Geplaatst: ma 10 mar 2008, 9:39
Bedankt! Zoiets wilde ik ook maken, maar het leek erop dat het een functie uit het programma zelf was.jeroen_d schreef:Daarvoor gebruik ik een 'ideaal' curve.
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
Geen flauw idee. In ieder geval is het wel zo dat, als ik de NEO net zo lineair wil krijgen, het filter zeer complex wordt. Dan zou je eigenlijk voor digitale EQ moeten gaan.GerardJ schreef:Ziet er weer fraai uit Jeroen, met een mooie lineaalrechte karakteristiek voor het hoog.
Gezien het prijsverschil met de AMT zou ik nu heel benieuwd zijn naar hoe goed de NEO3 gaat klinken als deze net zo recht wordt afgefilterd: is het lineair of niet-linear gedrag dat het verschil maakt?
Dat zou inderdaad ook goed werken, maar ik zie niet zo'n probleem in dat minicapje. Hij zit feitelijk niet in de signaalweg op een niveau van 40dB onder dat van de tweeter.b_force schreef:Nog een klein puntje om een mini capje weg te krijgen.
Ipv van de mini notch die je gebruikt, zou je ook het kleine capje weg kunnen laten en een heel klein spoeltje in serie met de 15uF cap kunnen nemen.
Weer wat minder caps in de signaal weg
Dit is een kanaal.CarloPJB schreef:Jeroen`s CandyStore![]()
Maar even `n vraagje van `n leek:is dit nu voor beide kanalen of slechts voor een.....
Nee, een 47nF MKT direct op de opamp pinnen is voldoende om zeker te zijn van stabiliteit. Links op de print zit een voedingsfilter met 470uF elco's, met daaraan parallel 2x2,2uF MKT en 47nF MKT met zo kort mogelijke verbindingen. Zo krijg je een condensator die tot hoogfrequent ontkoppelt en voldoende lokale buffering biedt, ze worden aangestuurd via een ferriet bead spoeltje.voodooless schreef:Altijd erg mooi die blokjes
Maareh, moet je die opampjes niet ook lokaal nog even ontkoppelen met wat kleinere elko's?
Mooi om te horen... er zit natuurlijk ook veel werk in de fijnafstemming van het filterjeroen_d schreef:Ik kan rapporteren dat het heerlijk klinkt!![]()
Is dit niet rechtstreeks een gevolg van het feit dat de "woofer" van de Pluto verder van de vloer af zit dan de woofers van de Orion?jeroen_d schreef:Voor zijn monopool Pluto systeem hoefde hij maar 2dB te corrigeren, voor zijn dipool Orion systeem moest hij de volledige 6dB corrigeren. De dipool ondervindt dus gehoormatig meer versterking in het laag van de vloer dan een monopool en moet daar meer worden verzwakt.
Het aardige is dat het 'first time right' is. Dus uitsluitend op basis van metingen en filter engineering tot een gehoormatig uitstekend resultaat gekomen zonder allerlei iteraties met luistertesten.Ronkel schreef:Mooi om te horen... er zit natuurlijk ook veel werk in de fijnafstemming van het filterjeroen_d schreef:Ik kan rapporteren dat het heerlijk klinkt!![]()
Nee, de midwoofer zit ongeveer even ver van de vloer af als die van de Orion. Dat betekent dat de overgang van 4pi naar 2pi op ongeveer dezelfde frequentie zal plaatsvinden. Beneden 100Hz krijgen beide systemen dezelfde boost van 6dB. Voor de dipool moet je deze met -6dB tot 0 terugbrengen, voor de monopool met -2dB tot +4dB. Dit komt ontzettend goed overeen met de praktijkervaring van alle boxenbouwers wat betreft de gehoormatig beste bafflestep compensatie. Die komt in de regel uit op 4dB in plaats van 6 dB, hetgeen precies weer overeenkomt met 4dB boost in het laag.Is dit niet rechtstreeks een gevolg van het feit dat de "woofer" van de Pluto verder van de vloer af zit dan de woofers van de Orion?jeroen_d schreef:Voor zijn monopool Pluto systeem hoefde hij maar 2dB te corrigeren, voor zijn dipool Orion systeem moest hij de volledige 6dB corrigeren. De dipool ondervindt dus gehoormatig meer versterking in het laag van de vloer dan een monopool en moet daar meer worden verzwakt.
Heb ik nog steeds last van.Gisteravond had ik na een half uur luisteren al het idee, inblikken die handel en niet meer aankomen! Cool
Gefeliciteerd! Ik vind het heel erg leuk en leerzaam om te zien dat je tot dit resultaat komt met de juiste metingen en een goed doordacht filterontwerp.jeroen_d schreef:Ik kan rapporteren dat het heerlijk klinkt!![]()
Wat nu precies de truuk was, steilere filterhellingen of voor het eerst echt goed rekening houden met de overgang van 4pi-ruimte naar 2pi-ruimte in het laag, weet ik niet*. Het zal wel de combinatie zijn.
Ja, dat is het mooie, die is er nu wel.bertor schreef:Je systeem miste de natuurlijke warmte van de Orion. Is deze nu wel aanwezig? viewtopic.php?p=116345#116345
voodooless schreef:Jeroen, kun je dat laatste verklaren?
jeroen_d schreef:Wat nu precies de truuk was, steilere filterhellingen of voor het eerst echt goed rekening houden met de overgang van 4pi-ruimte naar 2pi-ruimte in het laag, weet ik niet.
De nieuwe tweeter staat op zichzelf voor een verbetering van het hoog, dat nu wat mij betreft de Orion voorbij streeft.Is dat de nieuwe tweeter, of het herdesign van het actieve filter, of iets anders?
Volgende tweak? Zoals ik al schreef, hooguit puntjes op de i na nieuwe metingen voor het passieve filter. En dan eventueel een monopool van de onderste woofer maken. Dit is nog steeds onderwerp van discussie thuis. Maar dit moet snel ophouden en een definitief besluit genomen. We zijn het beiden zat om tegen een onafgewerkte speaker aan te kijken.In ieder geval mooi dat het de eerste keer in de roos is
'T is nu wachten op de volgende tweak die het nog beter gaat maken natuurlijk
Overheengelezenjeroen_d schreef:Wat nu precies de truuk was, steilere filterhellingen of voor het eerst echt goed rekening houden met de overgang van 4pi-ruimte naar 2pi-ruimte in het laag, weet ik niet.
Ja, daar hoor ik zeker bij!voodooless schreef:En dan maar hopen dat er niet nog iets mooiers bedacht wordt om het allemaal nog beter te maken. Volgens mij hebben mensen wel al vaker geroepen dat het klaar was, om vervolgens enige tijd later gewoon weer vrolijk verder te gaan
eeeuh...hum....Wie weet wat er nog te wachten staat...
