Zelfbouw grote speaker 2 of 3 weg
Re: Zelfbouw grote speaker 2 of 3 weg
koenjer schreef:
Herkennen jullie dat? Dat je gedurende een project al tot andere ideeën komt? :roll:
Hoe staan jullie tegen over de mogelijkheid om de baffle met een pakking vast te schroeven? (ipv houtlijm)
Zodat de baffle op een later moment nog eens vervangen zou kunnen worden voor iets anders...
Een beetje ouderwets zoals de Britse LS3/5, LS5/8 en Harbeth luidsprekers.
En wat het trillen van de baffle betreft: die trilt toch en een stijve lijmverbinding geeft die trilling beter door aan de rest van de kast dan een elastische pakking.
beijert
Bericht door beijert »
Ik zou die trillingen die onvermijdelijk zijn toch graag zo veel mogelijk beperken tot op bijna onhoorbaar niveau. En zorgen dat die trillingen geen invloed hebben op de units die binnen dat frequentie gebied werkzaam zijn.
koenjer
Bericht door koenjer »
Het lastige aan fora's is dat er nog wel eens goed bedoelde suggesties (en soms commentaar) gegeven worden die niet altijd nog uitvoerbaar zijn omdat het project al in een (ver) gevorderde staat is.
Mocht ik het met een vorm van een pakking willen proberen, hebben jullie dan nog een suggestie voor een materiaal?
Heb bijvoorbeeld nog een aantal meter speaker pakking liggen.
Over pakkingen kun je ook weer pagina's vol lullen. Ik gebruik gewoon dat grijze beglazingsband.
beijert
Zolang het front er niet inzit kan je nog vanalles aanpassen en ontkoppelen.
En als je gaat schroeven dan draai je die ook om de zoveel tijd aan? Anders is het middel op termijn mogelijk erger dan de kwaal.
rho
Bericht door rho »
Persoonlijk zou ik het front er gewoon in lijmen zoals je eerst van plan was.
Wil je een andere speaker, dan bouw je gewoon nieuwe kasten. Hout is nu niet bepaalde het dure aan een DIY speaker.
koenjer
Daar houd ik van, geen ellenlange discussies :)
Dat is natuurlijk een gevolg van het feit dat jij de mening vraagt over een koerswijziging terwijl je al in een vergevorderd stadium bent.
De adviezen zijn gewoon goedbedoeld.
koenjer
Ben ik mij van bewust, en ik schrijf volgens mij ook dat het "goed bedoeld is" geef alleen aan dat dit soms lastig is.
Maar zal de boel verlijmen :)
Het is natuurlijk ook leuker om bij een serieuze wijziging gewoon wat nieuws te bouwen :yeah:
jvenema
Bericht door jvenema »
Tuurlijk! Je kan altijd een nieuw project beginnen en daarin wat met ideeën doen je hebt opgedaan. Het is een hobby he, het hoeft niet te stoppen als een project klaar is.
Je kunt natuurlijk ook de baffle gewoon vast schroeven op tochtband. Als je nou een iets kleiner exemplaar er achterop vastlijmt met tussen de houten platen een stukje massaplaat van Merford, dan komt het ook vast goed.
koenjer
Heb ook nog best wat reststukken over van die dynamat achtige ontdreuning matten.
Ik las ergens dat je dit juist niet op je baffle moet plakken, of zou dit juist nog wel meerwaarde hebben?
Waarom zouden ontdreun matten niet op een baffle kunnen? Lijkt me juist het probleem bij de bron aanpakken.
beijert
Bij de bron zou betekenen dat je baffle niet in beweging mag komen.
Eigenlijk zou je de cd-speler niet aan moeten zetten.
Maar als je kan voorkomen dat de reactiekracht van de units de baffle in beweging kunnen brengen heb je al en hoop gewonnen. Het vastklemmen van de magneet is al genoemd. Massa rond de korfrand ook een mogelijkheid, massa en demping op de stijve baffle lijkt me een derde.
Balk tussen de magneet en de achtermuur lost een hoop op.
Waar ga je het filter eigenlijk plaatsen? (Excuus als het al voorbij is gekomen)
koenjer
Mijn initiele idee was op de vloer van de speaker.
Daar zit nog geen akotherm en is dan mooi plek.
Of zijn er goede suggesties?
Is ook mijn eerste idee, voor de Calpamos al even over na zitten denken. Ook omdat het daar (voor het gevoel) zo min mogelijk effect heeft op de 'werkbare' ruimte in de kast.
en met een beetje spoel (gewicht) is dat ook de veiligste plek
MechanicalAnimal
jij moet niet zoveel nadenken maar eens beginnen met bouwen :mrgreen:
Shadow doet een Sjaak Afhaak en Ronbeo mag ook al bijna "longterm" net als mijn G's in zijn topictitel gaan zetten :mrgreen:
Hup, die schuur jij in jij :yeah:
Ik heb de woofers pas net 1.5 uur in bezit :mrgreen:
MechanicalAnimal
:rofl: :goeie: :yeah:
:foto:
:foto:
Ik had ze zaterdag netjes opgestuurd O:)
Heb vd week bij een klant gezeten, en was vandaag op kantoor, waar ze heen zijn gestuurd. Vandaar vandaag.
@Maarten: Zal een eigen topic openen met ploaties als ik eraan begin, om het mooie topic van Koenjer niet te kapen :relax:
