Cyburg Stick Hoch
jurriaan
Cyburg Stick Hoch
Bericht door jurriaan »
Na hier eerst de nodige vragen gesteld te hebben, van het weekend dan toch echt begonnen met bouwen. Eindelijk. :)
Het leverde dit op:
Inderdaad er mist nog een schotje.Foutje gemaakt met zagen ;)
Inmiddels ook het meeste mdf voor Stick twee gezaagd.
Via oaudio.de een set speakers en filtercomponenten besteld. De prijs gaf de doorslag. Eerst speakers leren bouwen en dan komt het geld inversteren in de onderdelen.
DualdudE
Bericht door DualdudE »
Ik heb ze ook, en ze klinken helemaal niet gek :)
Bericht door Wowly »
idem dit hierzo, vooral voor niet kenners leuk om langs een grotere luidspreker te zetten, geheid dat je niet in de gaten hebben dat de stick zoveel geluid produceerd.....
jurriaan
Dus volgens jou wordt mij hoog gespannen verwachting straks bewaarheid.
:wink:
Ik ben benieuwd hoe ze klinken naast mijn 2 iet wat bejaarde BNS E14 speakers.
jurriaan
Update:
nummer 2 is inmiddels ook in aanbouw.
In de garage gezaagd en gelijmd maar ivm met de vorst bivakkeren ze in de kelder.
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Mooie lijmklemmen van de aldi :wink:
Tip: niet te veel kracht willen gebruiken met het zetten van de lijmklem daar kunnen die plastic handvaten niet tegen.
Ik heb er al 2 gemold. Had er ook niet veel van verwacht maar zo weinig
SARK
Re: Cyburg Stick Hoch
Bericht door SARK »
Volgens mij mist er nog iets .... de opening onderin :idea:
Laatst gewijzigd door SARK op vr 03 sep 2010, 6:49, 1 keer totaal gewijzigd.
DualdudE
Heb het vermoeden dat er een normale br-pijp in komt? :) Aangezien er ook "Hoch" in de topictitel staat. :)
Zie deze pdf
jurriaan
Inderdaad het is niet de 'standaard' Stick maar de Hoch.
In de PDF van de maker kwam ik de Hoch tegen en die sprak mij qua ontwerp net wat meer aan door het paspijpje en het feit dat ie hoger is.
Van de Stick zijn er ook nog een center, een surround en een variant met een cd kast erin.
De lijmklemmen zijn van de Gamma maar de spankracht neemt al sterk af. Niet echt een succes en dan vind ik 7 euro per klem duur betaald. Wel handig dat ie met 1 hand te bedienen is.
SARK
Bericht door SARK »
Ah, zat ff niet op te letten (en ik wist ook niet dat er meerdere varianten van de Stick zijn :oops: ).
Sorry :!:
jurriaan
Update:
vanmiddag dacht ik de gaten voor de bass pijpjes te zagen.
Het zagen ging goed, pijpjes pasten na wat schuren perfect, hoogte was goed, exact in het midden maar aan de achterkant van de speakers geplaatst.......
Inmiddels gaten weer dicht gezet, en de gaten aan de vóórkant gemaakt.
DualdudE
Voor mijn Sticks ga ik van het zomer ook nieuwe kasten maken denk ik. En dan ook de variant met een normale BR poort. Ziet er wat mooier uit, en dan ook zorgen dat het hout wat nauwkeuriger is gezaagd zodat het allemaal wat netter past. :) Al lijkt me de cd-rek versie ook wel een leuke uitdaging :)
jurriaan
De Stick Hoch was een verrassingkje toen ik de Cyburgs Stick PDF openende. En inderdaad ziet de Hoch er in mijn ogen mooier uit.
Update:
Link naar de foto
Nu stokt het project, speaker units en filtercomponentne zijn nog niet geleverd :twisted:
Wat betreft de afwerking ben ik er nog niet uit. Schilderen liever niet.
jurriaan
Update:
speakers staan stil, verdekt opgesteld in de woonkamer.
Wachtend op de speaker-units en filtercomponenten.
Maar goed nieuws die komen er aan. Als de postbode nu hard door loopt 8) dan hoop ik dat het pakket hier van het weekend is.
