Cd 8 bit @ 5120 hz ??
hilbren
Bericht door hilbren »
- Stel dat je muziek gelijk is aan pink noise??
- Pink noise neemt een factor 2 af per oktaaf.
- bereik van een cd is 20hz tot 20khz.
- per -3db verlies je 1 bit aan resolutie.
- je maakt bij de 20hz gebruik van de maximale resolutie.
dan geld:
CODE: Selecteer alles
Freq (hz)     ampl (dB)    resolutie (bit)
20               0                16
40              -3                15
80              -6                14
160             -9                13
320             -12               12
640             -15               11
1280            -18               10
2560            -21                9
5120            -24                8
10240           -27                7
20480           -30                6
Alles boven de 5k wordt dus weergegeven met 8 bit of minder...
Waar of denkfout?
dekkersj
Bericht door dekkersj »
Allebei.
Het is waar dat de 16 bits alleen gelden bij maximale amplitude. De maximale signaal ruis afstand is dan ook ongeveer 16 * 6 dB.
Maar daarna maak je een knoepert van een denkfout die heel veel mensen maken. Er van uitgaande dat er correct gedithered is, is er geen verlies van resolutie in de zin van stapgrootte tussen de stapjes. De kwantisator is gelineariseerd door het toevoegen van die ditherruis. Wat wel waar blijft is dat de signaal ruisafstand afneemt bij zo'n signaal dat een roze ruis achtige vorm heeft.
Dus, resolutie wordt beperkt door de jitter en die is gewoonlijk verwaarloosbaar, mits er correct gedithered is!!!. De SNR daalt naarmate de signaalamplitude afneemt.
Jacco
hilbren
Als ik het goed begrijp heeft het dus geen invloed op de frequentie. Maar alleen op de amplitude en de afstand tot de ruis.
Blijft jammer dat er zoveel bitjes onbenut blijven. Of gebruiken ze daarom tegenwoordig die compressors op al die populaire muziek?
Hoi Hilbren,
Roze ruis loopt bij mijn weten net met 6 dB / okt af maar met 3 dB / okt ;)
Verder is muziek geen (roze) ruis, al weten sommigen ruis wel muzikaal te waarderen :D Daarnaast is het zo dat het amplitude aandeel in het hoog in de muziek van nature al veel minder is dan in het midden en laag. In de begintijd van de CD werd daarom wel emphasis (het sterker op de CD zetten van het hoog) toegepast. In de CD speler zat dan weer een de-emphasis om daarvoor te corrigeren. Wordt tegenwoordig niet meer gedaan voor zover ik weet.
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 08 jan 2007, 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
dekkersj
Ja, alleen de afstand tot de ruis. Bij correcte dithering voeg je een beetje ruis toe (reken op 7,5 dB) en daarmee voorkom je dat er tussen de stapgrootten leegtes ontstaan. Er zijn geen afrondingsfouten meer.
Wie maalt er om bitjes die niet gebruikt worden? Het gaat om achtergrondruis, die wil je zo ver mogelijk weg hebben. Met 8 bits lukt dat niet en de eerstvolgende kandidaat is 16 bits. Die compressors op de populaire muziek is om de verstaanbaarheid te vergroten in de auto. Niet haaij-end dus.
Jacco
hilbren
Hoi Hilbren,
Heb ik het over 6 dB/ okt gehad?
Interesant. zoiets deden ze bij AM radio toch ook wel eens?
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
nope, klein misverstandje :wink:
= niveau gedeeld door 2 = -3db
Oh ja natuurlijk, ruis is van elastiek :D je kunt er alle kanten me op ;) Maar hoe moet ik het lijstje in de openingspost dan lezen?
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Ksnapputnie Hoe kun je het dan anders lezen?? Mij lijkt het duidelijk maar misschien mis ik iets?? Wel leuk gevonden trouwens...
Nou dan maar pragmatisch, een plaatje ;)
Pink Noise.png (5.2 KiB) 3217 keer bekeken
audiomanics
Dat klopt toch helemaal met die tabel??
Boppo gaf hiervoor de sleutel :) Bedoelde ook dat de amplitude niet halveert. De dB's in dat lijstje kloppen wel maar wat mioet ik nou met het aantal bits wat er acter staat?
Dat gaat op voor het vermogen in de ruis (bij een constante meetbandbreedte) maar Hilbren vertaalt dat naar signaalamplitude in zijn bitjes lijstje.
Overigens gebruik je met roze ruis wel alle niveaus van de 16 bits DAC. Alleen de SNR neemt af bij roze ruis naar mate je hoger in freqentie gaat. Zie Jacco zijn post.
hilbren
Pink noise gebruik ik ook alleen maar om een beeld te geven hoe het menselijk gehoor geluid waar neemt. Op die manier kun je een frequentie in een spectrum aanwijzen. Aan de hand van de ampitude van die frequentie kun je dan de amplitude bepalen.
