Ideale Transmission Line voor laagweergave of een illusie?
Marp schreef:
Parameters TML
Lengte: 1.20 m
Gesloten zijde: 680 cm²
Open zijde: 136 cm² (ratio 5:1)
Voorkamer: 110 ltr
Demping: bij voorkeur zo min mogelijk
cL: 300 m/sec.
geluidssnelheid is een gegeven lijkt me, tenzij je de speaker op hele vreemde plaatsen gaat gebruiken....
maar ff voor de duidleijkheid: die lijn lengte, dat is zonder de voorkamer? lijkt me wel, de inhoud van je lijn is nu 49 liter... is die 680cm² bij de driver of echt aan de dichte kant, dus bij de voorkamer? zet ff een plaatje neer, dan weet ik tenminste redelijk zeker dat ik ga simuleren wat jij in gedachten hebt.....
Dat is goed Henkjan. Vanavond als ik terug ben probeer ik wel even een tekeningetje te maken.
sietse
Bericht door sietse »
Nou zit ik dit verhaal natuurlijk mee te lezen en heb tot nu toe niets toegevoegd, omdat ik niet zoveel heb met die simulaties. (onkunde dus hé :? ) maar ik kreeg opeens een gedachte en dat is het volgende.
Kijk, ik bouw altijd een line op 1/4 van de grondfrequentie van de woof, dus Fs, die in dit geval 23Hz is. Dus een line van zo'n 3,2 mtr. in dit geval. Maar, waarom altijd 1.4 en niet 1,8 , dan wordt de line 1,6 mtr. Zou het dan zo kunnen wezen, dat je, door de aanvangsdia van de line te verdubbelen en daardoor het verloop van de line, toch de zelfde weergave kan krijgen als bij een "normale" line?
En Mario, zou het dan ook ruimte besparend kunnen zijn de woof's aan de zijkant te plaatsen?
asterduc
Bericht door asterduc »
Ik heb het topic snel diagonaal doorgelezen.
Als ik het goed begrijp bedoeld Mario een TL die op 1/8ste van de golflengte is afgesteld, en niet zoals gewoonlijk een 1/4de.
Daarbij kom je dus slechts op de helft van de Quarterwave lengte uit.
Binnen AJhorn valt dit perfect te simuleren. Als je binnen AJhorn gaat experimenteren zul je echter op een zeer taps toelopend systeem uitkomen met een relatief grote baskamer.
Op dat punt aangekomen kun je dan gaan denken dat je eigenlijk met een Reflexkast bezig bent. De stijlere roll-off bevestigd dit ook.
In ieder geval worden er op deze manier wel meerdere ontwerpen gemaakt. Best of both worlds? misschien, het is volgens mij hoedanook een compromis.
Zijn de TS parameters bepalend of het ontwerp beter werkt met een korte (1/8ste golf) of lange (1/4 golf) poort?
Ed.
sietse
Dan klopt mijn gedachte dus wel en is dus kennelijk ook niks nieuws dan.. :oops:
Dat is een discussie die ik al in begin jaren 80 heb gelezen in o.a een Elektuur. De kast schijnt prima te werken, maar is het een TL of een BR. Meettechnisch schijnt het meen ik naar een BR te gaan. Toch denk ik dat het geluidstechnisch meer op een TL lijkt. Maar heb ik niet ervaring mee.
Maar hoe dan ook, als je goede resultaten kunt krijgen uit een relatief kleine kast, boek je ruimte winst. En dat was dacht ik ook wel belangrijk.
asterduc
Klopt.
Ik heb in het verleden verschillende experimenten gedaan en projecten gemaakt in deze richting en kreeg toch steeds het gevoel dat de TL eigenschappen overduidelijk aanwezig waren.
Anekdote: Ooit kwam een vriend (Gert Breugelmans, Lignum Drums, zit ook op zba) bij mij thuis aan met een speakersetje Opus van Audio Components.
http://www.audiocomponents.nl/speakers/ ... opus_1.htm
Die speaker klonk in mijn oren als een TL. Als je de tekening goed bekijkt dan zie je daar ook een 1/8 TL in.
Ed.
2 punten:
allereerst is de lijn langer dan de 1.20m, want er zit nog een 'voorkamer' voor, en die doet ook mee. ff wachten op Marp z'n schets
en verder is de resonantie frequentie van een taps toelopende lijn lager dan alleen op basis van de lengte wordt verwacht
al met al zal dit ook echt wel een 1/4 TL zijn
lepain
Bericht door lepain »
Het is geen BR, het is een TL. Omdat de lucht in de box niet zo gecomprimeerd wordt als bij een BR. In een MLTL is er echt een staande golf op de afstemfrequentie.
sietse
Heb ik alwéér een stukje terug tussen de oren.... \:D/
weidok
Bericht door weidok »
Luister al ruim 2 jaar naar ML TL en ben er zeer tevreden over...
