Dipole subWoofertje met Peerless SLS-315
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Er zijn de laatste tijd best wel wat dipool ontwerpen voorbij gekomen, en dat heeft ook mij weer aan het denken gezet. Ditmaal een dipool sub.
Het idee gaat lijken op dit:
Afbeelding maar dan dubbel. Dus een W constructie.
Het lijkt een beetje op het idee van Linkwitz, maar dan kleiner.
Zoals op het plaatje hieronder.
De drivers zijn de Peerless SLS-315 (830669)
Bij de speurtocht op internet kwam ik nog een leuke stuk hierover tegen trouwens....en bleek nog op ons eigen forum te staan ook.... :)
(zie http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 15&start=0
sietse
Bericht door sietse »
Doet me denken aan die uit nr 4 van HH.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Welke was dat Sietse?
EDIT: Ik zie het nu. Die HH had ik nog niet gelezen. Maar eens doen 1 dezer dagen. Bedankt.
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Leuk Edo, dit ga ik volgen.........!
Edo,
Ik was je voor, bijna twee jaar terug druk in de weer geweest met diverse concepten voor een dipool laagweergever, wat je wilt kan prima, maar aktief filteren niet hoger dan 150Hz is een must ivm. uitgesproken resonanties, logisch natuurlijk als je e.e.a. zo opsluit tussen een paar planken MDF.
Twee stuks SLS-12 (SLS-315) in een W-frame:
Bron: http://hardwareanalysis.com/images/articles/large/11643.jpg
Bron: http://hardwareanalysis.com/images/articles/large/11644.jpg
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com[/list]
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Bedankt Sander,
Ik kwam hem inderdaad tegen hier. In m'n eerste post heb ik de link staan naar je topic. Het is inderdaad de bedoeling om hem tot rond de 150 Hz te laten lopen. Wat ik tot nu tot heb gelezen is dat bij veel dipool modellen zoals dit een "piek" rond de 200 Hz optreed. Sommige voorzien hun ontwerp met wat filtercomponenten om dit tegen te gaan. Maar voorlopig heb ik de bedoeling om dit zonder passieve filtercomponenten te doen. Puur actief.
Ben benieuwd hoe dit gaat klinken Sander. Hij wordt iets compacter dan jou versie.
Ja Edo, iets als dit kun je verwachten.
Dat is de reden dat een crossover van 100Hz toch eigenlijk wel het handigst is.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Jep, heb het gelezen ja.
Jasper Joppe Geers
Bericht door Jasper Joppe Geers »
Is het nog steeds je idee om hem in te bouwen in je convectorput? Of is dat idee van de baan?...
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Een dipool in de vloer is niet zo handig :wink: . Die moet vrij in de kamer, of toch in ieder geval een eindje van de achterwand staan.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Inderdaad, convectorput is van de baan. Heb een testje gedaan en resoneerde teveel naar m'n zin. Dus vandaar deze dipool, die inderdaad vrij in de ruimte komt te staan.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Tekeningetje...
CarloPJB
Zelfs je tekeningen bennuh mooi.........
Ben erg benieuwd hoe zo`n mooi compact subje gaat klinken.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik ook. Ongeveer 40x40x40....(met versterker extern)
CarloPJB
Hoe ga je de woofers bevestigen?
Haakse bithouder overbrenging op de accu-tol en dan gewoon met schroeven of met bouten en (borg)moeren?
Wat voor versterker ga je nemen ?
Plate-amp of wat anders ?
Dan zou ik er een nemen met digitale interface (afstandsbediening etc), das echt super praktisch :D
@ CarloPJB
Wat dacht je van eerst de woofers plaatsen en dan verder lijmen ? :P
Edo kennende zou hij het ook mooi willen fineren :P
CarloPJB
b_force schreef:
@ CarloPJB
Lijkt mij niet echt handig...... :?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Kast gaat uit drie delen bestaan. Linker en rechterdeel waar de woofer in zit, en dat een U-vormig middendeel. Alles wordt aan elkaar gezet met draadeinden.
Beetje zoals dit:
@b_force: Wordt inderdaad fineren, en qua versterker ben ik er nog niet uit. Komt toch in een los kastje te zitten, maar welke......nog niet beslist welke.
CarloPJB
Beetje zoals dit:
Das `n mooi ontwerp zo Edo.
Misschien is zo`n massief meubelpaneel ook wel iets.Heb je in verschillende dikte`s,beetje olie-en en klaar :wink:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Tsja, denk dat ie wat strakker wordt. (met twee soorten fineer of zo)
Ben ik nog niet uit. Eerst eens tijd vinden om hout te halen.... :?
CarloPJB
Ben je trouwens al zo zeker dat het naar je zin zal zijn dat je geen proef "kast" meer gaat maken van Mdf o.i.d?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Er komt ook eerst een proefkast. Maar als dat bevalt ga ik gelijk afwerken. Paar plaatjes MDF netjes verlijmen kost niet zoveel extra moeite....dus waarom niet gelijk netjes. Scheelt weer een tweede kast maken.. :)
CarloPJB
Dan heb jij in dit geval toch veel meer geduld dan ik.
Had al lang 6 plaaatjes gezaagd,deco,lijm en wat schroeven gepakt en spelen met die hap............. :D
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Tsja....nog even geen tijd gehad (deze week opleiding....lange en zware dagen dus)
Paul
Bericht door Paul »
Edo schreef:
sow, das echt mooi!!
(komt denk ik door die zeer massieve uitstraling)
wat denk je qua geluidsdruk te kunnen bereiken met dit project?
Gesloten