Stel dat je voor je bas de maximale amplitude gebruikt die op een cd mogelijk is. Dan zou je voor 5khz sinus (met hetzelfde volume voor het menselijk oor) nog maar 8 bit gebruiken.
Dit heeft alleen maar invloed op de nauwkeurigheid van de amplitude van het signaal en de signal/noise verhouding. (zoals Jacco in de tweede post al uitlegt)
Toch ben ik wel benieuwt of het verschil hoorbaar is als je 128bit opname vergelijkt met wat we nu van de cd aftrekken.
Over de ruisverhouding maak ik me niet heel erg druk, ik heb pas een vinyl gekocht en de ruis daarop is meer maar niet hinderlijk. Het geluid is op een één of andere manier wel erg prettig (lijkt het)
dekkersj
Met die nauwkeurigheid van de amplitude zit het wel ok. Ik ben bang dat ik er niet onderuit kom je iets te vertellen dat tegen je gevoel in gaat. Meer of minder bits heeft geen gevolgen voor de nauwkeurigheid van de amplitude als je correct dithered. Dat is kennelijk nog niet aangekomen bij je.
Als je een signaal dus met 8 bits of met 16 bits weergeeft, heeft geen gevolgen voor de nauwkeurigheid van de amplitude of timing. Dat is als er correct gedithered is tijdens de omzetting naar 16 bits die je afspeelt. Als dat niet is gedaan, ja dan heb je een probleem en dat probleem wordt groter naarmate de amplitude kleiner wordt. Maar dan hebben we het over slechte systemen.
Blijft over de SNR.
Jacco
Jacco,
Ik denk niet dat je er onderuit komt om aan Hilbren uit te leggen wat dither doet en hoe e.e.a. in elkaar steekt 8)
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
dekkersj
Ja Sander, ik ben bang dat je gelijk hebt.
Dither is heel belangrijk, eigenlijk nog belangrijker dan het aantal bits dat je gebruikt. Natuurlijk kun je er onderuit komen door de brute force methode: heel veel bits gebruiken.
Dither is ontdekt door boordwerktuigkundigen op een vliegtuig. Dit is een verhaal dat ik van een heel oude knar heb gehoord (nog veel ouder dan KT88 :wink: ). Die lieden testten daar een mechanische computer lang voordat dat ding in elektrisch formaat bestond. Die mechanische installatie deed dan met een soort comparator achtige werking allerlei metingen en beslissingen. Geen traploze instelling dus, maar meer harde overgangen met niets daartussen (kwantiseren zouden we nu zeggen.) Maar het systeem werkte slecht (weinig stapjes om te beslissen ofwel weinig "bits") en maakte veel fouten. Wat hadden die helden nu ontdekt? Als zij door een storm heen vlogen en het vliegtuig heftig trilde, verdwenen de meeste fouten en werkte het mechanische gedrocht ineens wel! Het werkte ook als ze met hamers er op gingen tikken (random dan). De beste mensen hadden het ditheren ontdekt zonder dat overigens te beseffen. Decennia later is het pas zo gaan heten en is bewezen (ik meen ergens midden of eind jaren '70) dat het zo moet als je een beperkte woordlengte hebt (resolutie).
Dus, om een mooi verhaal kort te sluiten naar de wereld van cd, als het high resolution materiaal dat na mastering beschikbaar is netjes gedithered wordt naar 16 bits, zul je van die beperking later in de DAC geen last hebben. Daar zit dan ruis bijgemengd dat er voor zorgt dat de functiewaarden na bemonstering naar 16 bits zodanig is gemanipuleerd dat er een vloeiend signaal uit de DAC komt. Een vloeiend signaal (op de bemonsteringstijdstippen!), maar wel met een beetje extra ruis.
Jacco
Geluidskaartje met dithering?
Of dithering meten?
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Excellente uitleg, Jacco.
Daar kan deze ouwe knar zich wel in vinden :lol:
Dithering is alleen van nut bij het quantiseren, dus bij het omzetten van analoog naar digitaal. Het later aan het digitale signaal toevoegen van dither heeft geen nut meer.
Overigens ruisen de meeste geluidskaartjes van zichzelf al voldoende zodat ze automatisch ditheren :D
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 10 jan 2007, 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Noise shaping avant la lettre! :lol:
dekkersj
Kun je mij dat voorrekenen?
Jacco
voodooless
Bericht door voodooless »
En wij maar zeuren over microfonie... Het is dus juist goed :lol:
Mooie anekdote!
voodooless
Toch wel bij het terugbrengen van de woordlengte van 24 naar 16 bit?
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Het schijnt dat er aan random processen onder bepaalde voorwaarden wel te rekenen valt......
Ik laat dat aan de liefhebber over, overigens. Ik heb zopas uitgevonden dat mijn rekenmachine ook kan worteltrekken.
:lol:
dekkersj
KT88 schreef:
[...]Ik heb zopas uitgevonden dat mijn rekenmachine ook kan worteltrekken.
:lol:
Oh, dan gebruik je hem zeker als schepje om de wortels uit de aarde te scheppen.
Jacco
