Uiteraard... bij AD-conversie of conversie naar een ander formaat. Het was niet als serieuze vraag bedoeld, maar als argument om met die foto te kunnen reageren. Sorry voor de verwaring.Pjotr schreef:Dithering is alleen van nut bij het quantiseren, dus bij het omzetten van analoog naar digitaal. Het later aan het digitale signaal toevoegen van dither heeft geen nut meer.Marp schreef:Geluidskaartje met dithering?
Cd 8 bit @ 5120 hz ??
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
- dekkersj
Dank, ik heb natuurlijk al wat zitten rekenen en ik kom op 21.6 Ohm als equivalente ruisweerstand aan de ingang van een 24 bits spannings-AD. Daarbij heb ik aangenomen dat de referentiespanning 1 V is en de samplefrequentie 48 kHz.Pjotr schreef:Maar Jacco,
Als er iemand expert op dat gebied is ben jij dat wel???
Jacco
toch ook even op wiki gekeken, daar staan er ook wat plaatje bij (ik moet alles visueel aangeleverd hebben om er een beeld van te krijgen)
Dit maakt het wel duidelijker...
http://en.wikipedia.org/wiki/Dither
Hmm, maar eens even bekeken wat mijn audiokaartje doet in werkelijkheid. Hier een plaatje zonder dither. Duidelijk is het gruis van de quantiseringsvervorming te zien:Pjotr schreef:Denk dat de weerstandsruis nog niet eens een rol speelt. de systeemruis van opamjes zal al veel hoger zijn.
- Bijlagen
- Ikz_16b.png (4.53 KiB) 1851 keer bekeken
En dan hier met dither. Alleen wat 2e, 3e en 5e harmonische te zien die normaal is en het gevolg is van het analoge gedeelte denk ik. De quantiseringsvervorming is geheel verdwenen. De systeemruis is dus te weinig voor voldoende dithering op 16 bits
Op 24 bits maakt het niet uit, met of zonder dither. Dan is de systeemruis voldoende.
De ditherruis is hier in het signaal van de generator toegevoegd omdat mijn kaartje geen eigen ruisgenerator heeft om te ditheren. Het loont met dit kaartje denk ik wel de moeite om op te nemen op 24 bits en later te quantiseren naar 16 bit met extra dither om het maximale er uit te krijgen. Als je tenminste naar 16 bits wilt voor een CD.
- Bijlagen
- Ikz_16b_dth.png (4.17 KiB) 1845 keer bekeken
- dekkersj
Ik vind het heel handig, het geeft mij tov standaard weerstandenswaarden (bijvoorbeeld 50 Ohm of 600 Ohm als bronweerstand) vrij snel een idee hoeveel de ruis is. Ik had ook 294 pV/sqrt(Hz) kunnen schrijven of -191 dBV/sqrt(Hz). Een weerstandswaarde zegt mij meer.Pjotr schreef:KniesoorDat doe je in de HF (soms) maar bij audio?
Jacco
Hoi Jacco,
Op zich ben ik het helemaal met je eens. Een equivalente ruisweerstand is eenduidig maar je moet er wel vertrouwd mee zijn. In de audio is het begrip SNR meer bekend maar ja dat is van elastiek als niet precies omschreven staat hoe die waarde verkregen is.
De ruisweerstandand is dan wel gedefinieerd voor Gaussich verdeelde ruis en kun je het weer niet zondermeer toepassen op rechthoekig vedeelde ruis af anderszins verdeeldeelde ruis. Maar goed, de meeste natuurlijke processen zijn Gaussisch verdeeld.
- dekkersj
Klopt, ik heb voor het gemak de variantie van die driehoekruis gelijk gesteld aan de variantie voor gaussische ruis. Klopt niet helemaal, maar good enough.Pjotr schreef:Hoi Jacco,
Jacco
