TDA7052
Speakerrrr
TDA7052
Bericht door Speakerrrr »
ik heb een tda7052 bestelt en weet ik niet precies hoe ik alles moet aansluiten.
PINNING
1 VP supply voltage
2 IN input
3 GND1 ground (signal)
4 n.c. not connected 8 OUT2 output2
5 OUT1 output1
6 GND2 ground (substrate)
7 n.c. not connected
8 OUT2 output2
wat moet nou op welke pin?
voodooless
Re: TDA7052
Bericht door voodooless »
Dat staat er toch :?:
Wat is precies het probleem?
Check anders ff de datasheet
Speakerrrr
1. op welke pinnen moet ik mijn jackplug aansluiten
2. op welke pinnen de plus en min van de batterij
3. op welke pinnen de luidspreker
voodooless
Zoals ik al zei, kijk in de datasheet, blz 8 staat een heel schema!
1: + van batterij
3/6: - van de batterij
2: + van de jack
3/6: - van de jack
tussen 5 en 8: luidspreker
Volume control kun je ook vinden op die pagina.
Speakerrrr
ik heb de datasheet al gelezen voordat ik mijn vraag stelde maar werd er niet echt niet echt wijzer van.
nog 2 vragen.
1. wat houd tussen 5 en 8 in?
2. is
8-7-6-5
1-2-3-4
De indeling van de pinnen?
b2
Bericht door b2 »
vergeet de ontkoppelcapaciteit op de ingang niet.
Zoals in de datasheet!
Dus: Jack+ -> Capa -> pin2
voodooless
ll.mulder schreef:
nog 2 vragen.
Tussen die twee pinnen sluit je de speaker aan
Again, zie datasheet!
Speakerrrr
sorry,
ik had een andere datasheet
Speakerrrr
klopt dat ie gloeiend heet wordt?
Maximaal 18, dan kan negen toch ook?
voodooless
Lijkt me niet normaal. Een beetje warm misschien, maar zeker niet heet.
Natuurlijk. Staat in.. hoe raad je het.. de datasheet :lol:
Speakerrrr
toch wordt hij heet.
+ op 1
en
- op beide geprobeerd
bij allebij wordt ie heet
als dit niet normaal is hoe verhelp het?
vigier
Bericht door vigier »
Heb je er toevallig een 4 Ohm luidspreker aan hangen?
Heb je er wel een ingangsweerstand aan hangen? (tussen pen 2 en de min van de batterij)
De datasheet gaat uit van een maximum temperatuur van 150 graden. De behuizing mag ongeveer 100 graden stijgen t.o.v. de omgevingstemperatuur.
De Rth = 110K/W. Ik zit naar een voorbeeldje te kijken in een datasheet van de TDA7052. Uitgaande van 6V, belasting van 8 Ohm is de maximum dissipatie (sinus) 0,9W. Bij een Rth van 110K/W betekent dit een temperatuursstijging van 110 x 0,9 = 99 K.
Uitgaande van een omgevingstemperatuur van 20 graden komt dit dus uit op een temperatuur van ruim boven de 100 graden.
En zelfs al zou hij maar 0,4W dissiperen, dan heb je nog steeds een temperatuur van 60 graden --> da's warm.
Dus een koelvinnetje is niet NOODZAKELIJK, maar als je de temperatuur een beetje binnen de perken wil houden, dan zou ik er wel een klein vinnetje of klemmetje op zetten.
Groeten, Joris
Speakerrrr
ik heb er een 8 ohm luidspreker op
ik heb er geen ingangsweerstand op hangen
dus het is vrij normaal hij zo heet is.
1. is een ingangweerstand noodzakelijk?
2. waar kun je een vinnetje vandaan halen.
ik heb nog wel een koellichaam uit een oude versterker liggen...
Laatst gewijzigd door Speakerrrr op di 23 dec 2014, 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
JuuL
Bericht door JuuL »
-deleted-
Laatst gewijzigd door JuuL op di 16 jan 2007, 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
JuuL
Bericht door JuuL »
Je hebt ff zetje in de rug nodig:
Het schema van pagina 8 heb je nodig
1) Het RC netwerk aan de input heb je nodig. Deze zorgt ervoor dat de gelijkspanning wordt tegengehouden, zodat dit niet wordt meeversterkt (gelijkspanning -circa >100mV oid- op versterkeruitgang = dode speaker!)
2) De volumecontrol potmeter + elco monteren voor -uiteraard- volumecontrol
3) 100nF condensator (dichtbij) over voedingspinnen zetten. Deze is tegen oscillaties (=hete chip). Ook 220uF monteren voor afvlakking.
4) Testen zonder speaker. VDC meten, deze mag niet groter zijn dan paar mV. ALs je het goed wilt doen eerst testen met belastingsweerstand, pas DAARNA je speaker eraanhangen.
5) Het is een 1Watt versterker dus erg hard kan je er niet mee spelen!
Speakerrrr
Dank :)
ik laat alleen de volumcontrol weg.
Speakerrrr
Maakt het ook uit hoeveel volts de condensatoren zijn.?
Laatst gewijzigd door Speakerrrr op di 23 dec 2014, 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
JuuL
Bericht door JuuL »
Die van 0,47 uF het liefst een condensator voor nemen (dus geen elco)
Die van 220uF een elco, als de spanning maar wat hoger is dan je voedingsspanning.
Speakerrrr
Kun je al het random gewoon bij een electronicashop kopen?
Lars
JuuL
Bericht door JuuL »
Ja...
Speakerrrr
Bestaat er ook een online winkel waar ik 1 keer alles om de TDA7052 heen kan kopen?
JuuL
Bericht door JuuL »
http://www.dickbest.nl/ (met internet explorer openen)
Speakerrrr
met firefox wil het ook :wink:
JuuL
Bericht door JuuL »
Ja maar dan laat hij de helft niet zien (hier althans)
Speakerrrr
