De Pass labs Pearl 2.
Re: De Pass labs Pearl 2.
Hou er wel rekening mee dat positief en negatief niet evenveel verbruiken :?
Er is 4x positief en 2x negatief nodig :o ,maakt wel verschil voor de nodige afvlak elco's.
Klopt daar waarschuwt Pass zelf ook al voor.
Nog even wat puntjes op de i gezet.
MickRS
Bericht door MickRS »
PimDriessen schreef:
Die Andijkers heb ik gesproken, maar voelen niets voor matchen... :(
Deze kan ik toch ook gewoon gebruiken als enkel bordje per Salas?
Bericht door knuisje »
Ik heb nog een zakje van die GR's liggen, maar die moet je dan zelf matchen. Stuur maar een PB bij interesse.
En zo'n voeding gaat ook niet met die Salas dingen ertussen :?
Je moet dan een gescheiden plus- en min-voeding hebben :o
Of een spiegelbeeld Salas maken :-s
cool
Bericht door cool »
Ter info: HEC heeft alleen nog 9 st. 2SK170bl a 1,90/ st.
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Hoi Forum, er zijn er meer!.
http://www.haje.nl/advanced_search_resu ... rds=2sk117
Pim
Ik snap wat je bedoelt.
Met een paar extra jumpers en een paar extra printspoortjes gaat dat lukken.
Ik zal zo wel wat aanpassingen maken.
Ik zal zo ook even het schema plaatsen van de voeding die ik hier heb gebruikt dan zie je dat die inderdaad volledig geschieden is.
Wat een service! :yeah:
En daar is die al.
Wil je alle 4 de condensatoren gebruiken dan Heb je aan 4 diodes genoeg en plaats je of twee weerstanden of een jumper net wat je wil. Voor het aansluitblokje heb je dan aan twee printkroonstenen met twee aansluitingen voldoende.
Je kunt er ook nog gewoon voor kiezen om twee condensatoren te gebruiken dan is dit printje geschikt voor het voeden van twee shunts. Dan zeker geen jumpers of weerstanden plaatsen!
cool
Bericht door cool »
Top!
En hier nog even het schema met de aansluitingen van de transformator er op.
geheel gescheiden dus.
Top!
Dank, Graag gedaan
3 of 6 printen gebruiken........
Het liefst hou ik links en rechts 100% gescheiden.....
Dat hangt van het aantal trafo's af en het aantal secundaire wikkelingen af.
Gebruik je twee trafo's met elk twee secundaire wikkelingen dan heb je twee of vier van deze printen nodig.
Afhankelijk van of je de printen gekoppeld wil gebruiken of niet.
Hierna kan je twee positive shunts op een of een halve print zetten.
De negatieve shunts gaat per een op een of halve print.
Met twee gescheiden voedingen kun je links en rechts wel elk z'n eigen Salas geven, maar... alleen voor de positieve kant.
Bij de negatieve kant zitten de twee shunts parallel, zit er één voor spek en bonen.
Kan enkel met nog een negatieve voeding erbij of, zoals ik al noemde, een spiegelbeeld Salas dan kan alles met een gemeenschappelijke massa.
Oké,da's dus moeilijk doen. :mrgreen:
Ik ga dus gewoon 3 trafo's gebruiken,en 3 printjes.
Scheelt weer een halve kast. :lol:
In de beschrijving van Pass labs staat de je de 2sk1117's niet hoeft te matchen trouwens.
Je bedoelt de beschrijving van de shunts maar dat klopt.
Wel wordt er een volgorde aangegeven waar de lage en waar de hoge te plaatsen.
Het schema wat ik hier heb vermeldt 2SK370 ipv 2SK117 ,zijn in de loop van de tijd veranderd van gedacht ?
Niet dat 't veel doet zijn ong. hetzelfde.Je moet, vooral voor de eerste vier, de groene soort hebben.
De vier parallel liefst niet te verschillend voor 't beste resultaat.Als er een duidelijk meer stroom trekt dan de andere drie ga die bijna alleen spelen.Gate en source aaneen en stroom meten naar drain.Voor de vier iets tussen 3 en 4mA uitzoeken.
Voor de andere twee verderop komt de stroom niet zo nauw maar liefst ook onderling niet te verschillend.
Hoi Anne,
Klopt er is in de loop der tijd het een en ander gewijzigd.
In het originele schema van Pass worden de 2SK370 gebruikt.
Echter schijnt het dat deze minder goed verkrijgbaar zijn en is Pass overgestapt naar de 2SK170GR.
In de Shunts worden de 2SK117 toegepast.
Voor deze is matchen niet noodzakelijk maar wordt er wel een volgorde aangegeven.
Aanbevolen wordt een range van 3-5mA IDSS
De lage waardes gebruik je voor Q2
De waardes in het midden gebruik je voor Q3
De sterkste gebruik je voor Q5
Van de gebruikte shunts het ik geen schema, vond 't niet de moeite bij te houden.
Dre had het over Passlabs, dus voor mij de Pearl, Salas is geen Pass :D .Pass is al erg genoeg :lol:
Kan ik snappen. :mrgreen: deze shunt is niet echt jou ding.
Ik was alleen bang dat Dre wat door elkaar aan het halen was.
Vandaar dat ik nog even duidelijk uit een zet.
Ik was even wat aan het omdraaien inderdaad. :mrgreen:
Nog bedankt voor de juiste volgorde george! 8)
