Filter aanpassing nodig?
Rizzo
Re: Filter aanpassing nodig?
Bericht door Rizzo »
De methode met een schuurmachine werkt niet naar mijn zin:
Eens goed nadenken.
Rizzo
Re: Minimonitor Berylium met 66400
Toch maar stug doorschuren. Niet helemaal perfect, maar gezien de methode ook niet geheel ontevreden.
Edit: de gebruikte methode is afplakken met tapijttape en schuren met een excenterschuurmachine (grof) en een vlakschuurmachine (fijn)
Morgen nummer 2
Laatst gewijzigd door Rizzo op do 15 feb 2018, 13:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Ouwebok
Bericht door Ouwebok »
Goed gelukt, toch? Succes met nr 2!
Rizzo
Nummer 2 heeft ook facetten. Nummer 1 heeft vandaag ook een tijdelijk jasje gekregen:
Op termijn echt fineer, maar zo mogen ze in de tenminste in de huiskamer staan :)
Rizzo
Filterkastjes:
Rizzo
De speakers zijn terug van de spuiter en hebben een zijdeglans zwart laklaagje gehad:
Het plan is om de lak nog een paar dagen te laten uitharden an daarna de driver openingen mooi vlak te schuren. Dan een tijdelijke demping er in, een combinatie van pritex in de "v" en 6 gr/l twaron. Dan een periode inspelen en als er wat tijd is vrijgemaakt wat metingen te verrichten om de dempting te controlleren/optimaliseren.
Dre raadde aan om vilt tegen de wanden te plakken. Wat doet het vilt precies? Reflecties dempen misschien?
vilt? 8-[
Felt mat is iets anders als vilt.....
https://www.rumoh.eu/nl/accessoires/dem ... n/felt-mat
Vilt dempt niet genoeg.
Dat zit er al in toch?
Rizzo
Correctie: het is de felt mat van Rumoh, geen vilt. En i.v.m. het spuiten verwijdert. Ik vroeg me af wat en hoe dat felt dempte. Er zijn namelijk ook projecten waarbij enkel twaron is gebruikt om te dempen. Ruud van Speakerland raadde zowieso aan om op de achterwand wat pritex te doen voor het dempen van de backwave.
vilt? 8-[
Volgens mij is dat 'felt' hetzelfde als vilt alleen een engels naampje. Vergelijkbaar spul koop je ook bij de kwantum als ondertapijt.
Overigens doet het niet heel veel voor demping, daarvoor is de laagdikte gering.
Wordt een mooie speaker zo, complimenten! Vraag me iets af, de kasten gefineerd en daarna laten spuiten, waarom? Of eerst de fineer verwijderd, vond je toch niet mooi?
Rizzo
Begrijpelijke verwarring over de afwerking;) Nadat de kasten af waren, heb ik even gespeeld met plakfolie met een zwarte houtnerf erin (een van de foto's in dit draadje). Resultaat was niet naar tevredenheid, zelfs niet voor tijdelijk. Toen was het idee om te fineren, maar na overleg met mijn wederhelft toch gekozen om ze zijdeglans zwart te laten spuiten.
Ze zijn gespoten en nu is het tijd om ze af te bouwen. Dus wat schuurwerk in de speakeropeningen om de oneffenheden glad te maken, dan de bedrading en demping erin.
Ik laat het feit er nog even uit. Een stukje pritex in de in de "V" en verder twaron. Dan de midwoofer eens goed inspelen en luisteren. Na verloop van tijd de demping optimaliseren doormiddel van controle metingen en het testen van verschillende hoeveelheden demping.
Dat feltmat van Rumoh is prima spul maar vrij ouderwets. Je moet er wel minstens 3 lagen van op elkaar van gebruiken. 'Tis een soort geperst poetskatoen en met vilt als zodanig heeft het niets van doen. 'Tis een kwestie van smaak. Zelf hou ik het op Technocell maar Pritex kan ook prima. Die tip van Ruud zou ik zeker ter harte nemen. Standaard voor dergelijke speakers is: achterkant en zijwanden bekleden met Pritex of vergelijkbaar om de harde reflecties te dempen. En dan verder opvullen met vulling naar smaak. Kan zijn BAF, slaapzakvulling, Baileys longhair wool,Twaron enz. Is ook weer een kwestie van smaak. Twaron is erg effectief, erg neutraal en je hebt er maar heel weinig van nodig.
Rizzo
Bedankt Peter. Pritex en twaron zijn in huis, dus daar maar eens mee beginnen. Mocht pritex op alleen de achterwand niet voldoende zijn, dan kan het later altijd nog op de zijwanden worden geplakt.
Beetje zelf experimenteren kan nooit kwaad. Met dat Twaron wel oppassen, je doet er al snel teveel in. Maar dat hoor je vanzelf :mrgreen: Zou beginnen met 3 gr/l en steeds een beetje meer. Op een gegeven moment slaat het dood en gaat het suf klinken.
Rizzo
Voor degene die zich afvragen waarom het afmonteren zo lang duurt: de tweeters passen net niet. Tijdens het bouwen heb ik steeds het niet-berylium zusje gebruikt voor de maatvoering. Deze zouden dezelfde afmetingen moeten hebben, helaas is dit niet het geval. Ben er nog niet uit hoe dit op te lossen zonder de lak te beschadigen.
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
De tweeter zachtjes langs de bandschuurmachine.. Heb ik ook wel eens gedaan :hide:
Dat wordt lastig, je kan de omgeving netjes aftapen ter bescherming?
Rizzo
Na wat schuren, duwen etc:
(Gelukkig zit er een dun laagje rubber op de faceplate, daar zit wat speling in).
Het staat nu in te spelen :wink:
Super mooie oplossing :o :kwijl:
CoenvanDongen
Wat een juweeltje zeg!
Mooi geworden hoor =D> :proost:
Bericht door SARK »
Wat een schatje zeg!
Mooi mooi =D>
Staan ze nou niet wat kort op de muur? Of zit er geen poort in :think:
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Complimenten hoor, heel mooi gemaakt zo!
