Aeon
jantje-secuur
Aeon
Bericht door jantje-secuur »
Opzet van het naamplaatje. Zoals iedereen opmerkt, is deze andersom ook te lezen.
Aangezien het zelfbouwgevoel toch nog bleef kriebelen, ben je toch weer op zoek naar iets nieuws. Na een aantal luistersessies (Bij Speaker en Co en thuis) was ik er toch wel van overtuigd dat het beter kon. De bevindingen van de luistersessies zijn hier te vinden. Ik stond er nog een tijd op om de dure EX 2 Mag te kopen, maar de hoge prijs en het lage DHZ-gehalte zorgde ervoor dat ik een totaal andere weg in sloeg: het zelf ontwerpen van een speaker. Het ontwerp lag na enig tobben over halfronde vormen en dergelijke toch vast: Eenzelfde design als bij mijn subwoofer, 'gefineerd' met tropisch hardhout, wederom Afzelia. Dit keer een wat dunnere houtdikte (6mm) en geen v-groef. Bovenop een mooie van binnen geschilderde glasplaat voor de nodige bling-factor zonder te protserig over te komen.
Afijn, het zoeken van units was erg moeilijk, bij het minste of geringste was de magnetische sterkte van de units weer teveel en ging mijn CRT hinniken. Afschermen is vaak geen optie en daarom moest mijn trouwe 1600x1200 bak het veld ruimen voor een breedbeeld TFT (20") Minder beeld, maar wel vrijheid van luidsprekerkeus. Hoezee. Mijn doelen waren duidelijk:
  • Niet teveel groter dan mijn huidige luidsprekers (Rapid Mk III);
  • Mooier geluid, vooral de bas moet 'tighter' maar mag best dieper gaan;
  • Zelfde uiterlijk als mijn subwoofer.
Wel, dan is het tijd om te shoppen voor units. Omdat iemand in Haarlem, waar ik ook woon, behoorlijk goedkoop Eton tweeters aanbood ben ik daarop ingegaan en heb deze aangeschaft. Het is de Eton 25 SD1:
Later heb ik daar natuurlijk nog woofers bijgekocht, en dat zijn uiteindelijk de Peerless HDS 180 Exclusive geworden vanwege hun briljante prestaties voor een relatief goedkope prijs. Bovendien zien ze er met die fasekegel ook nog eens leuk uit:Afbeelding
Goed, aangezien jullie mannen plaatjes willen zal ik maar eens een salvo geven:
De laatste twee foto's laten zien waarom ik het dus nu afraadt om met glas zo te werken. Maarja. Aldoende leert men zeggen we dan.
Op- en aanmerkingen? Schiet maar raak! Het filterontwerp moet nog komen trouwens, maar daarvoor wil ik eerst mijn kast afhebben, aangezien het afzelia een belangrijke rol speelt in de behuizing.
Laatst gewijzigd door jantje-secuur op do 17 apr 2008, 16:40, 2 keer totaal gewijzigd.
rho
Bericht door rho »
Ik zou echt wel eens willen weten hoe die Eton klinkt.
jantje-secuur
Voor zover ik hem quick 'n dirty heb aangesloten klinkt hij heel erg transparant voor zover ik de term correct gebruik, heel erg veel lucht en plaatsing in de tonen. Hij meet ook heel tof (Voor zover ik een crappy meting had gedaan), volledig vlak vanaf 1000 Hz. Daaronder een vrij sterke afval. Volgens de man van Speaker en Co (Haarlem) is het voor het geld nou niet echt een briljant goede tweeter, maar gezien het feit dat ik er 2 (ja twee) voor 55 euro kon krijgen, maakt het verhaal natuurlijk anders.
Voor de woofer heb ik het zelfde gevoel, erg transparant. Het is natuurlijk andere taart dan een polypropyleen Vifa conusje uit de Rapid.
Maar van mij mag je langskomen (als hij af is tenminste), maar dat is wel even een enorm eind uit de richting. ;)
rho
Bericht door rho »
Misschien op één of andere luisterdag van ons forum?
Ik volg iig de bouwwerken. :)
jantje-secuur
Ik weet nu niet meer hoe verder te gaan: glas schuren is moeilijk (je moet nat schuren met soort schuurband) maar daarmee zet je druk op het glas en krijg je dus tafarelen zoals de voorlaatste foto, maar niet schuren levert natuurlijk een gat op... Gelukkig zit de glasplaat bij de tweede box er een stuk beter op. In ieder geval, dat afzelia maakt een hoop goed. Mocht het echt kansloos worden dan lijm ik er nog een laag Wengé op, dan krijgen we toch nog een donker accent. :)
Edit: Een luisterdag ergens in de randstad zou leuk zijn. Het is allemaal zo in de outkirts van Nederland. :D
Maar dat kan ik natuurlijk wel een keer doen ja.
sietse
Bericht door sietse »
Hoeveel moet er van het glas af en hoe dik is het glas ?
jantje-secuur
sietse, het is 4 mm glas, en afhankelijk van de situatie moet er wat af, maar ik denk dat ik een stuk van 1 mm achter de rug heb. :shock:
Wat is glas verschrikkelijk hard.
sietse
Misschien een tip.
Probeer de schuurmachine, of slijpschijf aan een tafel of werkbank vast te zetten. Leg het glas op die tafel en schuif het dan langs de schuurmachine. Liever een slijpschijf met een fijnkorrelige diamant laag. Hou het glas alleen daar tegen de schijf, waar deze naar beneden draaid. Dan wordt het glas vlak op de tafel gehouden en is de kans op breken wat minder.
De scherpe randen kun je dan later wel wel met de hand afschuren.
sietse
Dus zoiets,
jantje-secuur
sietse,
De glazen platen zitten reeds op de kasten gelijmd. Als ik dit niet had gedaan kon ik ze ook nooit afschuren. Afschuren heb ik met de hand gedaan, met speciaal glasschuurpapier (nat schuren). Dit is dus ook niet zo fijn voor je MDF. Maar het probleem is dat de verf beter gaat hechten aan de lijm op de kast dan aan de glasplaat. Als je dus veel druk erop zet (= schuren) druk je dus de verflaag kapot en krijg je zulke plekken. Voor scherpe randen ben ik echter niet zo bang.
Misschien moet ik wél eens een iets langer stuk halen, zodat ik het op mijn vlakschuurmachine kan vastzetten.
Maar toch bedankt voor de tip!
Edit: ik denk dat ik bovendien niet zo'n constructie kan maken. Ik heb wel een slijptoldingkreng, maar die is ook nog eens zo krom als de baard van Sinterklaas. Dat zet ook geen zoden aan de dijk.
Paul
Bericht door Paul »
Cool logo! :D
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Roept enge beelden op iets dat zo krom is als de baard van sinterklaas :P Voor de rest ziet het er strak uit. Ben benieuwd naar de meetresulaten
Joost
Bericht door Joost »
Mooi logo en strak freeswerk!
:D
jantje-secuur
Dankje :D
Logo rev2:
Tijd om maar eens wat hout erop te gaan lijmen?
Het hout is nu nog niet mooi trouwens, maar dat wordt het wel (mijns inziens natuurlijk), gelijk aan de kleur van het volgende:
Edit: Over het freeswerk valt wel het een-en-ander aan af te dingen: het was de eerste keer dat ik met een cirkelmal werkte, dus tja. De tweeter is te groot uitgefreesd en de woofer iets te diep. Maar die woofer is ook iets te klein (eentje) dus die zit er inderdaad echt strak in, ik heb hem er met een lijmklem in moeten persen. :oops:
Laatst gewijzigd door jantje-secuur op do 17 apr 2008, 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Waarbij je de korf vervormd hebt??? :evil: Kun je beter nog even uit de hand een heel klein randje affrezen, desnoods met een klein schuurtolletje..
De diepte kun je makkelijk opvullen met een pakking ofzo.. dat is nog het minste probleem..
Aquilon
In memoriam †
Bericht door Aquilon »
inderdaad, had ooit hetzelfde voor, heb toen met een dremeltje de rand bijgeschuurd van het front ... mocht je de woof er nog uitkrijgen, zeker doen, geen half werk leveren hé :wink:
voor de rest, nice work (vind het eerste logo artistieker, bij het tweede heb ik de neiging 'neon' te lezen), ben benieuwd naar de HDS excl 180, wou die eerst ook gebruiken als woof, maar kwam na berekening niet laag genoeg uit, heb dan maar de HDS excl 8 inch genomen :)
bart
Dankje :D
Logo rev2:
Is de eerste logo toch beter. Daar las ik nog Aeon, dit logo lijkt meer op Neon.
edit: ik ben blijkbaar niet de enige.
jantje-secuur
Nee nee Kees, ik heb wel mijn korf lief. Ik heb eerst een half uur lopen vijlen, en toen hij nóg steeds op de grens zat van net wel/net niet heb ik hem er met veel liefde met een lijmklem (die rode dus) eringedrukt. De korf is zeker niet vervormd en hij is er ook al weer een paar keer in en uit geweest, dus zo erg was het ook weer niet.
Ik ben het er ook mee eens dat het eerste logo artistieker is, en inderdaad vind ik die ook wat mooier. Ik moet er alleen nog wel om denken in hoeverre hij uit te frezen is op een naamplaatje. Maar in dit geval zou ik voor de eerste kiezen ja.
jantje-secuur
Nog even omcirkeld waar het misgaat. De andere is wel een stuk beter maar ik wil dus in plaats van glas het gaan inleggen met Wengé of een andere contrasterende houtkleur. Misschien wel iets lichts, wie weet. Eiken ofzo. Nu is de grote vraag:
Hoe krijg ik de glasplaten er weer vanaf, ze zitten helemaal ingesmeerd met Bison Tix (tweecomponentenlijm).
Iemand een goed idee?
Goede adembescherming, veiligheidsbril, handschoenen, scherpe hakbeitel en hamer. En maar bikken.
Martijn M
Bericht door Martijn M »
hmmz... erg lastig lijkt me. Vooral omdat die bizonlijm zo ongelofelijk sterk is. Ik denk dat je dat nooit meer mooi zult krijgen.
Is het beplakken van de hele kast met dunnen plankjes mdf geen optie?
sietse
Da's pech hebben dus. Maar wat ik zou proberen:
Probeer voorzichtig tussen glas en hout één of twee beitels als wig er tussen te tikken. Zover als je durft. De lijmnaad komt nu onder druk. Probeer dan met een haardroger of verfbrander de glasplaat te verwarmen. Daar kan ook bisontix niet tegen. Aldoende proberen of de beitels meer ruimte krijgen door de glasplaat omhoog te wrikken. Misschien verstandig om dit met twee man te doen. De één verwarmen en de ander met de plaat bezig.
Als dat niet lukt, de plaat met een hamer bewerken en de stukjes er af beitelen.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
mss proberen om een plamuurmes tussen de glasplaat en het mdf te tikken met een rubber hamer.als het mes goed scherp is dan snij je de lijm door(denk ik)
mvg
audioot
jantje-secuur
Ik zou er sowieso met nieuwe plankjes Wengé overheen gaan, maar ik lijm die plankjes liever op het blanke hout dan op het glas. Daarom wil ik dus het glas erafhebben, het liefst.
Hm, klinkt interessant. Verfbrander?
mvg
audioot
Ik weet niet of ik met een plamuurmes ver genoeg kom, en ik twijfel ook of ik hier scherpe plamuurmessen heb. :-k
Bedankt voor jullie reacties, ik ga eerst even wat randjes snijden met een keukenmesje.
sietse
mvg
audioot
Misschien beter eerst het glas verwarmen en dan het een of andere proberen.
