Mivoc AM80 High level in
- b_force
Ik dacht vandaag eens mijn kleine subje eens aan te sluiten op mijn normale versterker. samen met mijn satjes.
Tot mijn spijt kreeg ik helemaal geen geluid uit mijn versterker (wel op de doorgelinkte sat's)
Alles lijkt op de print in orde te zijn, hoewel er hier en daar war waardes verschillen.
Iemand suggesties ?
schema's
http://img143.imageshack.us/img143/1076 ... nt22xx.gif
http://img143.imageshack.us/img143/9586 ... nnt7ne.gif
(ik heb hem uiteraard gewoon normaal aangesloten, zoals je speakers aansluit etc)
Iemand suggesties ?
schema's
- voodooless
- SSassen
Stelletje bikkels, nu nog aan de knutsel?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
- b_force
natuurlijk, je kent me toch
En volgens mij moet KT88 ook nog een project herinneren, iets met een oude Marantz versterker die een nieuwe trafo nodig had
maargoed net ff herhaling gezien op ned2, en nu kan ik nie meer slapen.
Ik zit overigens nog steeds met de vraag waarom die mivoc zo zacht is bij highlevel en hoe ik het kan fixen.
- SSassen
Da's eenvoudig, high-level is bedoeld om aangestuurd te worden vanuit de eindtrap van een versterker, dus deze ingang is een slordige 20 ~ 50dB minder gevoelig dan de low-level ingang. Dus ergens zit een weerstandsdeler die het signaal aan de high-level ingang met een factor x verzwakt.Ik zit overigens nog steeds met de vraag waarom die mivoc zo zacht is bij highlevel en hoe ik het kan fixen.
Hint: volg het signaal in 't schema vanaf de high-level ingang, ergens kom je waarschijnlijk een stel weerstanden tegen ...
Sander Sassen
- b_force
jah dat dacht ik ook al, en dus waarschijnlijk met een spanningdeler.
Zo ver was ik ook al
Als je misschien fftjes et schemaatje bekijkt (1e post van me) dan zijn het volgens mij die 330K en die 100ohm. (overigens zit er op de daadwerkelijke print een 11K)
Maar welke weerstand kan ik als paralell zien naast die 100ohm ?
edit:
mm net ff wezen simuleren, ik kom nu op -84dB uit, als ik een 330K neem op + 110dB
edit:
Laatst gewijzigd door b_force op wo 13 dec 2006, 3:49, 1 keer totaal gewijzigd.
- SSassen
Ja, ik heb gekeken en nu? Als ik je voor ga kauwen hoe of wat dan wordt jij daar niks wijzer van toch? Ga eerst eens na of de ingangssectie in 't schema klopt met wat je daar voor je neus hebt, dus nameten die waardes en dan even een aangepast schematje posten.Als je misschien fftjes et schemaatje bekijkt (1e post van me) dan zijn het volgens mij die 330K en die 100ohm. (overigens zit er op de daadwerkelijke print een 11K)
Heeft je eindversterker geen pre-out? Anders die even doorlussen naar de low-level aansluitingen, da's zowieso te prefereren boven het gebruik van de high-level aansluitingen.
Sander Sassen
- b_force
check mijn edit
Ik snap wat je bedoeld met voorkauwen, ik ben der al mee bezig.
Vanmiddag al van alles doorgemeten, de 100ohm's waren goed, enkel trof ik een aantal vreemde dingen aan.
11K ipv 330K en nog een aantal dingen waarvan ik even exact vergeten ben wat (gaa we gelijk maar weer meten
pre-out werkte vanmiddag niet (volgens mij kan ik niet direct pre-out samen met highlevel aansturen op mijn amp, maar dadelijk fftjes kijken)
overigens is het wel raar dat ik hem zo standaard geleverd krijg.
- b_force
mm typisch te noemen,
R6 = 6K
R7 = 2,2K
R13= 9,5K
Zijn wel heel andere waardes dan volgens het schema.
als ik eens wat simuleer, krijg ik via line level, -67dB en via highlevel -82dB
ziet er volgens mij goed uit ?
Volgens mij kan ik C14 (voorversterker) en C1 weglaten dan wel vervangen voor een mktje oid ? (dat is bijzaak, komt later wel
R6 = 6K
R7 = 2,2K
R13= 9,5K