Mooi rustig en behoorlijk diep laag voor een Fostex FE 167 E :)
Vergeleken bij de 3 en 4 pitters (echte) TL 's die Sietse heeft gebouwd
behoorlijk sneller maar kwa laag karakter vergelijkbaar..
Klinkt toch ander dan br's losser en minder gecomprimeerd :)
Het heeft iets langer geduurd, maar hieronder de TL zoals ik verwacht dat TLBoxMod hem simuleert. Omdat TLBoxMod niets over het model van de voorkamer zegt, en niet voorziet in een mogelijkheid om afmetingen te kiezen, ga ik er vooralsnog van uit dat de voorkamer een kubus dient te zijn. De totale lengte varieert enigzins bij verandering van de inhoud van de voorkamer, maar relatief gezien blijft dat binnen de perken.
Verder heb ik hier nog een stel klassieke gesloten boxen staan met een 12" woofer van ITT. Lijkt een goed resultaat op basis van het eerste model aannemelijk, dan moet ik misschien maar eens een gat in de achterwand maken t.b.v. een testpijp. De SPH-250KE is er wel in te schroeven met een adaptorplaat. De enigzins afwijkende lengte neem ik tijdens een eventuele proef even voor lief.
Edit: afbeelding attached
Laatst gewijzigd door Marp op zo 04 jan 2009, 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ideale Transmission Line voor laagweergave of een illusi
Marp schreef:
De curve begon dan af te lopen waar gewoonlijk de rollof van een bassreflexsysteem begint, maar dan met het verloop van een gesloten box (12dB/oct).
Foutje, de onderzijde loopt af met 24dB/oct, en dus inderdaad eenzelfde rolloff als in een bassreflexsysteem.
Met een kleinere voorkamer is het overigens wel mogelijk om tot eenzelfde afbuiging als bij een gesloten systeem te komen, welke onderin zeer geleidelijk over gaat naar het verloop van BR. Ik kan me voorstellen dat dit i.v.m. roomgain soms prettiger kan klinken dan de curve zo lang mogelijk recht houden. Ik weet niet wat wenselijker is, maar het zou best een kunnen zijn dat daarmee ook het verloop van de groupdelay meer in de richting van een gesloten systeem komt met als gevolg (i.c.m. betere impulseresponce) een drogere bas.
zo, dit WE er aan toe gekomen de simu te doen. gelukkig doet Mario z'n projecten in het zelfde tempo als ikzelf.... :wink:
ik heb dus de testkast in het 'sections' sheet van MJKing gezet en wat met de demping gedaan. ik ben voor de maten uitgegaan van wanden van 25mm dik, en de centerlijn van de woof op ongeveer 1/3 van de kast; de TL heb ik als vierkant aangenomen.
onder de plaatjes, die als het goed is meer zeggen dan 1000 woorden
zo zit de kast met lijn dus in het model
woofer Marp profiel .jpg (35.21 KiB) 2619 keer bekeken
helemaal leeg, al best wel aardig zo
woofer Marp zonder demping.jpg (42.19 KiB) 2619 keer bekeken
laten we eens beginnen met wat demping helemaal aan t begin van de lijn (bovenin de bestaande kast dus)
woofer Marp 250gr demping in kamer boven woof.jpg (40.76 KiB) 2619 keer bekeken
wat meer demping bovenin....
woofer Marp 500gr demping in kamer boven woof.jpg (40.47 KiB) 2619 keer bekeken
toch maar wat demping onder de woof (in de bestaande kast dus) gedaan, dus aan het begin van het open deel van de TL<br />zo, dat ziet er al vrij aardig uit zo dacht ik....
woofer Marp 500gr demping in kamer boven woof en 300gr in kamer onder woofer.jpg (39.67 KiB) 2619 keer bekeken
en voor wie t leuk vindt, ook nog de groepsvertraging
woofer Marp group delay .jpg (34.01 KiB) 2619 keer bekeken
We nemen er gewoon de tijd voor, Henkjan. En dan maar hopen dat het uiteindelijke resultaat in verhouding staat tot het tempo. ;)
Maar wow... wat een fraai verloop van zowel de SPL- als groupdelay-curve! 8) Als die sheets werkelijk zo goed met de realiteit overeenstemmen, is dit boven verwachting en kan dat wel eens een erg mooie laagweergever opleveren... imposant, maar vooral muzikaal. Hier kan ik het kantelpunt gerust rond 125 of 140Hz leggen.
