Hypex Fusion Plate amps
morca
Re: Hypex Fusion Plate amps
Bericht door morca »
Misschien beter om deze nu ook in een apart kastje te bouwen ,met betere koeling .
Wel top dat het snel weer geregeld is iig O:)
holco
Bericht door holco »
Deze heeft al rondom extra koel gleuven, en ik heb nergens gezegd dat deze door warmte kapot is gegaan.
morca
Ok sorry verkeerd begrepen,omdat je zelf de opmerking over betere koeling maakte mbt die andere 2.
holco
Maakt niet uit, maar zo'n plate amp blijft mijn inziens qua warmte afvoer wel discutabel.
jvenema
Bericht door jvenema »
Hij is natuurlijk een beetje opgesloten, maar een class D versterker met geschakelde voeding is natuurlijk heel efficiënt en produceert weinig warmte. Ik neem aan dat je als fabrikant toch wel aan de veilige kant van de warmteafvoer wil blijven, want garantiegevallen kosten je veel geld.
satefan
Bericht door satefan »
Hmja. Daar kun je pas echt iets zinnigs over zeggen als de cijfers van retourmeldingen van Hypex, gerelateerd aan warmte-problemen weet. Anders blijft het een mening of gevoel. De plate-amps hier geven geen krimp. Terwijl ze best een beetje moeten boosten :rock:
holco
Dat Hypex bij de FusionAmp's nu koeling gleuven heeft gemaakt zegt ook wel iets.
Die gleuven hebben er altijd al ingezeten.
Mijn 253's met MFB worden nauwelijks warm, ook niet na een tijdje "pompen". Ik zeg nogmaals, de modules zijn getest op betrouwbaarheid in gesloten houten bakjes waar ze net in passen.
toetertje
Bericht door toetertje »
Niet bij alle plates toch?
Bij mijn psc2.400 i.i.g. niet, en die wordt behoorlijk warm, terwijl hij niet ingebouwd is.
Dit draadje gaat over Fusion's, niet de voorgaande handel.
jvenema
Lijkt me ook, want als je een structureel warmte probleem zou hebben, dan loop je helemaal leeg op de garantie en dat wil je niet als fabrikant. En dit soort dingen, die test je en is ook relatief eenvoudig te doen. Gewoon flink belasten en een thermometer erbij, het is redelijk bekend wat de relatie is tussen temperatuur en de levensduur van componenten. Dus voor elke component bepaal je maximale temperatuur die hij mag bereiken (hier neem je ook vaak nog een marge) en vervolgens meet je de temperatuur die component maximaal bereikt bij volle belasting in de ongunstige omstandigheden qua externe temperatuur en inbouw etc. Dus verwacht hier niet direct een probleem.
Heb wel leuke dingen meegemaakt met printen die helemaal ingegoten moesten worden i.v.m. export regels. De printen bevatte cryptografische functionaliteit. Printen werden helemaal getest voordat ze ingegoten werden en alles koek en ei. na ingieten was er veel uitval, je raad het al, de warmte kon door ingieten niet meer weg en bepaalde componenten werden te warm.
holco
Daar doelde ik ook op.
holco
De FA123 die in mijn centerspeaker zit schat ik toch op zo'n 40 graden aan de buitenkant, zal niet te warm zijn maar nauwelijks warm is in mijn beleving wel koeler.
Wat is het probleem? Heb je weleens een Quad 405 gevoeld die een paar uur heeft aangestaan? Die zit dan makkelijk op 65 graden.
holco
Ik heb ook wel een paar kachels gehad ja, maar die waren klasse A :mrgreen:
snapo6
Bericht door snapo6 »
Sinds een paar dagen geen beweging in de sub icm FA252 en Arcam AVR550. Zie wel dat VU meter op de FA252 output geeft, houdt dit in dat de FA252 in orde is en dat de oorzaak ergens anders zit?
Wat zou ik zoal kunnen gaan controleren?
Laatst gewijzigd door snapo6 op wo 20 mei 2020, 9:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Als de Vu meter uitslaat dan werkt het dsp gebeuren goed. Misschien ergens een kabeltje kapot/los? Of je woof is gaan hemelen.
snapo6
Long weekend komt eraan, kan ik wat meer uittesten.
morca
Op de vorige psc serie kan je bijna een eitje bakken......
toetertje
Yep, die worden lekker warm ja. En dan zit die van mij nog niet eens ingebouwd. :D
snapo6
Veels te jong om te gaan hemelen ........ interne sub kabel was losgeraakt :oops:
Dus alles weer opgelost? :goedzo:
snapo6
Gelukkig wel, maar was even zweten niet wetende wat er aan de hand was!
snapo6
Werd er moe van dat remotes elkaar in de weg zaten dat ik nu de remote van de FA252 uitgeschakeld heb.
Heb nu wel WOL ingeschakeld, kleven er voor- of nadelen aan het gebruik van WOL?
