Aleph 5
Re: Aleph 5
Kappa7 schreef:
Beetje veel draadbruggen :hide: :-"
Heb je zelf wel eens printen gemaakt, George ? (dus niet via China.)
Nee daar begin ik niet aan.
Teveel geklieder en veel te duur.
Voor de prijs die je betaald voor de printen uit China kan ik geen bad en belichting set aanschaffen.
Wil je dan ook nog eens dubbelzijdig etsen dan wordt het allemaal nog wat lastiger en teveel gepruts.
Alternatief zijn dan de draadbruggen maar dat is natuurlijk niet meer van deze tijd.
Je kunt met multi-layer printen overigens ook compacter bouwen.
Ook het aanbrengen van een silk laag en het doormetalliseren van de gaten gaat je niet lukken als je zelf gaat prutsen met een badje.
Nee laat mij de printen maar elders produceren.
Re: Aleph 5
Bericht door knuisje »
Op zich zou de schakeling moeten werken. hij is voor 99 % hetzelfde als die in de Aleph zit, op de wijziging voor de loop knop na.
Ik was voornemens om het geheel mettertijd aan Knuis voor te leggen ter beoordeling en controle. het geheel kan allemaal nog wat compacter en eenvoudiger.
Ik heb ook geen idee hoever Knuisje is met de firmware.
De enige wijziging is toch de extra pushbutton? Die ziet er goed uit.
De firmware heb ik gereed. Alleen nog even de vraag met welke van de twee buttons je in het menu moet komen?
sander1238
Re: Aleph 5
Bericht door sander1238 »
:yeah: toch niet voor niks geëtst gisteren :yeah:
daar weet Ray vast wel een antwoord op.
Re: Aleph 5
In de huidige versie die ik gebruik is het meen ik de "Power" knop 2 seconden ingedrukt houden.
(logisch, er is geen andere... :mrgreen: )
Wat mij betreft mag dat zo blijven.
sander1238
Re: Aleph 5
WAT VREEMD?
Ik heb een kleine brom in de aleph, op 1 kanaal, ik heb de hele tijd gemeend dat dit aan mijn voorversterker cq kabels lag, zonder ingangen is de aleph namelijk doodstil. echter met een andere vv en kabels blijft de brom op 1 kanaal. ik heb al geprobeerd om de signaal ground te verleggen dmv het direct op de steraarde aan te sluiten maar dit baat niet. wat mij al eerder opgevallen is is dat op de pcb die bromt het ledje zwak oplicht. bij het andere kanaal is de led uit.
wat kan dit zijn?
Re: Aleph 5
Raar verhaal, LED zou normaal moeten branden (zo'n 3mA erdoor).En nu brandt ie niet waar het wel goed is :? .
sander1238
Re: Aleph 5
Al sinds de laatste post heb ik in de aleph5 een aardlus waar ik maar niet vanaf kom. vorige week ben ik bij Dre geweest en gisteren op de luisterdag in Breda werd door Knuisje hetzelfde gezegd. Een dikke VD draad als nul tussen de beide kanalen en vanuit het Midden van deze draad naar de nul van de laatste elco. ook een weerstand van 100 ohm van 1 van de massa vd ingang naar de kast aarde. gevolg: helemaal stil :yeah: :yeah:
Bij dre heb ik gezien dat dat bij zijn Perroux eindversterkers ook gedaan werd.
Dus dit was de tip van het jaar =D> =D> =D>
Re: Aleph 5
Goed bezig! 8)
Re: Aleph 5
Top!
Re: Aleph 5
:goedzo: :goedzo:
