1x PWA 22 uF
of
1x pwa 10 uF
1x pwa 15 uF
Ruud
Hallo,
Ik heb de All Black gebouwd uit de laatste Elektor Audio Speciaal, ik heb ze tijdelijk aangesloten op mijn Rotel receiver en DVD speler. Ze klinken goed, zeker met de beter opgenomen rustiger CD's. Gisteren een CD van Solomon Burke gedraaid, bewonderswaardig wat een rustig en fijn geluid uit deze luidspreker komt. Ze kunnen trouwens een behoorlijke volume aan.
Het laag is ook zeker goed aanwezig en ook nog gelaagd. Het schuiven met de luidspreker naar de achterwand doet wonderen.
De stem wil bij sommige CD's (pop) nog wat scherp klinken en het geluid is soms ook wat vlak en hard. Zou dit aan het inspelen van de luidspreker en het filter kunnen liggen?
Zou wat meer demping dit kunnen verbeteren?
Ruud
Ruud
- Henkjan
mooi te lezen dat je er tevreden mee bent.
ik zou ze eerst een flink aantal CDs laten inspelen, m.n. de ophanging heeft dit ook nodig.
als je wat met demping wil gaan proberen, bedenk dan dat olume demping met wol of sonofil direct ingrijpt op het laag. en aangezien je daar tevreden over bent zou ik dat niet doen. wel zou je bv wat vilt op de wanden bij de driver kunnen doen
- Henkjan
een vraag: weet iemand nog op welke versterker(s) de All Blacks stonden op de luisterdagen? Ik kreeg een vraag over of ze t op een kleine (ta2021) versterker fatsoenlijk zouden doen.
