Totem Arro clone (de bouw is gestart)
- passoa
Dit project neem ik over van DualDude.
De units zijn van hem overgenomen nu de kast en het filter nog.
Het filter blijft een probleem aangezien er componenten zijn die niet standaard zijn.
Daarom roep ik jullie hulp in om een oplossing te zoeken voor dit,toch wel grote,probleem.
Zou het problemen geven als je afwijkt van de opgegeven waardes?
vb 4,3uF---3,9 of 4,7???
1,1mH---1mH???
1,1mH---1mH???
Laatst gewijzigd door passoa op di 10 apr 2007, 17:04, 4 keer totaal gewijzigd.
- passoa
het filter (de componenten)
Het filter: dit zijn de componenten die ik heb gekozen,indien bemerkingen hoor ik het wel.
tweeter:
3Ohm 2x1,5Ohm serie 1,30 € MOX4
6Ohm 2,7+3,3Ohm serie 1,30 € MOX4
4,3uF 1+3,3uF parallel 2,65 € Audyn Cap Q4
0,95mH 1mH 7,60 € Mundorf Backlack 1mm draad
3,9uF 1,65 € Audyn Cap Q4
8Ohm 3,3+4,7Ohm serie 1,30 € MOX4
woofer:
1,1mH 1mH 7,60 € Mundorf Backlack 1mm draad
3,3uF 1,75 € Audyn Cap Q4
6,8uF 3,05 € Audyn Cap Q4
29,50 € per luidspreker
tweeter:
woofer:
Ik heb de maten omgerekend naar mm's en de woofer past precies
Volgens mij was het 16mm MDF en geen 19. Zal ff checken.
edit:
Het is idd 19mm MDF.
Maten:
5" = 12,7cm
5.25" = 17,135cm
Heb uitgerekend dat de kamer een volume heeft van 4,973L. Als je een 1:1 tekening maakt van de bovenkant, zul je zien dat het precies past allemaal, en er zelfs nog ruimte is om de binnenkant van het uitgezaagde gat een beetje af te schuinen zodat de driver meer 'ademruimte' krijgt.
edit:
Maten:
5" = 12,7cm
5.25" = 17,135cm
4"is van begin tot einde. Ik heb een iets langere gekocht en deze op lengte afgezaagd. Als je wat meer satbiliteit wilt kan je het beste het onderste compartiment in 2-en verdelen en de onderste vol met zilverzand storten, ik vind de kastje nogal instabiel zeker met het gewicht van de drivers bovenin.
Ralph
Ralph
- passoa
Ben ondertussen een mailwisseling aan het houden met Roland van Crafty voor een prijsaanvraag. De SA reeks is uitverkocht en wordt binnen enkele maandjes opnieuw verwacht
Dan toch maar voor PX gaan?
Ook zijn er enkele weerstanden niet in 10W maar 5W,zou dit problemen kunnen geven?
Graag jullie advies,was er bijna doorheen
