Kan je ook gebruiken idd. Ik pak zelf altijd gewoon een 7805, even fors doodslaan, en controleren met de scope en spectrum analyser. Daar hang ik direct via een feriet kraal het kristal aan. Tussen diodes en 7805 doe ik vaak een common mode spoel. En voor en na de spoel 1000uF van een hoog voltage. (werkt beter dan een laag voltage low-esr) Achter de 7805 ook nog 1000uF en over de shotky's nog 470pF.b_force schreef:volgens het schema op de site is een 7808 nodig.
Is dan een aparte trafo nog steeds noodzakelijk ?
Een aparte travo heb je nog steeds nodig. Het laatste dat je wilt is dat het signaal van je klok via de voeding in de rest van je speler komt. Zelf pak ik een 9 volt travo omdat de 7805 dan genoeg ruimte heeft om te regelen.
Ik ben overigens bezig om een print te fixen voor de discrete IV converter die ik vaak toepas. De status kan je hier vinden:
http://midiweb.student.utwente.nl/images/el_meuk/
Let wel dat het een beta stadium is, en dat er wat fouten in kunnen zitten. Het is gemaakt in Eagle 4.11.