Bedankt voor de simulatie! Dit ga ik definitief doorzetten!
(nog niet gelijk morgen, maar na deze uitkomst wel met een iets hoger tempo) :lol:
Alleen nog even over dat profiel: hoe moet ik dat zien? Is de voorkamer ca. 79 cm lang, de pijp 117 cm, en het begin van de pijp gewoon 2xSd met een verloop van 5:1? En hoe moet ik die ogenschijnlijk varierende diameter zien? Is dat de virtuele diameter a.g.v. dempingsmateriaal, en kan ik dus gewoon uitgaan van 110 ltr bij bovengenoemde kamerlengte?
Het profiel: dat begint aan de gesloten kant van de lijn, helemaal boven in de box dus (ook de voorkamer is gewoon onderdeel van de lijn in dit model) met als dwarsdoorsnede die van je box. dan komt een kleine vernauwing bij de woofer en gaan we verder naar beneden. de verruiming die je dan ziet is waar de lijn zeg maar de hoek om gaat. dan komen we bij de sprongsgewijze vernauwing daar waar de nieuwe pijp op de bestaande kast wordt gezet, bocht om en vervolgens omhoog de pijp uit.
dempingsmateriaal zit separaat in het model, er is dus met de echte afmetingen van de kist en pijp gewerkt. de voorkamer zit in dit model gewoon als stuk van de TL, dus met een lengte en een doorsnede. dus niet als volume.
Apparition
Bericht door Apparition »
Hoi, zit het topic net een beetje door te lezen,
Ik ben nu ook bezig met het simuleren voor mn TQWT project.
Ben nu aan het kijken wat het mass loaden voor effect heeft.
Maar hoe hebben jullie de diameter en lengte van de poort bepaald?
Ik kan er op de site van M Kings niks over vinden.
weidok
Lees dit maar eens over ML TQWT ( wel duits maar toch)
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=20&s=read
de diameter van de MassLoad poort is meestal 0,5 - 0,7 Sd
de lengte is afhankelijk van de diamater en de afstemfrequentie
van de luchtkolom (inhoud totale systeem zeg maar)
van de TL of TQWT...
maar daar het je MathCad van MJ King wel voor nodig ?
Daar kwam ik op uit omdat ik wilde weten wat het oplevert als ik met de vorm en afmetingen van de tunnel tussen een TL en BR ging zitten, maar dan wel met de afstemming van een TL. Ik heb dus geen enkele richtlijn gehanteerd, maar onbewust had ik me op het terrein van de ML TL begeven. Gelukkig kon Henkjan hierdoor aantonen dat, ondanks de ongebruikelijke verhoudingen, de uitkomst van TLBOXMOD redelijk overeenstemt met de sheets van MKing. Dit geldt wel voor de ongedempte versie, want naar zeggen kan TLBOXMOD minder goed met demping overweg. Tevens zit bij Henkjan de woofer op 1/3 van de lijn.
Met geschikte drivers zijn soortgelijke resultaten in TLBOXMOD vrij eenvoudig te reproduceren, als je als uitgangspunt eenzelfde kamerinhoud hanteert als dat je bij een gesloten box zou doen, en een pijplengte van ca. 120cm. Voor S0 (oppervlakte gesloten zijde) is 2x Sd een goed startpunt, en voor de Flare (verhouding opp. gesloten zijde tot de open zijde) een factor 4 of 5. Allereerst de pijplengte bijstellen totdat de resonantiepieken even groot zijn, en vervolgens de Flare aanpassen totdat de curve het mooiste verloop heeft. Vaak lijkt dit al ergens op, en dan is het een kwestie van finetunen door de diameters, pijplengte en het kamervolume in kleine stappen te wijzigen.
Wil je een maximale diepgang, dan kom je met het kamervolume vaak in de buurt van de inhoud van een BR-systeem of meer (zie simulatie XXLS-308). De flare zal dan ongeveer verdubbelen, wat de uitgangsopenig nogal klein maakt. Met een grotere S0 is dat dan weer te compenseren. En zo kan je blijven spelen. Hou overigens wel konstant de X-max in de gaten.
Had je TLBOXMOD trouwens nog binnen gehaald? Ik heb hem eventueel nog online staan. Erg uitgebreid is het niet, maar juist daardoor zie je erg snel wat een bepaalde verandering doet.
