Totem Arro clone (de bouw is gestart)
passoa
Bericht door passoa »
Dit project neem ik over van DualDude.
De units zijn van hem overgenomen nu de kast en het filter nog.
Het filter blijft een probleem aangezien er componenten zijn die niet standaard zijn.
Daarom roep ik jullie hulp in om een oplossing te zoeken voor dit,toch wel grote,probleem.
Zou het problemen geven als je afwijkt van de opgegeven waardes?
vb 4,3uF---3,9 of 4,7???
1,1mH---1mH???
Laatst gewijzigd door passoa op di 10 apr 2007, 17:04, 4 keer totaal gewijzigd.
DualdudE
Bericht door DualdudE »
Voor 4.3uF zou ik 3.3uF en 1.0uF parallel zetten. :) (Zoals te zien in mijn topic ;))
passoa
het filter (de componenten)
Het filter: dit zijn de componenten die ik heb gekozen,indien bemerkingen hoor ik het wel.
tweeter:
3Ohm 2x1,5Ohm serie 1,30 € MOX4
6Ohm 2,7+3,3Ohm serie 1,30 € MOX4
4,3uF 1+3,3uF parallel 2,65 € Audyn Cap Q4
0,95mH 1mH 7,60 € Mundorf Backlack 1mm draad
3,9uF 1,65 € Audyn Cap Q4
8Ohm 3,3+4,7Ohm serie 1,30 € MOX4
woofer:
1,1mH 1mH 7,60 € Mundorf Backlack 1mm draad
3,3uF 1,75 € Audyn Cap Q4
6,8uF 3,05 € Audyn Cap Q4
29,50 € per luidspreker
passoa
Heb net een mail gestuurd naar speaker&co voor een prijsaanvraag voor het filter. Hopen dat ze mij kunnen helpen aan de juiste componenten.
passoa
Nog even de tekening bij de hand genomen, De interne ruimte is niet breed. De woofer heeft een boring nodig van 9.3cm maar de interne breedte is maar 9.4cm. De cloner heeft 1.9mm MDF gebruikt.
Goed of niet goed?
DualdudE
Ik heb de maten omgerekend naar mm's en de woofer past precies :) Volgens mij was het 16mm MDF en geen 19. Zal ff checken.
edit:
Het is idd 19mm MDF.
Maten:
5" = 12,7cm
5.25" = 17,135cm
Heb uitgerekend dat de kamer een volume heeft van 4,973L. Als je een 1:1 tekening maakt van de bovenkant, zul je zien dat het precies past allemaal, en er zelfs nog ruimte is om de binnenkant van het uitgezaagde gat een beetje af te schuinen zodat de driver meer 'ademruimte' krijgt. :)
passoa
zou het kwaad kunnen op 18mm MDF te gebruiken? 19mm is niet te vinden bij onze Doe-het-zelver :(
DualdudE
Denk 't niet, maten wel ff omrekenen zodat alles netjes past met 18 ipv 19mm. En het verschil in volume kun je wel compenseren met het binnenschot die ergens halverwege in de speaker zit. Kwestie van rekenen. :)
passoa
even een rechtzetting DualDude :D is 5.25" geen 13.335 ipv 17.135?
dan heb ik 8.9x13.335x41.91=4974L ongeveer
Nu,de poortlengte:volgens de schets is die 4" maar hoe wordt die gemeten?Vanaf de buitenkant of vanaf de binnenkant?
passoa
nog even wat gerekent: Bij lautsprechershop.de voor alle filteronderdelen en aansluitterminals kom ik op 91.6euro. Valt eigelijk nog mee maar kan het goedkoper?
passoa
even mijn schets erbij: de maten wijken her en der even af zonder echt invloed te hebben op de L-inhoud.Je kan toch niet op 0.01cm nauwkeurig werken :D
passoa
en de schets van het filter:
DualdudE
Yup :P Heb de verkeerde waarde overgetypt van me papier :oops:
passoa
Nu nog de poortlengte,L is 4" maar wordt dit gemeten vanaf de binnekant of buitenkant? De spoelen heb ik gehouden op 1mH ipv 0.95 en 1.1
ralph
Bericht door ralph »
4"is van begin tot einde. Ik heb een iets langere gekocht en deze op lengte afgezaagd. Als je wat meer satbiliteit wilt kan je het beste het onderste compartiment in 2-en verdelen en de onderste vol met zilverzand storten, ik vind de kastje nogal instabiel zeker met het gewicht van de drivers bovenin.
Ralph
passoa
filter:
weerstanden:MOX10
spoelen:1mm luchtspoel
condensatoren:AudynCap waardes is nog niet beholpen(welk voltage?)
passoa
tekening aangepast met bracing:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
He....bekende bracing.... 8)
passoa
hehehe 2 forums tegelijk,beetje freaky hehehe :D
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ja inderdaad.....
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik had het er daarnet al over op dat andere forum, maar ook hier: Ik zou de 1mm coil in serie met de woofer 1 tikkie groter nemen. Iets van 1,4 of 1,5 mm draad....
passoa
De units zijn binnen echter door drukke weken wordt de bouw eventjes uitgesteld.Hoop eind deze maand toch al verder te zitten.
passoa
Zijn dit goede spoelen?Komen van Crafty:
15 Awg/ 1.40 mm aircoil, baked perfect layer +/- 3% tolerance Power handling: 500 watts RMS
passoa
Zijn er mogelijkheden om die 4.3uF nog te maken,heb gelezen dat parallel niet zo'n goede keuze is.
ALLE hulp is welkom,moet nu het filter bestellen.
passoa
Ben ondertussen een mailwisseling aan het houden met Roland van Crafty voor een prijsaanvraag. De SA reeks is uitverkocht en wordt binnen enkele maandjes opnieuw verwacht :? Dan toch maar voor PX gaan?
Ook zijn er enkele weerstanden niet in 10W maar 5W,zou dit problemen kunnen geven?
Graag jullie advies,was er bijna doorheen :cry:
