Hallo Jeroen,jeroen_d schreef:Doe ik dat het best door bijv van een J110 de gate en source via 100 ohm met elkaar te verbinden, zodat er een stroom van enkele mA loopt door het pad drain-source-weerstand? Dus de drain en weerstand (op het punt waar ie aan de gate zit) tussen voedingspanning en zener?Pjotr schreef:Ja kan Sander, maar je schiet wdb meer op door de zeners vanuit een fet-stroombronnetje te voeden ipv een weerstand. De Ri van die zeners is relatief hoog. Beide kan natuurlijk ook
Een J110 is geen goed idee. Daarvan is en de spreiding te groot en de steilheid te groot (gaat te veel stroom lopen dan). Kun je beter een BF 245A of BF245B nemen. De instelstroom bepaal je door in het grafiekje van de I_d versus V_gs een weerstandslijntje te tekenen (van de source weerstand). Het snijpunt in de grafiek wordt dan de instelstroom van het fetje. Je sluit het fetje dan als volgt aan: Drain aan de positieve kant, weerstandje tussen de gate en de source en de gate is dan de negatieve kant. In het voorbeeldje van de BF245B gaat er met een sourceweerstand van 100 ohm iets van 7 mA lopen en met 1K iets meer dan 2 mA.
Hier de datasheet van de BF245:
http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... -B-C_2.pdf
Let wel op dat ie maximaal maar 30V mag hebben, dus op de ingangsbufferelco mag niet meer dan 30V staan.
Als alternatief kun je ook een zgn "stroomdiode" nemen. Dat zijn eigenlijk ook fetjes maar dan uitgezocht in de fabriek op een gedefinieerde stroomwaarde, linkje
