Post hier je idee met je Hi-Vi B3S
Nog even en er zullen speciaal voor ons forumgenoten 300 stuks Hi-Vi b3s gemaakt worden. Nu loopt er al een draadje over het filter maar nog geen draadje over welke ontwerpen jullie nou in gedachten hebben.
Om maar alvast even zo vrij te zijn heb ik de driver even in 3d gegooit zodat jullie die kunnen naar vrij willen kunnen gebruiken om mee te ontwerpen.
Bij deze dus de part en picture.
Mijn idee wat ik met de luidspreker ga doen volgt nog.
- Bijlagen
- Unit.JPG (25.65 KiB) 6724 keer bekeken
- Hi-Vi B3S Unit.rar
- part
- (100.42 KiB) 221 keer gedownload
- bartsegers
Mag je 4 of 5 units per kant al een line array noemen? Ben wel bang dat het een 1 ohm speakertje gaat worden dan!
Een mini line Array met een beetje laag ondersteuning is dus mijn idee! Onder de 150 Hz zijn de hivi's niet veel soeps dus ik denk dat de meesten er wel een high pass in zetten?
mvg,
Montana
mvg,
Montana
Nee ik ga er geen 20 bestellen. Maar het zou wel een leuk idee zijn ja.CarloPJB schreef:Hey Montana,
Dat is wel `n leuk idee.5 units met n tweeter en dan weer 5 units erboven..........?
Wanneer ik er 10 per kant zet, moet ik ze heel veel dempen wanneer ik ze in combi met een woofer gebruik. Dan kan ik netzogoed 4 of 5 nemen en minder dempen. Het effect van een line Array is dan wel stukken minder!
Stel je neemt er 10 per kant en rekent voor elke driver 9 cm, dan zit je al op 90 cm. Met nog wat tussenruimte tussen de speakertjes op 1,10 meter. Daar moet nog een flinke voet van zo een 30 cm onder, omdat het midden van alle units bij elkaar op oorhoogte moet zitten.
Wanneer je 10 van die hivi's per kant neemt moet je een tweeter nemen met een gevoeligheid van rond de 100dB of weer enorm dempen.
Ik ga de hivi's gebruiken om wat handigheid op te bouwen met het filteren van luidsprekers. Als ik er een woofertje en een tweeter bij heb, kan ik eindeloos in de rondte knutselen!
- bartsegers
Digidoo
Ik zie net dat ik wellicht off-topic ben bij het "koop topic".
Dus hierbij nogmaals:
Ik zit nu te spelen met het idee om een soort van dockingstation te bouwen voor mijn iAudio X5L. Daar heb ik nog een dockje voor over en in principe moet dat wel leuk zijn met een LM1875 en twee B3S's in een gesloten (of klein basreflex?) behuizing in de vorm van een halve achthoek...
Tekeningetje volgt nog, misschien...
Ik gebruik ze net als Montana om wat te spelen met passief filteren.
Het doel wordt 2 schattige minizuiltjes met elk 4 stuks erin (2 x 2 stuks in serie en dat parralel) in een 1,5 weg opstelling.
Deze mogen het gelluid bij de PC en TV gaan verzorgen, in eerste instantie via een JVC minisetversterkertje later een kleine zelfbouw...
Alleen heb ik ooit ergens gelezen dat drivers in serie zetten geen goed idee is, zit hier een kern van waarheid in?
Ik ga ze gebruiken als rear speakers voor naast mn bed. Niet dat ik een 5.1 opstelling heb. Maar voor savonds een zacht muziekje en dan direct naast bed als kleine monitor op een voet. Ik had het volgende ontwerp in gedachten.
Ze staan alle 3 parralel aangesloten met waarschijnlijk een klein impedantie correctie netwerkje. Ze zullen gaan zitten in een 7,5 liter kist met een flinke hoeveelheid baff demping.
- bartsegers
Kwam dit nog tegen:
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1132607939
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1132278472
Men maakt hier gebruik van de ronde versie. Specificaties zijn nagenoeg gelijk. Inspiratie dus...
Wat is de vereiste minimale luisterafstand van dit soort line arrays? Het lijkt me wel wat, bijvoorbeeld de thin red lines uit de K&T of een Hi-Vi creatie, maar ik heb maar zo'n 2,5-3 meter tussen bank en muur. Is dat wel genoeg?
Ik luister nu met 20cm breedbandspeakers. Voor het afstraalgedrag zou ik liever met kleinere drivers werken, voor de dynamiek liever met grotere. Zo'n line array lijkt me dan conceptueel een goede middenweg, minder bundeling met een groter membraanoppervlak. Maar ik maak me dus wat zorgen over de bruikbaarheid in mijn luisterruimte.
- bartsegers
Het probleem met zulke kasten is dat wannner je te dichtbij zit de middelste units veel dichterbij je oor zitten dan de onderste en bovendste units. Kan je oplossen door de kast de vorm van een banaan te geven!Ivo schreef:Wat is de vereiste minimale luisterafstand van dit soort line arrays? Het lijkt me wel wat, bijvoorbeeld de thin red lines uit de K&T of een Hi-Vi creatie, maar ik heb maar zo'n 2,5-3 meter tussen bank en muur. Is dat wel genoeg?
Als je oneindig ver zou zitten van de speaker zouden de units op dezelfde afstand zitten. Een ideale afstand heb je dus niet bij zulke line arrays!
