Marantz CD-80 modificatie
Ik heb even het schema voor de uitgangsbuffer aangepast. Ik verwacht dat deze schakeling in de praktijk beter presteert dan de CFP. Ik zou het fijn vinden als een van jullie deze in de sim stopt.
Zal gelijk eens kijken! :wink:
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Dit simuleert iets beter dan de vorige versie van deze opzet, je gaat van 0.0096% (-80dB) naar 0.0079% (-82dB). Mijn verbeterde opzet van jouw vorige versie voldoet echter beter en kan ook met minder componenten toe.
Jeroen I/V omzetter, versie 002
http://hardwareanalysis.com/images/arti ... /11918.gif
Sander I/V omzetter, versie 002
http://hardwareanalysis.com/images/arti ... /11909.gif
Sander Sassen
Je wint op 2de harmonische maar niet op de 3de. Het minder aantal componenten is aantrekkelijk. Ik kan niet wachten totdat ik de M-audio kaart binnen heb om beide schakelingen na te meten.
-edit- de 4de harmonische echter! Bij mijn schakeling -144 dB en bij die van jou -127 dB.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ziet er aantrekkelijk uit, Jeroen!
Ik heb ergens een knagend gevoel in mijn achterhoofd dat ik dit idee ergens eerder heb gezien.......zal eens in de boeken duiken.
Jeroen,
Mja, we zitten beiden een beetje te rommelen in de marge ben ik bang, echte winst boek je niet met de buffer, de feitelijke I/V omzetter is waar d'r significant winst te boeken valt.
Sander Sassen
Ben ik niet helemaal met je eens. Blijkbaar zit het met de 4de harmonische in de IV-omzetter wel snor en hoeven we ons alleen nog druk te maken over de 3de en de 2de (en die laatste is discutabel wat betreft hoorbaarheid) :wink: .
Even een ander punt: hebben jullie in de simulaties wel rekening gehouden met het feit dat de TDA1541 een uitgangsimpedantie van 1 kohm heeft? In de simulatie moet je die over de stroombron parallel zetten.
Jeroen,
Ben ik niet helemaal met je eens. Blijkbaar zit het met de 4de harmonische in de IV-omzetter wel snor en hoeven we ons alleen nog druk te maken over de 3de en de 2de (en die laatste is discutabel wat betreft hoorbaarheid).
Nou, ik wil liefst een zo laag mogelijke vervorming voor alle harmonischen :wink:
Ja, maar dat zet geen zoden aan de dijk, de ingangsimpedantie van de I/V omzetter is dusdanig laag dat er toch (haast) geen spanning kan ontstaan aan de ingang, dit icm. de paar mA aan stroom die er effectief loopt. Ik heb 't wel meegenomen in de simulatie om eens te kijken of 't effect heeft, maar je ziet er niks van terug.
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com[/quote]
Prima. Mijn schakeling heeft namelijk een niet verwaarloosbare ingangsimpedantie van ca 2 ohm. Die overigens wel weer constant is tot in de MHz-en.
Nou, verkoop je UcD dan maar 8) .
dekkersj
Bericht door dekkersj »
SSassen schreef:
Jeroen,
Sander Sassen
Dat denk ik ook. Een mooie en uitgekiende transimpedantieversterker met tegenkoppeling. Dat zou een prima uitgangspunt zijn.
Jacco
Jeroen?
Echt? Lijken mij toch nette scores hoor 8)
Sander Sassen
Heren, warm de soldeerbout maar op en doe die onderdelen bestellijst maar op de fax, want hier is ie dan, de ultieme I/V omzetter :roll:
Discrete I/V omzetter, versie 007
http://hardwareanalysis.com/images/arti ... /11919.gif
Sander Sassen
In relatie tot de post over de UcD prestaties: In vergelijking met mijn IV-omzetter ben ik niet echt onder de indruk van -80 dB IMD en -90 dB THD die waarschijnlijk meer 3de dan 2de harmonische vervorming bevat :twisted: .
Sander Sassen
2de harmonische -92 dB en 3de op -108 dB en een bedenkelijk gedrag als er HF in komt. Nou neu, eerst cijfers zien met 6 kHz en 2 MHz :twisted: .
Jeroen,
In relatie tot de post over de UcD prestaties: In vergelijking met mijn IV-omzetter ben ik niet echt onder de indruk van -80 dB IMD en -90 dB THD die waarschijnlijk meer 3de dan 2de harmonische vervorming bevat .
Vertel jij 't Bruno? Nu snap je iig. wel de motivatie achter de klasse-A versterker :wink:
Sander Sassen
voodooless
Bericht door voodooless »
Ach, je TDA chipje doet ook niet veel beter, niet zo zeuren dus ;) Evenals de meeste andere amps.
dekkersj
Sander Sassen
Ik kreeg vannacht een inval en ik denk dat het geen gek idee is. Het meest nette is natuurlijk om te voorkomen dat er HF in komt en zodoende een LC filter voor de echte I/V converter lijkt mij een goed plan. Omdat het een stroomuitgang is van de DAC, heeft het geen zin om een serie inductie op te nemen. Wat wel kan is een cadcade van een parallel-C en een serie L. Eventueel kun je dit tot willekeurige orde uitbreiden. Om het af te maken een parallel C over de tegenkoppelweerstand. Ik zal zo eens wat simuleren.
Jacco
Jacco,
Terwijl jij aan 't simuleren gaat hier alvast de volgende versie. Omdat Jeroen nog wat bedenkingen had over de 2e en 3e harmonische vervorming en dat volgens mij komt doordat de beide stroombronnen niet aan elkaar gekoppeld zijn hier een versie die beide stroombronnen in harmonie laat samenwerken, zoals blijkt uit de behaalde vervorming heeft dit ook zeker effect. De 2e harmonische zit op -143dB en de derde op -148dB.
Sander I/V omzetter, versie 008
http://hardwareanalysis.com/images/arti ... /11920.gif
Sander Sassen
Laatst gewijzigd door SSassen op do 23 nov 2006, 11:33, 1 keer totaal gewijzigd.
dekkersj
SSassen schreef:
Jacco,
Sander Sassen
Sander, de collectoren van Q1 en Q6 zweven en dit is niet toegestaan. Je zult een opstartcircuitje moeten bedenken om dit potentiaal vast te leggen.
Jacco
Edit: Q7 en Q8 ook een verboden toestand.
Jacco,
Je hebt gelijk, in de haast overheen gekeken, maar da's snel verholpen, zie hieronder.
Sander I/V omzetter, versie 009
http://hardwareanalysis.com/images/arti ... /11921.gif
Sander Sassen
dekkersj
Kijk, hier krijg ik toch wel een natte onderbroek van:
http://amorgignitamorem.nl/FolderForTra ... filter.pdf
Een derde orde filter. Eens kijken hoe ik die componenten moet kiezen voor een Butterworth op 50 kHz en een Rt = 1488 Ohm.
Jacco
Jacco, kun je me verzekeren dat slechts een verwaarloosbaar deel van het gewenste Idac signaal (dat in de audioband) wordt tegengehouden door dit circuit? Als dit goed werkt kunnen we ook weer terug naar het simpele opamp circuit.
Sander, ik blijf vragen om een hernieuwde test met 6kHz en 2 MHz in het signaal. Als dat weer tot 2% vervorming leidt moet ik hem niet :twisted: .
dekkersj
Ja, het is universeel toepasbaar (zij het dat het niet toepasbaar is in het simpele schema dat ik gaf, er moet nog wat extra demping in) en als je een stroom-ingang OpAmp heb, ja dan kun je daar naar terug. Een 5534 dus niet, want dat is een spanningsingang.
Zodra ik eea vereenvoudigd heb, laat ik het weten.
Jacco
dekkersj
Nou, met zekere trots in de pen, presenteer ik u een HF filter rondom een TIA. Merk op dat ik mijn I/V converter heb gebruikt en niet Sanders laatste versie. Het doel was om iets te bedenken waarbij de schakeling de HF troep niet te verwerken krijgt. Het verschil met mijn vorig filter was een parallelweerstand over de ingangscondensator (je moet in stromen denken). Het gaat zo: (kantelpunt gekozen op 50 kHz)
http://amorgignitamorem.nl/FolderForTra ... rDeel1.pdf
http://amorgignitamorem.nl/FolderForTra ... rDeel2.pdf
En wat de lineaire vervorming is, laat het volgende plaatje zien:
Jacco
EDIT: deel 2 toegevoegd
Laatst gewijzigd door dekkersj op do 23 nov 2006, 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacco,
Ziet er goed uit, maar svp. in 't vervolg graag werken met E12 waardes, anders wordt 't wel heel lastig om passende componenten te vinden. Ik ben momenteel erg druk, maar zal vanavond even een simulatie draaien, idem voor Jeroen z'n verzoek.
Sander Sassen
Gesloten
