Mivoc AM80 High level in
Ik dacht vandaag eens mijn kleine subje eens aan te sluiten op mijn normale versterker. samen met mijn satjes.
Tot mijn spijt kreeg ik helemaal geen geluid uit mijn versterker (wel op de doorgelinkte sat's)
Alles lijkt op de print in orde te zijn, hoewel er hier en daar war waardes verschillen.
Iemand suggesties ?
schema's
http://img143.imageshack.us/img143/1076 ... nt22xx.gif
http://img143.imageshack.us/img143/9586 ... nnt7ne.gif
(ik heb hem uiteraard gewoon normaal aangesloten, zoals je speakers aansluit etc)
voodooless
Bericht door voodooless »
en low level doet het wel?
jep doet het prima.
Het zou kunnen dat dit net een andere revisie is dan het schema wat ik heb gevonden.
Maar ik heb iig geen 330K maar een 120K tussen de + en de - staan. (het lijkt me dat het een spannings deling moet voorstellen)
kleine correctie, ik meet 11K van R line level naar zowel L als R highlevel.
erg vreemd.
mm nog eens wezen testen, en hij doet het, maar ik moet mijn gain heel erg open draaien.
Kan ik die weerstanden vervangen, of komt er iets meer bij kijken ?
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Misschien rammelt je gainpotmeter wel... :?:
mjah maar hij doet et wel onder low level.
Onder high level is het behoorlijk zacht, tenzij ik mijn versterker zo ver opendraai dat mijn sat's het niet meer overleven.
Stelletje bikkels, nu nog aan de knutsel? :shock: :mrgreen:
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
natuurlijk, je kent me toch :P
En volgens mij moet KT88 ook nog een project herinneren, iets met een oude Marantz versterker die een nieuwe trafo nodig had :P
maargoed net ff herhaling gezien op ned2, en nu kan ik nie meer slapen.
Ik zit overigens nog steeds met de vraag waarom die mivoc zo zacht is bij highlevel en hoe ik het kan fixen.
Da's eenvoudig, high-level is bedoeld om aangestuurd te worden vanuit de eindtrap van een versterker, dus deze ingang is een slordige 20 ~ 50dB minder gevoelig dan de low-level ingang. Dus ergens zit een weerstandsdeler die het signaal aan de high-level ingang met een factor x verzwakt.
Hint: volg het signaal in 't schema vanaf de high-level ingang, ergens kom je waarschijnlijk een stel weerstanden tegen ...
Sander Sassen
jah dat dacht ik ook al, en dus waarschijnlijk met een spanningdeler.
Zo ver was ik ook al :)
Als je misschien fftjes et schemaatje bekijkt (1e post van me) dan zijn het volgens mij die 330K en die 100ohm. (overigens zit er op de daadwerkelijke print een 11K)
Maar welke weerstand kan ik als paralell zien naast die 100ohm ?
edit:
mm net ff wezen simuleren, ik kom nu op -84dB uit, als ik een 330K neem op + 110dB
Laatst gewijzigd door b_force op wo 13 dec 2006, 3:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, ik heb gekeken en nu? Als ik je voor ga kauwen hoe of wat dan wordt jij daar niks wijzer van toch? Ga eerst eens na of de ingangssectie in 't schema klopt met wat je daar voor je neus hebt, dus nameten die waardes en dan even een aangepast schematje posten.
Heeft je eindversterker geen pre-out? Anders die even doorlussen naar de low-level aansluitingen, da's zowieso te prefereren boven het gebruik van de high-level aansluitingen.
Sander Sassen
check mijn edit :)
Ik snap wat je bedoeld met voorkauwen, ik ben der al mee bezig. :)
Vanmiddag al van alles doorgemeten, de 100ohm's waren goed, enkel trof ik een aantal vreemde dingen aan.
11K ipv 330K en nog een aantal dingen waarvan ik even exact vergeten ben wat (gaa we gelijk maar weer meten :P)
pre-out werkte vanmiddag niet (volgens mij kan ik niet direct pre-out samen met highlevel aansturen op mijn amp, maar dadelijk fftjes kijken)
overigens is het wel raar dat ik hem zo standaard geleverd krijg.
mm typisch te noemen,
R6 = 6K
R7 = 2,2K
R13= 9,5K
Zijn wel heel andere waardes dan volgens het schema.
als ik eens wat simuleer, krijg ik via line level, -67dB en via highlevel -82dB
ziet er volgens mij goed uit ?
Volgens mij kan ik C14 (voorversterker) en C1 weglaten dan wel vervangen voor een mktje oid ? (dat is bijzaak, komt later wel :P )