Komend weekend naar Arnhem voor fineer en een ander afwerkingsmateriaal.
Het fineer is voor de 'voet', de staanders worden afgewerkt met...
jurriaan
De speakers spelen, alhoewel verre van af. Kost toch meer tijd, die ik niet heb, om de speakers verder af te maken.
Maar gene enkele haast alhoewel ik het niet kon laten ze aan de versterker aan te sluiten, zonder filter..
Het geluid is goed, hoe moet dat dan zijn met een filter..
De zijkanten zitten vast aan de speakers met schilderstape. Wel al het dempingsmateriaal aangebracht.
De speakers klinken ruimtelijker dan de BNS's die als vergelijking dienen.
Afwerkingsmateriaal bleek nog niet leverbaar, volgende week zaterdag nieuwe poging.
Zand voor in de voet is al wel gedroogd.
jurriaan
Uit de luie stoel.
Speciaal een dag vrij genomen om speakers te bouwen.
In dit geval speaker 1 te voorzien van zijn cover.
Poe hé dat kost emeer tijd dan ik dacht.
zeke rook omdat ik de lat hoog had gelegd. het oet allemaal super strak worden. maar goed erg leuk om te doen.
Terminal (nu heeft het fout gezaagde bass pijp gat toch nog nut)
Verzonken terminals aan de binnenzijde. Van oorsprong zit er ook een plastic omlijsting bij de terminals maar die vond ik en lelijk en met 70mm doorsnede veel te groot.
Het filter, voor ene eerste filter redelijk in elkaar geknutseld.
Driver met isolatie. voor de driver zoek ik nog zwarte schroefje som vast te zetten
Ja en dan eindelijk de afwerking!
Het is geworden.....
Skaileer en dat voor 5 euro de meter. Dan sla ik plamuren, schuren, plamuren, schuren, gronden, schuren aflakken en nogmaals aflakken graag over.
Helaas met schuren de driver niet afgeplakt, dat moet ik dus nog bijwerken.
De voet ga ik fineren met notenhout. Ik ben bij AF geweest en na een uurtje wikken en wegen moest het noten hout worden. Uiteraard had ik daarmee 1 van de duurste stukken fineer te pakken 8)
DualdudE
Ziet er leuk uit je afwerking :) Alleen je soldeerkunsten kunnen volgens mij nog iets netter ;)
bartsegers
Bericht door bartsegers »
weer dat sky leer he, moet ik toch eens proberen.
zeker de moeite waard om die schuur en lak stappen te versnellen op deze manier.
strak kassie!
alleen je BR poort zou ik nog zwart maken ofzo ?
mikekiwi
Bericht door mikekiwi »
kan je een fotootje plaatsen hoe het op de naden er uitziet (bovenkant dus)? Heb je daar op maat geknipt en tegenelkaar gedrukt of juist over elkaar geplakt?
Vanuit hier ziet het er verder best aardig uit!
jurriaan
Inderdaad de bass pijp moet zwart. Nu nog bedenken hoe ik dat ga doen.
Zomaar zwarte verf op het pvc zal niet houdne denk ik.
Gelukkig zie ik het soldeer niet meer 8) Daarnaast heb ik eerst zonder S39 gesoldeerd= niet slim :wink:
Detail foto van de bovenkant. Het was nog wel even puzzelen om er iets van te maken wat ik strak genoeg vond.
mikekiwi
Dat ziet er zo keurig uit! Chapeau!
bastiaan
Bericht door bastiaan »
je pvc gewoon voorbehandelen met een primer, kan ook prima met regenpijpen buiten. Werkt hier prima!
Integra
Bericht door Integra »
Zowieso nooit solderen met S39! :shock:
jurriaan
niet solderen met s39, want?
aan primer om pvc te schilderen had ook gedacht maar om nou voor zo'n klein stukje ene hele pot primer t ekopen gaat mij te verf.
ik ga opzoek naar een andere creatieve oplossing.
sietse
Bericht door sietse »
Zo ja, dan daarna grondig schoonmaken omdat dat spul oxidatie veroorzaakt van je las en alles dat ermee in aanraking komt.
Gesloten
