Demping
Lirben
Demping
Bericht door Lirben »
Welk materiaal gebruik je best om je kast te dempen. Waar breng je dit materiaal aan? Overal in de kast, in de hoeken of op tegenoverstelde plaatsen van je driver?
Alvast bedankt
wat voor kast hebben we het over?
bas-reflex,gesloten of tl?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik gebruik veelal vilt (ondertapijt) van rond de 1 cm dik. En dat in de gehele kast aan de wanden geplakt met bisontix (of bisonkit). Dan wat proberen met Pritex. Bij de laatste kleine kastjes zit dat alleen op de achterwand. De rest van de kast vul ik losjes op met wol. En dat niet rond de basreflex-poort.
Lirben
Mijn kast een doodgewone basreflex kast met 2 vierkante poorten onder de woofer naast elkaar...
Ik had ook al gelezen over demping die je moet inrekenen in het volume en demping die het volume juist vergroten. Tell me more about it plz
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Door BAF (wol) te gebruiken kun je de effectieve inhoud van je kast iets vergroten. Ongeveer factor 1,2
Een leuk redactioneel stukje over demping kun je lezen op http://homepage.mac.com/marc.heijligers ... ening.html
Lirben
Ok, bedankt voor de site.
Ik denk dat mezelf wat Pritex zal aanschaffen. Is dit overal vlot verkrijgbaar? Is het duur?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
1000x500 mm is rond de 10 euro. En te verkrijgen bij de bekende DIY zaken zoals Speaker en Co, Speakerland of via internet bij Conrad.nl of BMM-electronics.nl
Het pritex uit de zelfbouwwinkel is wat duurder dan het noppenschuim uit de Gamma.
Maar ik zou je wel adviseren het betere materiaal te kiezen. De dempende eigenschappen van het duurdere pritex is beter, de rommel uit de Gamma vergaat op den duur. Voor het BAF kun je eventueel vulling voor slaapzakken of afzuigkappen gebruiken. Maar als je toch bij de zelfbouwwinkel bent kun je natuurlijk deze winkelier ook sponsoren, hij moet er uiteindelijk ook van leven.
Lirben
pritex = Pyradium ?
Lirben schreef:
pritex = Pyradium ?
Nee, pritex is een soort noppenschuim. Dat piramidespul is duurder, ziet er wat fraaier uit maar is niet wezenlijk beter dan pritex.
Lirben
ik vind op de opgegeven websites enkel die pyradium terug, geen pritex
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Hieronder zie je o.a. Artemis en Isis aan de binnenkant.
Lirben
volgend materiaal heb ik op de zolder gevonden. Het is overschot van het materiaal waar we vroeger onze visput mee habben geïsoleerd.
met flits (zie onder)
zonder flits
Het gewoon proberen kan natuurlijk geen kwaad maar ik had toch graag eens naar jullie vermoedens gepolst
EDIT Edo: Even fotoafmeting aangepast. Hieronder dus met flits.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Da's ook vilt. Alleen even checken of de toplaag niet dicht is met iets van plastic. Ik ruw het geheel nog wel eens wat op met een staalborstel. Iets meer "pluizig" maken dus.
