Olaf's audio hoekje.
Re: Olaf zijn audio set.(externe filters, mening medebouwers welkom)
Het zal wel een bedoeling hebben...
Fedde
Bericht door Fedde »
Geeft meer contrast...
Duclaasie
Bericht door Duclaasie »
Ik denk gewoon gemak.
Duclaasie
Pjotr schreef: za 06 sep 2025, 15:08
A2 RVS en Alu busjes, ik denk dat er bewust voor niet magnetisch materiaal is gekozen. Helaas is in deze bouwvorm zwart en niet magnetisch erg lastig te vinden.
Wat zit erin, welke maat? Heb een best uitgebreide voorraad zwarte schroeven. Alleen niet met een verzonken kop als dat gebruikt is.
Duclaasie
3,8x22 en 3,8x32 met binnenzeskant in RVS en zwart is wat ik nodig heb. Eventueel past 4x22 en 4x32 ook wel, maar dat is voor plaatschroeven weer geen standaard maat.
Nee helaas, 3.9 x 25 heb ik gevonden, die heb ik met Philips kop en Pozidrive, geen binnen 6 kant.
Kan je niet helpen dus.
(Sorry voor de OT Olaf)
Je zou ze kunnen beitsen, worden ze donkerbruin.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Barry2001 schreef: zo 07 sep 2025, 18:21
Dit topic kent geen off-topic, hier kan alles besproken worden.
Alles is leerzaam en interessant of humoristisch, en ik lees graag mee, na het weekend van week 38 krijg ik ook weer wat meer gelegenheid om te kunnen reageren, dat gaat nu met giga lange diensten en intensieve werkzaamheden niet altijd lukken.
Maar babbel lekker door met zijn allen, daar is dit topic voor. :yeah:
Kijk eens bij Amazon: https://www.amazon.nl/s?k=houtschroeven ... nb_sb_noss
Ikzelf prefereer gewone metrische inbus/Torx bolkop met gewone metrische metaalschroefdraad, samen met Akozon inserts, ook Amazon: https://www.amazon.nl/s?k=Akozon+insert ... nb_sb_noss Die laatste eerst globaal recht inschoeven in de kolomboormachine en dan later definitief opnieuw met dikke secondelijm.
richard schreef: zo 07 sep 2025, 18:25
Als ik het mij goed herinner, Arno gooide die in oude olie en stak dat in de brand, de vervuiling ging in de schroeven zitten als soort oxidatie laag.
Duclaasie
Pjotr schreef: zo 07 sep 2025, 18:45
Die laatste suggestie biedt de beste mogelijkheden, want dan is er opeens veel meer keuze. Het moet cilinderkop zijn, want de bevestiging van de frontjes gaat op de schroefkoppen.
Duclaasie
Ik heb nog hoop om ze chemisch te laten “zwarten”. Ik dacht dat mijn broertje een set voor zwarten en geel passiveren had, maar helaas.
Waarom gaan kliederen met giftige chemische troep: https://www.soundimports.eu/nl/monacor-mzf-8616.html Verzenden is nog het meeste van de kosten.
Duclaasie
Dat is gewoon staal, dus magnetisch
Dat boeit niet...
Pjotr schreef: zo 07 sep 2025, 20:58
Dit is toch een zelfbouwforum.
Maar kopen is inderdaad makkelijker.
Shadow schreef: zo 07 sep 2025, 21:42
Dat boeit niet...
Nee, het zal niks uitmaken. Maar het idee is dat ze niet magnetisch moeten zijn.
Ook een optie is messing schroeven, maar dat is echt een paar decennia terug in de tijd.
Duclaasie schreef: zo 07 sep 2025, 21:37
Ja en? Wat is daar mis mee?
Duclaasie
Heel simpel, dat wil ik niet. Zit er nu ook niet in en dat komt er ook niet in. Meermaals al aangegeven
Ok duidelijk, het ligt dus niet aan de boutjes zelf. Zou ik het maar zo laten dan. Meeste RVS boutjes etc, zijn trouwens gewoon ook zwakmagnetisch. A2 i.i.g. wel, alleen A4 specifiek niet. Zou het wel even goed testen voordat je ze gaat vervangen.
Een kwastje en zwarte verf gaat natuurlijk ook prima, na het los en vast draaien zal het wel weer bijgewerkt moeten worden.
Psies. Ik heb hier een verzameling zwarte bolkopjes uit de modelbouwinkel. Allemaal zwart gespoten gewoon ijzer. Al begrijp ik dat er nog frontjes voor de speakers komen te zitten.
Duclaasie
Die frontjes zitten er alleen voor met kinderen in de buurt. Een keer meegemaakt dat het buurjongetje de stofkap indrukte
